нико2н
нико2н
Самара
14.10.2010 в 19:13:28
serg12 написал : конкретно БЫСТРО работать
Для неспеца это фантастика. Хотя в советское время именно так санузлы и строили. Не у всех получалось, конечно, но строили.;) Советы, вроде, все розданы. Вставлю только, что всверливаться в стены лучше заранее. После пары рядов будет ясно с размерами будущих швов: Где они. Если сверлить непосредственно по кирпичу, то раздолбается кладка и отв. будет наискосок.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.10.2010 в 20:00:35
нико2н написал : Хотя в советское время именно так санузлы и строили.
точна!!! у меня так и есть, только по уровню никто ничего не выставлял перед уходом на обед... :) а ещё, когда штукатурку отбивал, обнаружил заложенное строителями окно между туалетом и ванной - они его сделали по привычке, а в проекте его не было... и закладывали его не на раствор, а на известковую штукатурку!!!:cool: - кирпичи сами вываливались, когда я с них штукатурку отбивал...
вощем спасибо всем за советы! щаз нуно прикинуть по противоположной стене сколько там штукатурки будет (маяки выставить - кривущая она страх!!!), отмерить где строить новую и вперёд с песнями... если будет чем похвалиться - отчитаюсь! (быстро не обещаю...) :)
serg12
serg12
14.10.2010 в 20:11:30
В советское время и уровень был один на всю стройку, лежал в сейфе у прораба. :) Если делать нормально, то можно и по "быстрой" схеме делать хорошо. И здесь огромный плюс - можно свежую стенку поправить точно по рейке, и выставить по уровню, потом с другой стороны поджать. Будет как струна, даже без уровня. Ведь отвесом по рейке удобнее стрелять, чем по стене!
нико2н
нико2н
Самара
14.10.2010 в 22:37:40
serg12 написал : лежал в сейфе у прораба
Делать прорабу больше нечего! В то время были мастера и куча контролеров.
За качеством следили конкретно! Не за геометрической точностью, а именно за качеством. Не скажу за ВСЕ дома, но косячники почти всегда уезжали специализироваться в древообрабатывающей промышленности. Уровней- да, практически не было, были самопальные. Правилы деревянные, допуски в см. ИМХО "фокусы" с правкой стен после -только спецу, да и то нежелательно. Надо сразу делать хорошо, а плохо само получиться!:)
serg12
serg12
15.10.2010 в 14:46:52
У меня папа каменщиком сам работал, и меня научил. :) И про уровень тоже он рассказывал. Всё делали по отвесу. :)
vavan
vavan
читатель форума
15.10.2010 в 15:17:04
если есть маяки, то может проще оказаться поставить лист чего-либо (ГВЛ, хыхы) по маякам, и вплотную к нему накидать стену. после того как раствор подсохнет - лист убрать (переместить выше, для следующих рядов). выгода для неспециалиста - никаких хитростей при укладке не нужно, и даже если по горизонтали будут швы не фонтан то вертикаль будет нормальная. Плюс - скорость получится фантастическая. Плюс - можно во всю высоту сделать за один раз, если во всю высоту лист поставить, так как он не даст стене рухнуть.
serg12
serg12
15.10.2010 в 15:58:25
А можно просто ГВЛ на каркас прикрутить и всё.
Marozoff
Marozoff
Муром
11.11.2010 в 18:16:33
вобщем забодал я эту стену (почти) - осталось последний ряд обломков (целые не влезут) выложить! но тут всплыл упущенный с самого начала вопрсик - в месте примыкания новой стены к потолку потолок покрашен краской! поэтому стою перед выбором из трёх вариантов ответа счищать краску, или нет: 1 оставить как есть, потому как разницы нет никакой! 2 можно и счистить - всёж получше будет... но если лениво - можно и не париться... 3 счищать обязательно, иначе всё нафиг рухнет!!! :)
зы: на подпись внимания не обращать... гы-гы
serg12
serg12
11.11.2010 в 18:25:34
Оставить как есть. Но если нечем заняться - можно и счистить. :)
нико2н
нико2н
Самара
11.11.2010 в 18:36:04
Marozoff написал : осталось последний ряд
Какие обломки? Вы их болгаркой, будут обрезки ;) Зазор между перегородкой и потолком в 2-3 см пенить!, а пене краска без разницы.
Marozoff
Marozoff
Муром
11.11.2010 в 18:53:08
нико2н написал : Какие обломки?
болгарки нет, да и была-бы - резать не стал - было дело приспичило ровненько покромсать красные кирпичи - взял у знакомого попользоваться, и одного кирпича не попилил... как дунуло этой замечательной пылью... я в этой квартире и живу ещё! а обломки - те, что от разрушения стены остались - целые кирпичи, включая докупленные все уработал, вот и обломки в дело пущу!!! - здесь уже можно подпись читать... ;)
