umnyi
umnyi
15.10.2010 в 18:40:22
АЛИБАБЫ Ну теперь то ни чего не мешает исполнить задуманное:) Дело за малым.
52dim
52dim
Харьков
15.10.2010 в 20:26:59
To АЛИБАБЫ На мой взгляд, надо взять готовыми 2 детали - двигатель и редуктор. Остальное - компоновку, раму, ручки, сцепку - можно сделать и самому, чтобы поудобней было в работе, "подогнать под себя". Так быстрее и результат получится, и надеюсь попытка будет удачной.
lexx
lexx
Серов
15.10.2010 в 23:30:01
2АЛИБАБЫ для начала нужны данные:диаметры обоих шковов,число зубьев на обоих звездочках.в редукторе на валу колес потшипники надеюсь есть?если нет то переделка.болты на движке не должны касаться ремня когда он натянут.
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
16.10.2010 в 09:31:20
и все таки что скажите о моем изобретении .Хочу услышать ваши отзывы
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
16.10.2010 в 09:45:45
вот такая у меня передача : на шкивах -50-260,на звездочках -50-130 мм
52dim
52dim
Харьков
16.10.2010 в 10:43:44
АЛИБАБЫ написал : что скажите о моем изобретении
Да что сказать-в принципе все верно сделано, ремень от двигателя, цепь в редукторе, общее передаточное число примерно 14. Это на вых. валу редуктора мах. обороты могут быть 250об/мин, мин. 85. Как для культиватора, все расчитано правильно. Конечно, для комфортной работы надо бы скорость еще снизить (особенно для окучивания картофеля). А для езды с телегой лучше дополнительным шкивом обороты увеличить. Редуктор 1-скоростной, и задней скорости не будет, так? Вот это, конечно плохо. Без задней скорости в реальной работе замучаетесь. Поэтому я и писал, что желательно взять готовый редуктор с 2скоростями вперед и 1 назад(в домашних условиях сделать такой редуктор очень сложно), тогда можно реализовать полноценный мотоблок, для всех видов работ на огороде.
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
16.10.2010 в 19:59:49
дело в том,что найти редуктор я не смог. А по поводу увеличения скорости для езды-у меня стоит на двигателе двойной шкив, и ведомый тоже двойной.
lexx
lexx
Серов
17.10.2010 в 12:53:54
АЛИБАБЫ написал : вот такая у меня передача : на шкивах -50-260,на звездочках -50-130 мм
получаеться при 3000 об.мин на валу будет 222 об.мин.а надо бы120-150.скорость при3000об на колесах диам 30см будет12 км.ч.думаю что нужно снизить скорость еще как минимум в 2 раза.наверное нужна вторая пром опора.для транспорта можно будет постамить на двиг шкив большего диаметра и одевать другой ремень.если в редуктор идет цепь с шагом 12 её надолго не хватит.
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
17.10.2010 в 16:20:29
2lexx Цепь у меня от мотороллера *Муравей*.И теперь вопрос :как в моём случае понизить в 2 раза скорость?
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
17.10.2010 в 17:14:35
вот так я добился натяжки цепи :
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
17.10.2010 в 17:19:54
2lexx
lexx написал : болты на движке не должны касаться ремня когда он натянут.
На болты насажены ролики ,которые свободно вращаются под действием ремня
