taels
taels
23.11.2015 в 18:57:54
sanya1965 написал : восьмиядерный смартфон, или ехали на две недели в Египет.
Саня,поверите?Не интересно,не то,не другое.Хотя,у каждого свои тараканы в голове.
materiatura написал : Я писал только о том, что ступенчатые сверла предназначены для сверления тонких листовых материалов.
materiatura,да,верно. :) От этого,и надо отталкиваться при покупке.Ну,и конечно,соблюдение необходимых условий для работы-обороты,станок,или стойка,хотя бы... Горячая тема сегодня. :)
dokar
dokar
Мадонатор
23.11.2015 в 20:02:00
taels написал : После сверления любой ступенькой,не только Энкором,снятие заусенцев-необходимость.В этом,можете поверить на слово
Это верно.
taels написал : Самое удобное,как писАл выше Бостон,снять зенковкой
Не всегда, существуют гратосниматели , но где взять хороший , за недорого ? :)
Да, ни фига.
NoNe
NoNe
Луганск
23.11.2015 в 20:28:33
sanya1965 написал : Мы же рассматриваем варианты сверления листа от 2мм и более....
Я не совсем понимаю, от какой безнадёги морковкой нужно сверлить толстый металл? Мои ступенчатые свёрла предназначены для четко очерченного круга задач и они у меня не единственные. Если уж на то пошло, серийно сверлить морковкой толстый металл - расточительно. Первым сядет сверло на 4мм, потом остальные ступени. Зачем это? Свёрла тоже нужно беречь.
taels
taels
23.11.2015 в 20:39:35
dokar написал : где взять хороший , за недорого ?
Сань,ты меня что-ли спрашиваешь? :) А бог его знает,у вас там в столице вообще всё самое дешёвое.Да и не работаю я ими.Зенковки и бор-фрезы-вот наш ответ Чемберлену. :p
23.11.2015 в 21:54:55
Маяк написал : Вот ролик от официалов: ссылка
Boston написал : Почему нет ахов что стружка синяя прет из под сверла?
Им можно... У них свёрел неограниченное количество... Не знаю, с какой частотой кадров снят ролик, но частота вращения шпинделя станка близка к частоте кадров...
sanya1965
sanya1965
25.11.2015 в 11:33:52
Boston написал : Ну так если говорить про бытовое применение, то типа неспеша померил дырдочку, пошел коронку купил. Не про случай на все руки от скуки по вызовам
если говорить про бытовое применение, то приехал на дачу весной в субботу, и надо сделать водопровод.... проходом через металл... в дачном сельпо морковок нет, в Москву-обратно более 200км... с пробками часов на шесть.... и бензин 600руб... ну фиг с ним с водопроводом, в след. выхи сделаю... но на работу вызовут... потом еще что-то случится... а семья без водопровода на даче несколько недель -это плата за тупость и глупость, если сразу не взять с собой морковку.... и в этом отношении мастера по вызовам в более выигрышном положении, им не надо ежедневно ходить на работу и надеяться на выходные.... это пример из прошедшего дачного сезона...
sanya1965
sanya1965
25.11.2015 в 11:37:56
NoNe написал : Если уж на то пошло, серийно сверлить морковкой толстый металл - расточительно. Первым сядет сверло на 4мм, потом остальные ступени.
здесь думать немного надо.... для диаметров более 13мм, сверлю 5-8-10-12 обычными сверлами, потом разворачиваю морковкой до нужного ровного большого диаметра.... для диаметров до 10мм обычное сверло дает почти идеальное круглое отверстие, и морковкой там делать нечего....
NoNe
NoNe
Луганск
25.11.2015 в 17:25:57
sanya1965, я сверлю ГКЛ профиль и пластик. Для меня это неактуально. Можно обходиться одной морковкой (ёлочкой)
*Boston*
*Boston*
Самара
26.11.2015 в 20:21:23
sanya1965 написал : это пример из прошедшего дачного сезона...
Пример считаю неправильным, потому что или дачи далеко или время пребывания там ограничено. Поэтом для дач давно завел себе недорогие ступенчатые сверла двух размеров.
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2015 в 09:57:22
Boston написал : Поэтом для дач давно завел себе недорогие ступенчатые сверла
И закопал их в промасленных тряпках , рядом с "максимом". :D
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
27.11.2015 в 18:53:41
Boston написал : Пример считаю неправильным, потому что или дачи далеко или время пребывания там ограничено.
для столицы это типичный случай.
Boston написал : Поэтом для дач давно завел себе недорогие ступенчатые сверла двух размеров.
и дальше? руками ее крутить? поэтому надо также пару недорогих дрелей, пару недорогих шуриков, пару недорогих болгарок, пару недорогих сварочных аппаратов с масками-электродами-проводами, пару недорогих мотокультиваторов, и так вплоть до вил и грабель.... и после всего этого, эти люди смеются над моим инструментом, занимающим две комнаты.....
