04.06.2006 в 23:38:17
После ремонта в квартире с заменой всей проводки на трехжильную, возникла идея установить УЗО на площадке в щиток. Далее в щитке было обнаружено наличие трех фаз, провод N и арматура, которой соеденены все эл.щитки на этажах дома. Я было обрадовался, вот она "земля" для моей квартиры. После спуска в подвал, в распределительном щитке всего дома я заметил, что арматура приварена к корпусу щита а все провода N, также болтами прикручены к нему. Толсый магистральный провод из трех жил (380В), и та самая арматура уходят радом в фундамент в неизвестном направлении.
Открыв щитки на этажах, заметил, что у нескольких квартир запитка проведена: фаза + арматура в обход нейтрали, более того в некоторых местах нейтраль местами соприкасается с арматурой. Возник вопрос: как правильно установить УЗО, вернее как быть с моим третим - желто-зеленым проводом, если в нашем доме Pen, где взять чистую землю :-)?
avmal
avmal
05.06.2006 в 00:06:10
То, что у некоторых ваших соседей "земля" используется как рабочий ноль, так это самое обыкновенное воровство электроэнергии. И ждите несчатных случаев в вашем подъезде. Шина, которая торчит в вашем подвале - это шина Pen. Там же она разводится на N и Pe. В вашем случае корпус щитка и есть чистая "земля".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 09:07:08
ViCo написал : более того в некоторых местах нейтраль местами соприкасается с арматурой.
Трясите эксплуатирующую организацию - пускай восстанавливают связь PEN с корпусом щитка на всех этажах.
avmal написал : это самое обыкновенное воровство электроэнергии
Эт вряд ли! (С) Вот если бы ноль к счётчику оборвали...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 09:14:07
avmal написал : Там же она разводится на N и Pe
Вы видели проект этого дома? Автор указал сечение арматуры и качество сварных швов? Он обнаружил в этажных щитках изолированную шину N?
Напротив, он свидетельствует о связях PEN с корпусами этажных щитков, которые использованы для подключения N квартирных вводов.
Andrei
Andrei
Мытищи
05.06.2006 в 09:34:15
http://www.uzo.ru/techdoc/index.html
05.06.2006 в 10:33:13
ВТБ! написал : Вы видели проект этого дома?
Проект я не видел, хотя по разводке все понятно.
ВТБ! написал : Автор указал сечение арматуры и качество сварных швов?
Арматура 6-10мм2, в подвале приварена к стальной трубе, швом не менее 20см, в которой именно и проложены фазные провода.
ВТБ! написал : Он обнаружил в этажных щитках изолированную шину N?
Шина N есть на всех этажах, но не везде используется, т.е. квартиры подключены к арматуре.
Остается один вопрос.
Ставлю УЗО в разрыв фазы и N. Свою землю прикручиваю к арматуре, хотя этажом ниже эта аматура соеденена перемычкой с N. Будет ли срабатывать УЗО, если как я описал выше - земля это тот же N. Еще раз: при утечке ток попадает на корпус прибора и "уходит" в арматуру т.е. в землю, НО если у нас земля соеденена с N то УЗО не уловит разности токов. Я правильно выражаюсь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 10:54:43
ViCo написал : Арматура 6-10мм2
Такая тонюсенькая? Для PE не годится. Пятый проводник в стояке есть?
Изолированная?
Будет утечка - уловит.
05.06.2006 в 15:09:01
Уловит, когда чел.цапнет за фазу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 15:42:53
dima13
Вы не правы.
06.06.2006 в 07:39:17
ВТБ! написал :
Не понимаю, где утечка с ноля на землю, если это суть - то же самое в данном проекте. Может, неточно выразился? Надо написать, наверное, так, одной рукой на фазу другой - за стояк холодного водоснабжения.
07.06.2006 в 00:55:40
ViCo написал : НО если у нас земля соеденена с N то УЗО не уловит разности токов.
Соединена то она соединена, но N идет к шине через УЗО, а PE прямиком. При утечке PE, грубо говоря, возьмет на себя функцию N.
УЗО среагирует на изменившийся ток в N и сработает.
