Форумчане, добрый день. Прошу Вашего совета. Имеется стена из пеноблоков (белые, пилятся обычной ножовкой). Поствил в проем из этих блоков деревянную коробку для двери. Щели между коробкой и блоками хочу запенить монтажной пеной. Читал на форуме, что пена разрушает пеноблоки. Так ли это и можно ли применять монтажную пену в моем случае?
Левша-мастер написал :
Ничего она (пена) не разрушает. У самого в новостройке стеновые перегородки возведены из пеноблоков, дверные коробки на пене и все замечательно! 3 года - полет нормальный!
FF_Group написал :
если дохрена нальете - может и порушить
Это понятно, что с дуру можно и сельдерей сломать. Но как показывает практика, при излишках пены, если ей есть воможность вылезти хоть в маленькую дырочку, то прет она из нее будь здоров.
Слышал, но немного в другой редакции.
Если пеноблоки сырые (неотапливаемая коробка в чистом поле без крыши), то после установки окон возможны неприятности:
монтажная пена "высасывает" влагу из пеноблоков и разрушается;
в случае демонтажа окон, качественная пена отделяется от проема со слоем материала пеноблока.
В сухом помещении не должно быть поводов для волнений.
