Violator
Violator
12.10.2010 в 11:23:04
Всем привет, делаю сам ремонт в квартире (новостройка). Очень хочу сделать качественную поверхность под ламинат. Ну и возникли такие вот вопросы по сцеплению бетона и стяжки из ЦПС, заранее благодарствую всем за ответы:
  1. Как все таки лучше обработать пол из бетона для улучшения сцепления стяжки с бетонным полом? Надо ли обрабатывать кислотой - "очиститель цементных отложений"
  2. Нужна ли грунтовка бетонного пола перед цементно песчаной стяжкой?
  3. Если нужна то какой грунтовкой грунтовать пол (есть Старатели универсальная и бетоконтакт)
  4. Если грунтовать пол то перед укладкой стяжки надо ли смачивать водой высохшую грунтовку?
Мартин
Мартин
12.10.2010 в 12:05:41
Стяжка из ЦПС предполагает нормативное количество воды? Которая, будь она не ладна, так и норовит украсить разводами потолок соседям снизу?:nо: Вооот, отсюда, если этаж не первый, то:
Violator написал : вопросы по сцеплению бетона и стяжки из ЦПС
отпадают сами собой. А желание сделать самому и качественно, и проявленный при этом интерес, достойны только уважения.:yu
Violator
Violator
12.10.2010 в 12:25:22
Соседей внизу нет и у них нет ремонта - пустая квартира и бетонные потолки)
gans gr
gans gr
12.10.2010 в 12:34:10
кашу маслом .... в любом случае или грунтовка или увлажнение водой (это при контактных стяжках). плавающей все равно.
Мартин
Мартин
12.10.2010 в 12:45:56
Ну, если успеете до соседей, то:
  1. Если отложения отложились по всей площади пола, то желательно.
  2. Да.
  3. Если бетон блестит как самовар, то бетоконтакт. Косвенно зависит от толщины стяжки, которая пока остается тайной. Если сантиметров 10, то прилипнет и без грунтовки.
  4. Нет. Понимаю, читать 93 страницы FAQ лениво, но постараться нужно. Во избежание появления тем "Нидхелп, потрескалась стяжка вокруг стояка ГВ", стояки труб одеть в гильзы. Пока так.
Violator
Violator
12.10.2010 в 13:21:15
Тонкая стяжка будет - з.5 см., бетон не блестит вроде. FAQ... не могу осилить, хватило на 4 страницы. Помимо этого еще много чего смотрел.
gans gr
gans gr
12.10.2010 в 13:25:03
тогда лучше грунтовать.
Мартин написал :
  1. Да.
+1
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.10.2010 в 18:17:40
  1. Подмести
  2. Пропылесосить
  3. Прогрунтовать универсальной акриловой (Оптимист, Волма и т.п.)
  4. Высушить
  5. Делать стяжку.
AlexBal
AlexBal
Алматы
05.02.2020 в 11:30:52
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Пришлось вскрывать стяжку из ЦПС (пробили трубу), чтобы залить таким же раствором ЦПС место вскрытия, нужно грунтовать бока дырки или не нужно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.02.2020 в 12:33:21
AlexBal, не нужно. Ремсоставом не проще заделать!?
Микитович
Микитович
05.02.2020 в 15:23:56
AlexBal,
На трубу гильзу, кусок трубы большего диаметра, разрезать вдоль, разогнуть, вставить и обогнуть. Зазор с основной трубой уплотнить. Стенки стяжки обеспылить, грунтовать не обязательно, к шершавым и так пристанет.
