15.10.2010 в 22:20:28
Был опыт установки окон пвх по "анкерному типу" т.е сверлилась рама насквозь и на анкера . Сейчас буду ставить профиль vека, на анкерные пластины. Интересуют следующие вопросы:
1) пластины лишь просто защелкиваются на раме, или все же крепятся еще и саморезом?
2) с низу рамы получается при креплении анкерными пластинами окно просто ничем не крепится, т.е. просто стоит под своей тяжестью?
15.10.2010 в 23:10:59
1-обязательно крепят саморезом. 2 по инструкции тоже положены пластины,на практике-почти не ставят.Надеются на пену.
16.10.2010 в 01:02:40
Vo.V.A. написал :
8 мм диаметр отверстия для крепления к раме. Получается с широкой шляпкой саморез необходимо использовать?
16.10.2010 в 11:10:11
Или шайбу.
Без вариантов на анкерные пластины.
16.10.2010 в 11:29:31
solder написал : . Получается с широкой шляпкой саморез необходимо использовать
Шуруп 5*40.
