Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.10.2010 в 01:10:49
Котопёс написал : через них воздух тоже проходит. Видимо на крутящейся турбинке, которая отводит пыль какие-то завихрения воздуха создаются или еще что - не силён в аэродинамике
n-p-n написал : у меня GEX125-1AE не шумит с пылесосом. Так чуть шуршит воздух. Но подключена штатным шлангом (4 м, ф35 мм) пылесоса DeWALT
2Котопёс подключает через 19мм шланг, сечение меньше, скорость потока выше, следовательно повышенный шум и выше вероятность раскрутки турбины этим потоком.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.10.2010 в 01:20:14
Сзади к нашему ГАСику (Стармиксу) можно прикрепить такую корзину, но присутствует она только на америкосовском ссайте http://www.boschtools.com/Products/Tools/Pages/BoschProductDetail.aspx?pid=VAC014
Котопёс
Котопёс
15.10.2010 в 12:34:08
mixator написал : Штатный мешок на фото похож на стармиксовский FB25 (416014) (манжета один в один). 5 таких мешков стоят 881р. в Вольтре.
спасибо, но из Вольтры мне заказывать не выгодно будет - доставка до Питера съест разницу, а инструмент я тут покупаю
Vadim63 написал : 2Котопёс подключает через 19мм шланг, сечение меньше, скорость потока выше, следовательно повышенный шум и выше вероятность раскрутки турбины этим потоком.
спасибо объяснили
Vadim63 написал : Сзади к нашему ГАСику (Стармиксу) можно прикрепить такую корзину, но присутствует она только на америкосовском ссайте http://www.boschtools.com/Products/T...spx?pid=VAC014
у метабо есть ещё площадка наверх для крепления систейнеров
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.10.2010 в 12:55:51
На сайте висит, но в наличии нет, как и многого другого, что представлено на сайте. Печально.:( А во ВсеИнструменты наоборот много чего нет на сайте, но пообщавшись с менеджерами можно приобрести.
Котопёс написал : у метабо есть ещё площадка наверх для крепления систейнеров
Спрашивал у БОШТИМ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54541&p=2032783&viewfull=1#post2032783
alex_k
alex_k
15.10.2010 в 15:07:12
у стармикса в комплекте идет кронштейн, который цепляется сзади и на который вешаются трубки , переходники и щетки
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.10.2010 в 15:56:06
я в рабочий гас25 вколхозил второй складчатый фильтр (аккуратро прорезав заглушку) хоть и без встряхивания зато тяга лучше особо при работе с мелкой пылью.
n-p-n
n-p-n
15.10.2010 в 23:39:18
2 Котопёс & Vadim63 о горе мне, горе! Наврал я не со зла! Сегодня о5 поработал с пылесосом. Обратил внимание на шум с GEX 125-1AE. Свистит и ещё как. Сравнимо с шумом от самого пылесоса и от GEX'а... Как это я раньше не обратил внимания? Всё наушники противошумовые :)
kvost
kvost
15.10.2010 в 23:41:41
Думаю, что при желании её можно купить здесь у Стармикса.
А в чём смысл этой пирамиды? Разве что насадки сзади можно вставлять.
johnlc написал : я в рабочий гас25 вколхозил второй складчатый фильтр (аккуратро прорезав заглушку) хоть и без встряхивания зато тяга лучше особо при работе с мелкой пылью.
Я точно этого делать не буду, да и фильтр этот недешёвый. Тут либо сразу полноценный вариант брать (Стармикс), либо пользовать как есть. И так неплохо.
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.10.2010 в 01:39:42
alex_k написал : у стармикса в комплекте идет кронштейн, который цепляется сзади и на который вешаются трубки , переходники и щетки
Так у ГАСика 25(Стармикса) в ведре сзади сделано тоже для труб на которые наматывается шланг, а кронштейн по моему к 50 идет
Kvost написал : И так неплохо.
+1
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.10.2010 в 16:36:41
В БОШевском каталоге Есть такая штука "Переходник для накачки воздуха д/пылесоса 2607002536" http://www.amazon.co.uk/Bosch-2607002536-Blowout-Adapter-Extractors/dp/B00141F8IS не пойму для ГАСа он подходит? Нет аппарата под рукой.
svetliy1963
svetliy1963
16.10.2010 в 17:13:12
Vadim63 написал : для ГАСа он подходит?
В подходящих принадлежностях для GAS 25 и GAS 50 он фигурирует.В разделе:Переходной патрубок-Насадки для пылесосов Bosch
