zenz
zenz
Волгоград
16.10.2010 в 17:50:20
pokrovka написал :
  1. Вы чем измеряете? 40см уровнем? Измерять надо ходя бы 2 м уровнем (лучше 3м), если у Вас 40см уровень, то купите хотя бы 2м алюминиевый уголок и измеряйте им с уровнем. Потом измерять надо после сдирания обоев.
  2. Есть штукатурка и шпаклевка.
    • штукатурка необходима для выравнивания стены и заполнения ям и трещин (ямы и отклонения поверхности более 3мм)
    • шпаклевка необходима для выравнивания свойств стены (получение однородного цвета, впитывающих свойств) и заполнения мелких ямок и отклонений плоскости до 3 мм. Плюс ко всему шпаклевки и штукатурки (на основе гипса, к примеру) улучшают "экологию" по сравнению с бетоном (регулирует содержание влаги в комнате - в разумных пределах конечно). Ровнять или не ровнять зависит от того какой у Вас будет покрытие стен. Наимение требовательны к поверхности толстые, темные виниловые обои. А одни из самых высоких требований к поверхности стены, это стена под покраску. Допустимые отклонение поверхности пола перед укладкой ламината 2мм на 2 м.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
16.10.2010 в 18:38:43
Tile_EXP написал : Идеально сделать можно только на компьютере или в фантазии
Зятек выравнивал потолок, стены... извел мешки спецрастворов. Не спорю - выровнял идеально, потерял почти месяц, после одумался. ГКЛ-ом выровнял другие стены. результат одинаковый, времени минимум. Так надо ли так завморачиваться?, а если хотите спасти лишние сантиметры - тоже можно - я у родителей крыл ГКЛ, но без профилеии инаправляющих - методом подкладки закусок. времени потерял больше чем у него, но стены отлично смотрятся. При наклеивани обоев - не было проблем.
16.10.2010 в 22:47:40
Олег И написал : А утюг на живот ?
Это заку что ли если:
Олег И написал : доллар под правило
???:D
Есть СНИП.
