ChVA
ChVA
18.10.2010 в 20:31:27
upryamez написал : А смысл? В режиме перфорации настройка постоянно сбивается, привык уже глубину глазомером определять, если и использовать - только в режиме чистого сверления.
Если хорошо зажать, не сбивается.
Sachem
Sachem
Днепропетровск
23.10.2010 в 23:34:29
upryamez написал : привык уже глубину глазомером определять
Я просто клею на бур малярный скотч.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
23.10.2010 в 23:54:03
upryamez написал : В режиме перфорации настройка постоянно сбивается,
На некоторых да, на некоторых нет, зависит от метода фиксации.
Kvost написал : Не мешает, но и не пользуюсь.
Чего так? Нету ни коротких, ни слишком глубоких отверстий, конечно, в некоторых ситуациях, бывает - мешает.
Джумшут
Джумшут
Луганск
24.10.2010 в 22:02:25
n-p-n написал : Смысле в том, что 2600 - с быстросменным патроном, то есть при износе ствола просто покупается новый ствол с SDS+ и всё. И никаких сервисных поборов. А 2-26, видимо, DRE, то есть при износе ствола нужно идти в сервис и платить намного больше за замену.
Объясните пожалуйста поподробней какая свзяь между быстрсменным патроном и заменой изношенного ствола.
n-p-n
n-p-n
24.10.2010 в 22:09:13
2 Джумшут связь прямая. Изнашивается ствол, который у модели 2600 является быстросменной частью с гнездом для расходки SDS+. То есть, износился ствол, купили «патрон SDS+ для Бош 2-26DFR/2600», вставили - работаете дальше. А у модели 2-26 DRE/RE, с которой предлагают сравнить 2600 - при износе ствола нужно разбирать корпус перфоратора и искать запчасть - ствол.
Джумшут
Джумшут
Луганск
24.10.2010 в 22:21:52
n-p-n написал : износился ствол, купили «патрон SDS+
То есть ствол находится в патроне? Мне казалось что ствол - это штука в которой движется боёк и он в корпусе перфоратора.
n-p-n
n-p-n
24.10.2010 в 22:37:00
2 Джумшут как по-Вашему устрое патрон SDS+? Это и есть ствол, в котором поступательно движется бур. Он (шлицы, как правило) и изнашивается.
kvost
kvost
24.10.2010 в 22:44:35
Gold_eggs написал : Чего так? Нету ни коротких, ни слишком глубоких отверстий, конечно, в некоторых ситуациях, бывает - мешает.
Чтобы настроить ограничитель надо откручивать ручку, потом закручивать... Долго. Поэтому поступаю так-же, как и ув.Sachem - просто клею на бур малярный скотч.
n-p-n написал : А у модели 2-26 DRE/RE, с которой предлагают сравнить 2600 - при износе ствола нужно разбирать корпус перфоратора и искать запчасть - ствол.
Это не так. Там тоже можно заменить только непосредственно сам патрон, который выполнен в виде отдельного узла и меняется снаружи без полной разборки редуктора. Думаю, что это дешевле, чем сменный патрон для DFR.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
24.10.2010 в 22:52:25
Kvost написал : меняется снаружи без полной разборки редуктора
о-как. Да, я этого не знал. Раз можно снаружи - это меняет дело! :) P.S. В который раз - спасибо на науку! :)
Джумшут
Джумшут
Луганск
24.10.2010 в 23:04:37
Kvost написал : Думаю, что это дешевле, чем сменный патрон для DFR.
Ну отлично - сначала деньги потратил, а после узнал горькую правду. Теперь не удивлюсь если окажется что вся эта быстросменщина гораздо менее надежна чем обычный SDS+ патрон.
sledoput
sledoput
24.10.2010 в 23:09:49
Джумшут написал : Ну отлично - сначала деньги потратил, а после узнал горькую правду.
Для многих пользователей адекватное безударное сверление ужЕ оправдывает покупку быстросмена.
