lex200
Кишинёв
28.10.2010 в 21:44:52
PVA78 написал : На счет блокировки шпинделя об этом сказано прямо в инструкции.
Странно, но блокировка шпинделя - это по сути механическая блокировка вала. А дополнительных кнопок для этого нету.
PVA78
Саратов
16.11.2010 в 00:29:23
Вчера закончилась моя эпопея с этой отверткой. . Представитель Зубра привез отертку домой с актом о заводском дефекте. Кстати этот дефект (не работающая как положено муфта) характерен для всех этих отверток. Вернул деньги.
Александр RZ296
03.09.2011 в 20:36:52
Дабы не плодить темы, расскажу о Зубр ЗДА-7.2-Ли-К. Пару недель в пользовании у меня. Собран сам аппарат достаточно аккуратно, зазоры минимальные, ровные. Не очень понравилась серебристая деталь в торце шуруповерта- краска царапается и сделана не очень аккуратно. Редуктор двухскоростной, что удобно. Тормоза выбега нет, блокировка шпинделя- есть. Как работает- ума не приложу: двигатель не блокируется, от кнопки тоже никакого штыря явно не идет в редуктор. Саморезы 45х3.5 в сосну закручивает до упора шляпки в древесину, нормально утопить не может- срабатывает защита даже на первой скорости редуктора. Комплектные биты среднего качества, кованые. Головки в комплекте неряшливые- покрытие матовое, похоже на что-то среднее между цинком и никелем. Комплектный битодержатель со слабым магнитом- даже короткие саморезы не держал, заменил битодержателем Witte.
Светодиод подсветки достаточно яркий и светит куда нужно. Повеселила инструкция по эксплуатации- печати ОТК в ней отпечатаны типографским способом, но нарочито неровно, как настоящие мастичные печати.
Аппарат мне скорее нравится, чем нет. Как будет служить- посмотрим.
Xmmism
Кунгур
08.09.2011 в 12:48:15
Купил пару дней назад,пока одни восторги.Розетки собираю на 1 положении муфты,уже 10 дома поставил.Саморез в мягкую деревяшку 3,5*60 на 5 положении муфты закручивает,правда выкрутить пока не получилось. :) Для дома удобен,ему бы ещё обороты 0-300-400.И за такую же цену :)) До ближайшей Касторамы и прочих Метро больше 100км,так что считаю 1160р нормальной ценой.
RED.M
Липецк
09.09.2011 в 21:02:10
Купил отвертку Зубр 30-3,6(из любопытства)в магазине проверил,все нормально,правда акк подсевший(оказалось дата выпуска 19 августа 2010г)год с лишним пролежала а акк живой.Дома зарядил полностью акк(примерно 4 часа),решил устроить небольшое "испытание"-положение муфты 5 закручивал и тут же выкручивал 10раз в ряд шуруп 4х50(черный) в смолистую сосновую доску 40мм с 1 мин перерыва и снова 10 раз.В общем кол-ве 40раз.Овертка вполне справилась ни каких сбоев,заряд больше половины,корпус еле теплый.В общем я доволен,тем более ей не придётся испытывать такие нагрузки.Для этого имеется шуруповерт.
Julian
Красноармейск
10.09.2011 в 21:36:45
crazy_gobl написал : Спасибо за схему, а фото платки не сохранилось? Можно уточнить - название микросхемы , в правом нижнем углу схемы, которая управляет IRLR-3802, и также, ниже, названия затерлись, видно при обрезке. Просто, вопросы возникли при просмотре схемы, не логичная структура или неверно нарисовано место подключения аккумулятора.
[crazy_gobl](http://www.mastercity.ru/member.php?u=47756) Я не часто захожу, поэтому поздно заметил. Схема рисовалась с оригинала, фото не делал. Название микросхемы только такое, даже где то в интернете находил даташит, такие же ставят в телефонные аккумуляторы "сотовые". Транзистор включён правильно, у него на стоке должен быть плюс, а на истоке минус. Плюс на сток идёт через двигатель, и параллельно ему включённый светодиод. Транзистор и эта микруха отвечают за разряд аккумулятора.IRLR3802 постоянно открыт и на нём меряется ток нагрузки, при превышении тока нагрузки или понижение напряжения на аккумуляторе, ключ закрывается и отключается нагрузка.
RED.M
Липецк
19.09.2011 в 22:34:56
Кто знает,какие шестерёнки в редукторе у ЗУБРА 30-3,6Ли?Металл или пластик?
Mutru4
Тамбов
19.09.2011 в 22:49:07
RED.M написал : Кто знает,какие шестерёнки в редукторе у ЗУБРА 30-3,6Ли?Металл или пластик?
пост этой же темы №103, там правда другой производитель, но 100 % эти отвертки на одном заводе делают под разными цветами.
Xmmism
Кунгур
27.10.2011 в 11:13:43
Берегите наклейку с номером,легко и быстро отлетает.
03.11.2011 в 07:11:15
металл
Xmmism
Кунгур
11.11.2011 в 09:52:57
Отдал свою в ремонт по гарантии.Чего-то крутить перестала,хотя лампочка светила исправно.Неудобно без неё(надо навесы прикрутить,так лень шурик тащить.эту ж мелочь в карман сунул и пошёл)
RED.M
Липецк
15.11.2011 в 22:55:50
У кого нибудь есть схема и порядок разборки отвертки 30-3,6 ЛИ?Если есть покажите пожалуйста.
01.02.2012 в 11:41:54
Возился с 3,6 зубренком. При включении двигатель дергался и срабатывала защита(ключ запирался), муфту перебрал смазал. Проблему не придумал никак решить, элементов таких конечно же нету, поставил последовательно с выключателем, кусочек проволоки из нихрома(сопротивление 0,2 Ом, кусочек примерно 30мм длинной) и все заработало, собрал все вроде работает. Схемку срисовал с платы, промерил напряжения, но все равно таких элементов нема.
Superrat73
Ульяновск
01.02.2012 в 23:19:57
RED.M написал : У кого нибудь есть схема и порядок разборки отвертки 30-3,6 ЛИ?
А смысл? Мастернет даёт ещё кой-как запчасти в свои сервисы. А вот достать их обыкновенному человеку с улицы иначе, чем получив вместе с отремонтированной вещью - не получится!
Nikols
Харьков
28.03.2012 в 03:17:11
Superrat73 Полевики можно выпаять из нерабочих материнских плат от компьютеров - подходят!
