юра Т
юра Т
22.10.2010 в 03:18:07
Дон написал : анализируя частоту и время ложных сработок
это же не охранный датчик, у него совсем другие задачи, он сделан так чтобы включать вспомогательное освещение от силы... будет реагировать на всё, вплоть до мух...
Вы посмотрите на прайс уличных охранных датчиков..., там цена на порядок выше, соответственно встроеные алгоритмы уменьшения ложняков...
Yurydan
Yurydan
Майкоп
22.10.2010 в 07:42:40
ПPOPAБ написал : И как он массу определит-то ???
и по объёму тела, излучающего тепло и и по, вроде, пребыванию тела одновременно в двух зонах. Датчики раскидывают луч по зонам при помощи линзы Френнеля, которая и формирует типы: объёмный, штора.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.10.2010 в 13:24:29
sanykrimea написал : Массу,грубо говоря, по температуре, скорость - линза Френеля.
Понятно... Оптика для Вас - наука темная.
Yurydan написал : и по объёму тела, излучающего тепло и и по, вроде, пребыванию тела одновременно в двух зонах.
И объем этот датчик не может определить в принципе, как и расстояние до объекта. Только видимую им площадь и угловую скорость, весьма приблизительно. И куб и плоскость листа для него - равнозначны. Передвижение в перпендикулярной плоскости или по радису с высокой скоростью на большом удалении и с малой на малом - он "видит" одинаково. При фронтальном движении на датчик - только увеличение площади объекта, т.е. угловая скорость довольно низкая. Нарисуем матрицу датчика [, получаемое изображение о, лизу (), объекты разной величины о О, оптические лучи > ()
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.10.2010 в 13:42:43
ПPOPAБ написал : Понятно... Оптика для Вас - наука темная.
Проанализировать контроллером нарастание ИК излучения - зачем оптика? (В данном датчике и "коридор" может быть - не знаю)
Yurydan
Yurydan
Майкоп
22.10.2010 в 17:50:58
ПPOPAБ написал : для срабатывания датчика нужно - что бы объект отображался в двух и более из них
  • так я так и написал:
Yurydan написал : пребыванию тела одновременно в двух зонах
А если субъект ползёт на коленях, так есть датчики, в которых линза Френеля формирует несколько рядов пучков: http://www.teko.biz/products/element.php?IBLOCK_ID=5&SECTION_ID=25&ELEMENT_ID=134 Например: «Астра-5» исполнение Б. И ползали, и шубу одевали, всё равно палит.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.10.2010 в 18:30:48
Yurydan написал : Например: «Астра-5» исполнение Б. И ползали, и шубу одевали, всё равно палит.
Это датчик - ОПС... А не примитивный датчик освещения. К британским ученым, "Миф бастерам" на "дискавери"- обратитесь. Таки они - обманули ИК датчик ОПС (серьезного бренда), засняв процесс на несколько ТВ и ИК камер... При чем- крайне примитивным способом, что их сильно удивило. Но большинство способов оказались не удачными, некоторые чересчур сложными - "миф бастед", дестрой.
Дон
Дон
23.10.2010 в 10:10:14
Други,други,други....Последние посты весьма интересны в познавательном отношении. Я много узнал нового (параллельно узнал, что я ни черта не знаю). И,коль уж разговор свернул в такую плоскость, хотел бы узнать на что реагирует мой конкретный ДД SP005, ну и такие ,как он ? ЧТО для него является раздражителем ? ИК-излучение ? "Перемещение обьекта" - это не ответ. Что его заставляет срабатывать ? И,пожалуйста, попроще и подоступнее. Потому ,как и для меня (увы ,дружище ПРОРАБ, увы) оптика(и не только она) наука не самая светлая. Докладываю,после установки регулятора чувствительности,датчика в самое "дубовое" положение, ложные сработки прекратились,но на человека реагирует исправно. И ещё. "Защита от подкрадывания" - что это ? В моём такого нет. И не надо.
юра Т написал : Вы посмотрите на прайс уличных охранных датчиков..., там цена на порядок выше,
Ой-ё... Мой датчик стоит 430 гривен. Т.е. охранный стоит 4300 ? Это, примерно 500 долларов. Ну мне же не форт Нокс охранять. И,кстати, мой позиционируется производителем ,как и охранный. А примитивный для освещения недавно видел в магазине за 20 гривен (около 100 росрублей). Ну и напоминаю, что в моём случае речь идёт о пьяно-обкуренном сельском быдле, которое существует,руководствуясь двумя инстинктами - голода и холода. Из этого и предлагаю исходить, хотя,повторяю, с большим интересом читал все посты.
юра Т
юра Т
23.10.2010 в 11:10:52
Дон написал : Т.е. охранный стоит 4300 ?
да, примерно так http://www.shop-sb.ru/shop/CID_58.html?by=catalog_PRICE_4&order=asc&PAGEN_1=2
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
23.10.2010 в 12:30:16
2Дон Здесь вроде бы доступно описан принцип работы.
Дрон
Дрон
24.10.2010 в 00:35:23
Ну здесь смотря какие задачи ставятся. 1.засечь засечь кого то или что то , а потом бегать по участку и выхватывать;2.засечь и подсветить - а потом как получится: 3. засечь, увидеть, зафиксировать (на видео) а там как получится: 3.1. зафиксировать что то мешкообразное похожее на месного упыря; 3.2.зафиксировать с распознаванием (джинсы, куртка, кепарь) + маршрут движения прорисованный на видео; 3.3 зафиксировать с распознаванием рыла вурдалака + маршрут движения прорисованный на видео.
В идеале пункт 3.3 но тогда придётся либо утыкать весь участок видеокамерами + система периметровой охраны + видео регистратор с хорошим детектором движения и сигнализационной панелью, либо поставить поворотную видеокамеру день/ночь (отлично просматривает как ночью, так и днём) + система периметровой охраны + видео регистратор с хорошим детектором движения и сигнализационной панелью.
Но ! это дорого. а с хорошим оборудованием супер дорого ! (только хорошая поворотная видеокамера день/ночь например "Пелко", "Филипс" ("Бош") может стоить от 3000$ до 7000$ за шт.). А самое сложное - это грамотно подобрать оборудование . что может не каждый !
Есть альтернатива дешёвой самодельной периметровой охраны. состоит из: леска (проволока) по длине защищаемого участка проложенная в месте вероятного прохода или места приземления при прыжке с забора жёстко закреплённая на одном конце и с кусочком пластика зак креплённым на другом конце, деревянная прищепка с намотанной на губки оголённой проволокой примерно 0.5 мм2 и отходящими концами для включения сигнализатора (лампочки, прожектора для подсветки негодяя, тревожной панели).
таким образом растягиваем растяжку, вставляем конец с кусочком пластика (от пластиковой бутылки) между контактами прищепки предварительно разжав её разведя замыкатели, крепим, маскируем и ждём упырей ! и так можно сделать на всех защищаемых участках по периметру ! ну в качестве сигнализатора можно хоть зуммер с лампочками и номерами зон проникновения повесить и поставить возле кровати ! ну чтоб не проспать Чапаева и точно знать где эта сволочь пролезла!
Но правда от ложных срабатываний на животину может не спасти. и даже дорогие супер датчики не панацея ! В общем не дорого и сердито !
Дон
Дон
26.10.2010 в 20:24:25
sanykrimea Благодарю. Прочитал внимательно. Но, чёрт побери, это же уму непостижимо - чувствовать ИК -излучение на 12 метров.
Дрон
Респект за информацию. Толково и ничего лишнего. С мыслью о видеорегистраторе/видеокамере пришлось распрощаться, не потяну по цене,увы... А прищепками с растяжками постепенно опутал полподворья. В качестве индикатора- зуммера использую звуковые блоки от китайских игрушек,типа игрушечного мобильного телефона, игрушечного пистолета с мигающей лампочкой и тарахтелкой. Сгодился даже звуковой блок от старых испорченных настенных часов. Питание автономное - 1,5 вольта (пальчиковая батарейка) Работает исправно. И ещё. В старом хламе обнаружил два добрых конденсатора по 160 микрофарад (не электролиты). Обдумываю....
