Tipchic
Tipchic
Сургут
14.10.2010 в 23:12:04
Мешки бумажные?
kvost
kvost
14.10.2010 в 23:21:09
Котопёс написал : задние колёса не слишком надёжно крепятся к оси
Да уж, для футбола он явно не создан. А где покупали?
dmitriev01 написал : Прошу простить за возможно глупый вопрос, а для чего нужен этот датчик, и зачем заклеивать отверстие из под него ?
В старших моделях реализована аудиовизуальная сигнализация о снижении потока всаса ниже заданного порога. В ГАС25 её нет и через данное отверстие происходит байпассирование фильтра, результатом которого открыто попадание нефильтрата в моторный блок, где смонтированы эл.двигатель и электронная плата. Очевидное упущение производителя.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
14.10.2010 в 23:22:55
Котопёс написал : и сами машинки гудят раза в 2 громче
это почему? Шланг - понятно, тонкий и длинный и гофрированный, вот и шумит...
kvost
kvost
14.10.2010 в 23:25:23
Котопёс написал : 5 мешков = 1000-1200 р (имхо для дерева обязательно - а то потом фильтр вычищать, а уж лёгкие...)
А я сегодня забацал многоразовый на молнии :) Осталось только подобрать манжету, которую, вероятно, сделаю из манжеты штатного мешка.
Котопёс
Котопёс
14.10.2010 в 23:37:17
n-p-n написал : это почему? Шланг - понятно, тонкий и длинный и гофрированный, вот и шумит...
через них воздух тоже проходит. Видимо на крутящейся турбинке, которая отводит пыль какие-то завихрения воздуха создаются или еще что - не силён в аэродинамике :)
n-p-n
n-p-n
14.10.2010 в 23:51:12
2 Котопёс у меня GEX125-1AE не шумит с пылесосом. Так чуть шуршит воздух. Но подключена штатным шлангом (4 м, ф35 мм) пылесоса DeWALT
n-p-n
n-p-n
14.10.2010 в 23:52:26
Kvost написал : забацал многоразовый на молнии
фоты и описание! :)
Котопёс
Котопёс
14.10.2010 в 23:53:50
n-p-n написал : 2 Котопёс у меня GEX125-1AE не шумит с пылесосом. Так чуть шуршит воздух. Но подключена штатным шлангом (4 м, ф35 мм) пылесоса DeWALT
ну это на самом деле надо относительно чего-то и лучше вместе сравнивать. Может для Вас это не шум. Или я как всегда придирчив! А может надо 35мм шланг подключить...
mixator
mixator
15.10.2010 в 00:17:34
Kvost написал : А я сегодня забацал многоразовый на молнии Осталось только подобрать манжету, которую, вероятно, сделаю из манжеты штатного мешка.
Чего добру (манжете) с мешком пропадать.:) Ткань джинсовая? А как крепить будете манжету - клеить или пришивать? Штатный мешок на фото похож на стармиксовский FB25 (416014) (манжета один в один). 5 таких мешков стоят 881р. в Вольтре.
kvost
kvost
15.10.2010 в 00:45:32
n-p-n написал : фоты и описание!
Рано. Надо с манжетой и чтобы был забит до отказа, т.с. пройдя проверку :)
mixator написал : Ткань джинсовая?
Нет, но довольно прочная. В Икее на отрез покупал. Обрезки и пригодились.
mixator написал : А как крепить будете манжету - клеить или пришивать?
Обоими способами. Надо, чтобы было надёжно. Заодно ручку для переноски до мусорного бункера присандалю. Кожаную :)
mixator написал : Штатный мешок на фото похож на стармиксовский FB25
Так и сам пылесос Стармикс, хоть и слегка усечённый :)
mixator
mixator
15.10.2010 в 01:03:53
Kvost написал :
Если капроновой толстой ниткой прошить ИМХО должен выдержать. Ищу пока оптимальный вариант материала для борьбы с бетонной и гипсовой пылью. (Чёрный пока манжету свою кровную дожидается.)
