13.10.2010 в 13:00:40
Помогите пожалуйста решить задачу. Бытовая суть - когда моешься в ванной начинает работать вентилятор и становится очень холодно. У меня в ванной комнате установлен вентилятор с гигрометром (автоматически включается и выключается по влажности). Хочу сделать так чтобы вентилятор отключался (не включался), когда в ванной горит свет.
Может схема подключения какая есть, или элементы автоматики размыкающие схему вентилятора при подачи тока на этот элемент(запитать его от освещения).
wol
wol
Кисловодск
13.10.2010 в 18:41:43
Taurustau написал :
Может схема подключения какая есть, или элементы автоматики размыкающие схему вентилятора при подачи тока на этот элемент(запитать его от освещения) Есть такой элемент автоматики - реле называется(с нормальнозамкнутыми контактами и катушкой на 220 вольт)
greatvovan
greatvovan
13.10.2010 в 18:48:32
Я думаю, автору просто надо предложить конкретные модели реле. А вообще можно прийти в любой электромагазин с описанием проблемы и там дадут реле.
avmal
avmal
13.10.2010 в 18:51:49
Taurustau написал : Может схема подключения какая есть, или элементы автоматики размыкающие схему вентилятора при подачи тока на этот элемент(запитать его от освещения).
Откуда у вас кабель питания идёт на вентилятор?
services
services
13.10.2010 в 20:58:44
avmal написал : Откуда у вас кабель питания идёт на вентилятор?
Похоже что там питание присутствует постоянно, и включ идёт при влажности! Датчик освещения и реле, чтоб питание отсекал, когда свет горит...
avmal
avmal
13.10.2010 в 21:06:00
services написал : Похоже что там питание присутствует постоянно
Батарейка встроенная?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.10.2010 в 21:08:12
services написал : Похоже что там питание присутствует постоянно, и включ идёт при влажности! Датчик освещения и реле, чтоб питание отсекал, когда свет горит...
Если питание "там" постоянно - то достаточно и контактора, с нормально замкнутыми контактами
services
services
14.10.2010 в 08:11:14
Бесперебойник с акку и генератор с подводкой от ближайшей бензоколонки ... ;)
14.10.2010 в 09:08:12
Кабель питания на вентилятор подключил от ближайшего провода протянутого для освещения в коридоре. Питание от кабеля присутствует постоянно.
"Если питание "там" постоянно - то достаточно и контактора, с нормально замкнутыми контактами"
Поясните пожалуйста что это, как подключить.
Может ссылка есть на устройство и описание.
Гость_
Гость_
Нея
14.10.2010 в 09:34:35
Короче. Берёте любое промежуточное реле с катушкой на 220 - такое например http://www.chipdip.ru/product/trl-220vac-s-2c.aspx (только не бегайте в Чип и Дип, в Питере полно других мест, где можно купить то же, но дешевле Чипа). Катушка реле подключается параллельно лампочке освещения в ванной - реле будет срабатывать, когда включается свет в ванной. Нормально замкнутые контакты реле (которые замкнуты, когда оно обесточено) включаются в разрыв питания вентилятора.
Итого: включаем свет в ванной - питается реле. Контакты у него переключаются, и оно обрывает цепь питания вентилятора.
Есть единственная, хе-хе, проблема - как теперь это всё подключить, если кабели замурованы. Так?..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.10.2010 в 09:44:17
Кстати, проходной выключатель также успешно справится с поставленной задачей.
