DimaG
DimaG
04.06.2006 в 21:43:06
На дачном участке стоит временная бытовка. Стационарного дома пока нет. Протянуть электричество от линии не получится. Как сделать электрообеспечение 220 в. Мощность большую не надо, никаких электрообогревателей не будет, так телевизор да освещение. Можно ли это сделать с помощью инвертора 12в на 220 в, например вот такого (http://kosmodrom.com.ua/data/inverter/inverter.php) и соответств. аккумулятора. Если можно, то какой надо аккумулятор, на сколько Ач? Решение надо побюджетнее, не более 700 грн. (140usd)
04.06.2006 в 23:59:10
Я в интернет-магазине приобрел 500-ваттный инвертор за 1475 российских рублей. В деревне во время грозы отключают электричество. От 55-амперчасного аккумулятора у меня работают холодильник и освещение примерно 5 часов. Для телевизора и 2-3 лампочек по 60 Вт такой мощности инвертора хватит. КПД инвертора 90%, так что суммируем мощность потребителей, по напряжению 220 В определяем ток, увеличиваем его на 10% и по емкости аккумулятора считаем время работы последнего. Есть одно но: если потребитель включается в пиковом режиме, должен быть запас мощности инвертора примерно в два раза. Так запускается, например, холодильник. Телевизор и лампы таких нагрузок иметь, кажется, не должны. Успеха!
yy
yy
05.06.2006 в 10:55:35
http://www.stabilizator.ru/ в этой конторке предлагают решения с преобразователями. Переодически захожу на этот сайт, вроде как развиваются
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 12:19:30
DimaG написал : телевизор да освещение
Освещение 12 вольт, да и телевизор такой же можно.
piligrim130
piligrim130
05.06.2006 в 14:15:28
55-амперчасовой аккумулятор где будете заряжать ?:))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 14:18:17
piligrim130
В гараже - не дома же. :cool:
DimaG
DimaG
05.06.2006 в 14:51:34
ВТБ! написал : телевизор такой же можно
Я что-то не нашел таких с экраном хотя-бы дюймов 14
piligrim130 написал : 55-амперчасовой аккумулятор где будете заряжать ?
А в чем проблема с зарядкой, кроме того, что аккум тяжелый?
И еще, как посчитать время работы от аккумулятора? Порсто поделить емкость аккума на силу потребляемого тока?
05.06.2006 в 22:22:39
Да я, в общем, о зарядке не думаю: приезжаю, снимаю с машины заряженный в дороге (200 км) аккумулятор, меняю на домашний и все. За неделю не так уж много отключений бывает. А с телевизором 200 Вт и тремя лампами по 40 Вт получается общий ток порядка 1,5 А и около 30 часов в неделю (с подольским аккум-м на 55 а-час).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 23:11:11
Kirr
Катастрофическое падение уровня преподавания. :(
"Вот на эти два процента и живу." (С)
06.06.2006 в 01:16:40
Так называемую "Емкость" аккумулятор в 55 а/ч, может отдать при 20 часовом разряде т.е при токе 2,75 А (взято из инструкции к аккумулятору) хотя не исключаю что современные аккумуляторы могут отдавать эту "емкость" и при несколько большем токе. При токе же в 26 А, а именно такой ток будет потреблять нагрузка в 320 Вт (это при КПД инвертора 100%) аккумулятор 55 а/ч 12 В не протянет и часа.
никого не хотел обидеть.
alex_k
alex_k
06.06.2006 в 07:21:36
Kirr написал : Да я, в общем, о зарядке не думаю: приезжаю, снимаю с машины заряженный в дороге (200 км) аккумулятор, меняю на домашний и все. За неделю не так уж много отключений бывает. А с телевизором 200 Вт и тремя лампами по 40 Вт получается общий ток порядка 1,5 А и около 30 часов в неделю (с подольским аккум-м на 55 а-час).
одно из двух или производители тщательно скрывают возможности свих аккумуляторов и там внутри вечный двигатель.
или лампочки на 4 вт и телевизор на 40вт
P.S. закон ома еще никто не отменял.
