АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
17.10.2010 в 17:52:32
Нашёл свой рисунок промю вала. Вопрос: диаметр не маленький ?
И переходной вал со шкива на звёздочку:
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
17.10.2010 в 18:26:27
АЛИБАБЫ написал : Теперь пробую вот так : Фото не очень фоткаю телефоном
Где-то фото пропало ,вот повторно выстовляю :
sanda
sanda
Северодонецк
17.10.2010 в 21:05:34
буквально вчера интересовался, у знакомого байкера с Луганска, цепь со звездочками бэу (для спортбайка уже бэу) стоит 400грн. Качество, не чета харьковскому, китайскому (которым забиты все магазины и рынки) ширпотребу..... которое новое стоит дешевле!
lexx
lexx
Серов
17.10.2010 в 21:24:23
АЛИБАБЫ написал : Цепь у меня от мотороллера *Муравей
она и есть шаг 12 счемто.слабовата.
АЛИБАБЫ написал : Нашёл свой рисунок промю вала. Вопрос: диаметр не маленький ?
если простая железяка не каленая то наверное согнеться.если что потом по мощнее сделаете.этот вал в потшипниках вращаеться?
АЛИБАБЫ написал : И переходной вал со шкива на звёздочку:
он называеться промежуточный.нормално все сним. можно поставить еще один вал промежуточный с большой и маленькой звездочками.
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
17.10.2010 в 22:00:24
lexx написал : она и есть шаг 12 счемто.слабовата.
А какую цепь нужно, и с чего подбирать звёздочки?
lexx написал : если простая железяка не каленая то наверное согнеться
металл простой . Знакомый токарь выточил из того что смогли найти
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
17.10.2010 в 22:06:43
2sanda А на сколько зубов звёздочки
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
17.10.2010 в 22:09:53
Ещё нужен совет :какие грунтозацепы лучше сделать на мои колёса, и какой высоты ?
lexx
lexx
Серов
18.10.2010 в 09:53:34
АЛИБАБЫ написал : А какую цепь нужно, и с чего подбирать звёздочки?
как минимум с ижа шаг15 но лучше с сельхоз техники с шагом 18.
АЛИБАБЫ написал : А на сколько зубов звёздочки
чтобы соотношение количества зубьев было 2-2,5.если будете переделывать конечную передачу то звездочку с колесного вала и возьмите.
АЛИБАБЫ написал : какие грунтозацепы лучше сделать на мои колёса, и какой высоты ?
у меня зделаны 45мм высотой при ширине 180мм.если колеса меньше иуже то думаю можно и по выше.
sanda
sanda
Северодонецк
18.10.2010 в 11:12:01
2АЛИБАБЫ пардон, забыл дописать, та цепь, что я видел, по шагу, где-то аналаг, "нашей", ту, которую, у на с, называют на 19-ть (с комбайна). только внутренний ролик уже, там, между звеньями, стоят наборкой шайбы-пластины, для уменьшения трения при изгибе (моты ж ездят под 300 км/ч!, двигателя по 150-т лошадок), звенья мощные мажут они их специальной смазкой-аэрозолем (основа не графитовая!!!) - расшатанных роликов, тем более выбитых не видел! (на предложенной мне :) )
