Чип и Дейл написал : Наклеивать Г-образный уголок - не комильфо.
это смотря как сделать
16.10.2010 в 08:57:24
16.10.2010 в 09:11:32
Andryha написал : вариант с наклеиванием профиля какого нибудь симпатишного
Деревянный под цвет мебели.
16.10.2010 в 11:51:04
Andryha написал : Если мне желаете помочь, то я уже говорил, что обои поклеены.
Сорри, упустил этот момент
16.10.2010 в 12:47:35
Andryha написал : У меня вот откосы окна из сэндвичей сделаны, на стенах обои. На угол, который образуют откос и стена оконщики предлагают наклеивать пластиковый уголок. Как это выглядит мне не нравится. Хочется красивого решения. Может есть у кого какие варианты, как это сделать? Фото и подробные объяснения содеянного приветствуются.
У меня есть привычка - сначала пошарить по инету, посмотреть вживую, познакомиться с материалами - сейчас полно новизны. а уж потом начинать делать и брать материалы.
дешевле брать внутренние откосы с наличниками - и красиво и комильфо.
для примера
16.10.2010 в 12:57:38
Интересное решение, но ИМХО довольно громоздкое и по сути внешне мало чем отличается от F- или L-уголка
16.10.2010 в 13:21:59
alice tracy написал : Интересное решение, но ИМХО довольно громоздкое и по сути внешне мало чем отличается от F- или L-уголка
Если по моему способу - то это проще. Не надо выводить откосы отдельно, набирать из других материалов. А откос внутренний идет в комплекте с наличниками как на фото.
17.10.2010 в 00:16:11
AMA3OH написал : дешевле брать внутренние откосы с наличниками - и красиво и комильфо. для примера
+100.Это как раз то ,что я говорил:откосы с наличниками.Для варианта с уже поклеенными обоями самое комильфо.Смотрятся совсем не громоздко,ставятся на раз-два,легко демонтируются при следующем ремонте,и ,главное,не надо ничего подшлифовывать каким-то бруском.ловить микроны и т. п.
17.10.2010 в 09:17:55
sanchezzz46 написал : Это как раз то ,что я говорил:откосы с наличниками.Для варианта с уже поклеенными обоями самое комильфо.Смотрятся совсем не громоздко,ставятся на раз-два,легко демонтируются при следующем ремонте,
А если обои еще не поклеены- то можно до края натянуть обои. Под наличниками, что легко снимаются от руки (на внутренних защелках) есть место 7-10мм, на что можно завести края обоев. можно отпустить саморезы и под основу сунуть. и не надо заморачиваться искать выходы, способы - уже все продумано ;)
17.10.2010 в 11:12:21
slonokaban написал : это смотря как сделать
В каком месте сделано хорошо?
Юбер написал : Деревянный под цвет мебели.
+1, или дерево/мдф белые. Или ППУ профили, наподобие потолочного плинтуса
