У меня такой вопрос. Имеем новостройку, пол в каждой комнате не из одной плиты, а из 3-х. Стыки между плитами не качественно заделаны, в этом мы убедились - соседи сверху уже нас залили дважды, когда делали стяжку свою. Как быть, чтобы не залить квартиру снизу, т. к. там уже готовый приличный ремонт. Итак, чем заделать стыки , что-то слышала про водостоп, поможет ли он? либо иное посоветуете.
Стыки между плитами (если есть пустоты) "запениваются" монтажной пеной, затем "замазываются" цементно-песчаным раствором, затем вся поверхность грунтуется любой (недорогой) акриловой универсальной грунтовкой, затем покрывается гидроизоляционооной масикой с "заходом" на стены!
С Уважением!!!
Skigs
Сделайте выравнивающую стяжку нормальным раствором. Цементное молоко выходит только из очень жидкой смеси, при избытке воды, а при нормальной дозировке ничего никуда не течет
