14.10.2010 в 11:07:20
За «короче» спасибо, все понял. А кабели как раз в моём случае не проблема. Про проходной выключатель жаль 3 месяца назад не знал, просто и лаконично. Подскажите ещё, где купить реле по «правдивой» цене помимо Чип и Дип.
Гость_
Гость_
Нея
14.10.2010 в 11:52:21
2Taurustau А тисните яндексом модель реле, может чего и найдётся. Вам нужно любое реле с нормльно замкнутыми контактами и катушкой на 220 вольт.
evgenyy
evgenyy
15.10.2010 в 22:21:47
http://www.100amper.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=87
Максим123
Максим123
16.10.2010 в 19:33:54
А я купил новый вентилятор с фотоэлементом и там програмируется время вкл/выкл. и в темноте или на свету. А старый пристроил в туалет и подключил к свету напрямую, а то он от влажности не включается.
chio
chio
22.11.2011 в 12:31:07
Всем привет, задам вопрос тут, подскажите как подключить на кухне вентилятор и свет, стоит 2х клавишный выключатель к нему протянуто 2 кабеля по 1.5мм, смысл в том что свет будет включаться с разных клавиш с одной 5 ламп с другой 2, но хотелось бы что бы вентилятор включался при любой нажатой клавише... с двух клавиш получится подключить?
Alexiy
Alexiy
22.11.2011 в 12:33:38
chio написал : с двух клавиш получится подключить?
нет
chio
chio
22.11.2011 в 12:44:43
Alexiy, или к 5 лампам или к 2 по другому никак?
Alexiy
Alexiy
22.11.2011 в 13:10:53
да. к любой клавише. Если бы вентилятор мог работать от постоянного тока, то можно было бы запитать его через мостовые выпрямители с каждой группы ламп...
А обычный вентилятор - только с одной клавиши выключателя. Параллельно лампочкам. Невозможно подключить один потребитель параллельно сразу двум отдельным потребителям. Это объединит их всех в один общий потребитель.
chio
chio
22.11.2011 в 13:21:39
Alexiy, спасибо, жаль что нельзя, теперь буду думать на какую клавишу повесить вентилятор.....вроде напрашивается на 5 ламп это когда готовят на кухне, жарят парят, работает вытяжка + вентилятор в естественной вытяжке, но и хотелось когда полумрак, например вечерком отдохнуть, включить 2 лампы вентилятор и спокойно покурить...значит не получится
iyri
iyri
Брянск
22.11.2011 в 13:35:32
А без переделки- датчик гигрометра поближе к лампе- никак нельзя?
avmal
avmal
22.11.2011 в 13:43:08
chio написал : напрашивается на 5 ламп это когда готовят на кухне, жарят парят, работает вытяжка + вентилятор в естественной вытяжке, но и хотелось когда полумрак, например вечерком отдохнуть, включить 2 лампы вентилятор и спокойно покурить...значит не получится
Вот и подключите к двум лампам - они в любом случае в состав пяти входят.
