serg12
serg12
14.10.2010 в 10:22:47
мочить кирпич нужно только при укладке печей и каминов, она проводится на очень тонкий слой, 5-8 мм, глинистым раствором, в основном на плашку, достаточно медленно, чтобы всё успевало высохнуть, поэтому там это можно.
serg12
serg12
14.10.2010 в 10:26:07
И ещё, в воду, на которой будете мешать раствор, добавьте фэйри или жидкое мыло, ну можно в принципе стиральный порошок. Не пожалеете! Разница в работе - очевидна. И усадки раствора почти незаметна.
Чепик
Чепик
14.10.2010 в 10:43:24
Marozoff написал : а вешать на стену ничего не планирую (по крайней мере пока)
вот именно пока!..значит как я сделал ничего не понимая в этом. Дано высота 2,5 м.ширина 1 м.красный кирпич ребром,в несущей стене просверлил глубиной 50-70 мм три отверстия и туда вставил арматуру толщиной с карандаш и за один раз положил. Где арматура не подошла в ряд кирпичей-молотком подогнул как мне надо. Когда клал последний кирпич всё это так шаталось-боялся что конструкция свалится!..но благодаря арматуре устояла,на ночь поставил с двух сторон подпорки. Сейчас если придётся ломать без кувалды не обойтись,вот такой монолит получился.
Пока сочинял serg12 подсказал что арматуру надо обязательно и можно тоньше,но я тогда не знал,считал что в толщину раствора арматура лучше!
Чепик
Чепик
14.10.2010 в 11:15:25
2Marozoff и ещё одна подсказка!..кто в теме поправят если не прав. Я знал где будут петли и вместо кирпича вставил деревяшки,к ним легче прикрутить рамку двери и закрыть шурупы петлями.
Алакс
Алакс
14.10.2010 в 11:55:19
-офф-топом, но печи- камины на глинистый (безцементный)раствор кладутся по-правильному "в притирочку", песочек - просеянный, кирпичик- калиброванный штангелёчком,шов примерно 1-2мм. шов в печной кладке на раствор с глинозёмистым цементом (аллюминиевый иначе)-10-12мм. 5-8мм - неправильные швы ) для комнатной перегодки красный кирпич слегка надо замачивать и подсушивать, что-бы его поверхность обеспылить, и, в тоже время, она не должна быть влажной.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
serg12
serg12
14.10.2010 в 11:56:23
Можно в принципе и за один раз выложить, даже если будет шататься - схватится прочно. Однако, она может уйти от вертикали, и высохнет в этом положении. Штукатурить будет много.... :)
serg12
serg12
14.10.2010 в 11:59:23
Алакс написал : -офф-топом, но печи- камины на глинистый (безцементный)раствор кладутся по-правильному "в притирочку", песочек - просеянный, кирпичик- калиброванный штангелёчком,шов примерно 1-2мм. шов в печной кладке на раствор с глино-зёмистым цементом -8-10мм.
Я имел в виду сухую смесь для кладки печей, там вроде бы глина с песком и добавками, может и на цементе, точно не знаю. Но хорошая вещь. Шов 10 мм для печи - нехорошо имхо. 8 ещё пойдёт. А 1 мм шов держать будет слабо, разбирается такая кладка "с ноги" достаточно просто. Даже если поверхность кирпича шлифованная. Обычная глина для этой цели не пойдёт, вы не перетрёте её в домашних условиях до такой консистенции, чтобы можно было 1 мм шов делать. :) Разве что промышленность стала выпускать специальный "глиняный клей для печей". :)
Marozoff
Marozoff
Муром
14.10.2010 в 12:06:46
serg12 написал : Однако, она может уйти от вертикали, и высохнет в этом положении. Штукатурить будет много....
вот как раз от этого нуно застраховаться - стену нуно выложить под конкретный размер помещения с учётом штукатурки - чтоб плитка легла "как родная"...
Алакс
Алакс
14.10.2010 в 12:09:44
  • декоративная кладка на просеянную! шамотную глину топочного кирпича с толщиной шва 2мм - это топочная кладка. Прочность набирается постепенно, за счёт температурного обжига глины. Происходит спекание в монолит. Кирпичную кладку дымоходов, подверженных высоким температурам,(как и облицовку) лучше делать на раствор глинозёмистого цемента. Кладка на шамотную глину с толстыми швами - имхо, любительский, дилетантский вариант, для снижения трудозатрат.
serg12
serg12
14.10.2010 в 12:25:57
Ну это уже футеровочная кладка, для обмуровки котлов. :) Там может быть.
Кстати, для перегородок на ребро, если хочется делать больше, чем по 4 ряда, могу порекомендовать такой способ. Правда там придётся конкретно БЫСТРО работать, чтобы раствор даже подзастыть не успел. И в основном для санузлов, т.е. длина стен небольшая. Выкладывается санузел на ребро, очень быстро, в течении 2-3 часов надо всё до потолка сложить. Затем берутся рейки, и ими до потолка поджимаются все углы и примыкания с двух сторон, чтобы ничего не плыло, по уровню. По ходу выставления реек можно и поправить то, что уже поплыло. Можно и посередине стенки рейку поставить. Затем можно идти на обед - санузел готов! Рейки ставятся как распорки, от пола до потолка
При таком способе рейки обязательно нужно ставить по краям проёма также.
Янн
Янн
Пушкино
14.10.2010 в 17:49:54
Marozoff написал : хотя, вполне возможно, что класть буду по вечерам после работы - тогда по три ряда за вечер с просушкой на сутки...
Янн:-Сперва отчертите на премыкающих стенках контур будующей стены,и помере возведения стены, через пару рядов ,вбивайте (предворительно просверлив) гвозди. Они будут поддерживать стенку и свяжут её позле возведения .
