pokrovka
pokrovka
15.10.2010 в 21:59:33
Уважаемые профессионалы, подскажите!
Нужно ли равнять стену? Как это правильно проверить?
Смотрю на стенку... она в обоях.. вроде не надо ничего делать... .. прикладываю уровень, в горизонтальной плоскости... есть ямки достаточно большой площади, но не больше 1,5-2,0 мм.
Что достаточно сделать со стеной перед оклейкой обоев в конкретно моем случаи?
Профан27
Профан27
Владимир
15.10.2010 в 22:24:27
Пока подтянутся профессионалы, выскажу профанское мнение - мнение пережившего несколько больших ремонтов. Надо или не надо выравнивать стену - это не вопрос профессионализма, или строительных норм, или чьего-то передового опыта. Ответ на этот вопрос зависит от одного: от того, что Вы хотели бы видеть в своей квартире. Если хотите ровную стену - значит, ее надо выравнивать. Если Вас устраивает то, как она сейчас выглядит - значит, пусть так и выглядит.
А знаете, какое это приятное ощущение - когда все позади, и ремонт сделан, и денег больше нет ни копья... смотреть вот на такую стенку и думать: "А ведь я один знаю, какая она раньше была - кривенькая да косенькая; а они теперь все смотрят на эту идеальную ровность и думают, что так и должно быть, что так и было всегда..."
А знаете, какое это мерзкое ощущение - когда все позади и т.д... - смотреть на какую-нибудь неровность в 1.5 - 2 мм и думать: "Ну надо ж было быть таким жлобом! поленился (вапиант: денег сэкономил) - и вот теперь глядеть на эту порнографию... хоть заново все начинай..."
А вот сейчас подойдут профи и все-все расскажут про Ротбанд, про Пуфас, про маяки, правИла и тд и тп.
pokrovka
pokrovka
15.10.2010 в 22:45:54
Профан27 написал : ...мнение пережившего несколько больших ремонтов....
Я сам пережил... правда один... седины появились...я не разбираюсь до конца.. а человек делал что бы побыстрей...куда не глянь косячек то вылезает...сижу в плногм унынии...У меня осталось стойкое чувство обманутого..(((
Хочу что бы было сделано все правильно и глаза радовались... но в то же время не хочу переплачивать...и остаться в дураках!
"Вы же понимаете... это надо обязательно... вот сюда еще бы надо добавить..." и понеслась...
Хочется объективно подойти к решению своих проблем! Понимать суть вопроса и возможные решения!
А человека, который бы не хотел "срубить бабла по легкому"... у меня нет((
Всем же ясно: Либо шпаклюем, грунтуем, клеим обои...это одна смета, а если сначала ровняем.. то она уже значительно отличается!
Вот с ламинатом проблем тоже.., стяжка есть, и не плохая, клади подложку и вперед.... а здесь пришел прораб.. и говорит.. фанеру надо класть, а под нее хотяс бы сантиметровый слой кинуть.. а уж потом ламинат!... вот так то((
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.10.2010 в 23:06:11
pokrovka написал : а здесь пришел прораб.. и говорит.. фанеру надо класть, а под нее хотяс бы сантиметровый слой кинуть.. а уж потом ламинат!... вот так то(
Деньжат побольше хочет взять за НЕНУЖНЫЕ работы...
Профан27
Профан27
Владимир
15.10.2010 в 23:07:09
Ламинат - это дело другое. Это вопрос действительно технологический, тут важно сделать именно ПРАВИЛЬНО. Я ламинат не клал, не люблю его, ничего посоветовать не могу. А если у Вас нет на примете надежного штукатура за разумную цену, то забейте Вы на эту стену. Случайный человек одни неровность 1-миллиметровые заровняет, других наделает.
Вспомнил: еще в советские времена решили попробовать на реставрацию памятников (старых церквей, монастырей) то ли в Пскове, то ли в Новгороде пригласить специалистов из Финляндии. Поработали они немного, и пришлось от их услуг отказаться. Ну не вяжется с атмосферой старой Руси такая ровная, гладкая, прямая штукатурка! А штукатурить по-нашему, по-исконному, по-кондовому - волнами да буграми - они не умеют.
waw0375
waw0375
15.10.2010 в 23:18:18
pokrovka написал : Что достаточно сделать со стеной перед оклейкой обоев в конкретно моем случаи?
Минимально достаточным можно считать протягивание правИлом около двери для прилегания наличника и снизу, для плинтуса. Если стягивать ещё и возле потолка и углы, то проще и лучше штукатурить всю стену. Про фанеру, похоже на развод на деньги. Под ламинат достаточно ровной(выровненной) в плоскости стяжки. Фанерой полы не выравнивают.
Олег И
Олег И
15.10.2010 в 23:23:01
Обьясняю самый простой способ проверить ровность стен после выравнивания Пятиметровое правило в дом не потащиш . Для этого нужно приобрести на рынке малярный шнур и мел для него , заправляете его мелом . Растягиваете во всю длинну комнаты и отбиваете полосу Отбивать желательно как можно выше к потолку (косячат в основном в верху ) Если полоса ровная (что редко бывает ) то значит и стену отлично выровняли .P.S .Идеально стену выровнять можно но об этом нужно договариваться заранее ,тогда штукатур зарядит подороже но тогда и спрос другой .
pokrovka
pokrovka
15.10.2010 в 23:29:29
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ!
Скажите а сколько, ну например в Питере, стоит в среднем выронить одну стенку 6,0 х 2,6 м со "средней" степенью кривизны.. какова цена работы? А приблизительно цена материала?
Олег И
Олег И
16.10.2010 в 00:12:14
Площадь небольшая . Проблематично будет найти мастера который согласится ее делать .
16.10.2010 в 00:35:05
Олег И написал : Идеально стену выровнять можно
Идеально сделать можно только на компьютере или в фантазии ;)
У всего есть погрешности и допуски.
pokrovka Был уговор с отделочником делать выравнивание по маякам? Нет? Если нет, то это он ещё постарался.
Олег И
Олег И
16.10.2010 в 15:55:39
Tile_EXP написал : Идеально сделать можно только на компьютере или в фантазии
А как же доллар под правило ? А в лес погулять ? А утюг на живот ? Стараться надо :)
