Marozoff
Marozoff
Муром
13.10.2010 в 22:25:42
после небольшого "академического отпуска" продолжаю вялотекущий ремонт санузла. Очередной этап - перенос кирпичной перегородки между ванной и кладовкой для увеличения площади ванной комнаты. Перегородку вчера разобрал, теперь надо возвести её на новом месте.
Вопросы - сколько мешков купить ЦПС? перегородка примерно 1500х2500мм, красный кирпич на ребро и ещё - гдето здесь на форуме читал, как комуто возводили подобную перегородку (раза три переделывали) одним днём, и всегда она получалась кривая - типа вело её после быстрой укладки по свежему раствору... - поспешать медленно, за один день не упираться?
Алакс
Алакс
13.10.2010 в 22:36:21
Толщина растворного шва кирпичной кладки по СНиП примерно 1 см. 50 кг сухой смеси уходят на 1,5 см на 1м2. (если не ошибся) Для выполнения ровной кирпичной кладки на ребро нужен ровный кирпич, посмотрите, какие рёбра у Вашего кирпича- и такой ровности и стенка будет. селяви.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
sanchezzz46
sanchezzz46
Курск
13.10.2010 в 22:50:57
А почему бы не заморачиваться и не возвести перегородку из гипсокартона?!РОВНО,ПЛОСКО и трубы можно спрятать
Marozoff
Marozoff
Муром
13.10.2010 в 22:51:47
Алакс написал : Для выполнения ровной кирпичной кладки на ребро
ну вот, опять попал...тогда ещё и руки прямые нужны будут :) спасибо!
sanchezzz46 написал : А почему бы не заморачиваться и не возвести перегородку из гипсокартона?!
просто не хочу! не обсуждается... читайте подпись;)
Янн
Янн
Пушкино
13.10.2010 в 23:01:05
Янн:-Кривые рёбра крпича ,исправит шов из раствора. Только за раз выложить не получиться.Мало того что будет криво,может вообще всё рухнуть. Не спешите ,ряда три проложите ,подождите ,дайте раствору немного подсохнуть,за тем ещё ряда три.
Мартин
Мартин
13.10.2010 в 23:18:23
Marozoff написал : купить ЦПС?
ЦПС и кладочный раствор - вещи, по сути, может быть и единые, но по составу - немного разные.:eek:
Marozoff написал : на ребро
По нашему "в четверть". Армировать и "вязАть" с примыкающими стенами - необходимо. И достаточно.:cool: Если под штукатурку, то "в пустошовку", но при "в четверть", не знаааюююууу... А так, больше трёх рядов не класть, маяки (дОски) с двух сторон. Искренне - успехов. Всё получится.:yu
Marozoff
Marozoff
Муром
13.10.2010 в 23:28:47
Мартин написал : Если под штукатурку, то "в пустошовку", но при "в четверть", не знаааюююууу...
под штукатурку... просто разобранная стена в четверть была, но там наверное кирпич для себя строители "экономили" ;) - чтож получается - лучше докупить кирпича и в полкирпича перегородку сложить? но не хотелось и тратиться и кирпич таскать...
Мартин написал : ЦПС и кладочный раствор - вещи, по сути, может быть и единые, но по составу - немного разные.
в кладочном песка поболе? - тогда куплю самую дешёвую - как раз кладочная будет... :)
Marozoff
Marozoff
Муром
13.10.2010 в 23:32:13
Янн написал : Не спешите ,ряда три проложите ,подождите ,дайте раствору немного подсохнуть,за тем ещё ряда три.
сколько сушить? хотя, вполне возможно, что класть буду по вечерам после работы - тогда по три ряда за вечер с просушкой на сутки...
Мартин
Мартин
14.10.2010 в 00:24:35
Marozoff написал : не хотелось и тратиться и кирпич таскать...
Можно и пустотел. Штукатурка в пустоты ляжет как родная. Штукатурить аккуратно, как для себя, чтобы потом спокойно и уверенно можно было повесить на перегородку что-нибудь весОмое. И..., я не ретроград, но перед кладкой, кирпич пользительно замочить (буквально - в воде), силикат (а вдруг из него сложите?) - особенно.
Marozoff написал : тогда по три ряда за вечер с просушкой на сутки...
Более чем.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.10.2010 в 10:02:47
Мартин написал : Штукатурить аккуратно, как для себя, чтобы потом спокойно и уверенно можно было повесить на перегородку что-нибудь весОмое.
так для себя любимого и делаю! :) а вешать на стену ничего не планирую (по крайней мере пока) - со стороны ванной вдоль этой стены будет стоять собственно ванна, а с другой стороны эта стена будет задней стенкой шкафа-купе... пока так планирую
Мартин написал : перед кладкой, кирпич пользительно замочить (буквально - в воде), силикат (а вдруг из него сложите?) - особенно.
нее, силикат нафих... буду использовать, что уцелело после разбора старой стены, как кончится - посмотрю сколько надо и докуплю недостачу. А замачивать, как плитку для кладки на цпс - пока все пузырьки не выбегут, или окунуть достаточно?
serg12
serg12
14.10.2010 в 10:20:25
Мартин написал : И..., я не ретроград, но перед кладкой, кирпич пользительно замочить (буквально - в воде), силикат (а вдруг из него сложите?) - особенно.
Ни в коем случае! Особенно - силикат! Силикатный кирпич обладает неприятным свойством - мокрый кирпич "ползёт". Да и обычный тоже. Тем более ложите на ребро, вам это свойство будет чрезвычайно мешать. На ребро с дырочками - ну что ж, можно, только прочность перегородки упадёт в разы. Да и зачем вам такое? Кирпич с дырочками не намного дешевле красного плотного. Выкладывать лучше по 4 ряда Затем остановиться и подождать 2 часа, пока высохнет. Иначе - ползёт безбожно. После того как подсохло, заанкерится, положить проволочку 3-ку и продолжать ещё 4 ряда. Швы лучше заполнять "в подрез", так прочнее. Штукатурится нормально даже без пустошовки, обычной ЦПС, можно даже не грунтовать.
