ent
ent
16.10.2010 в 15:38:16
Простите, что отнимаю время. Ремонт делаю своими силами, нуждаюсь в советах. Квартира на 10-м этаже панельного дома под самоотделку, угловая. Решила стену (которая граничит с улицей) обшить широкой евровагонкой (ну, вроде как чуть утеплить таким образом ( утеплитель никакой вставлять не буду)). Подскажите, как правильно это сделать, или дайте какую-нибудь дельную ссылку, пожалуйста. На хороших мастеров денег, к сожалению, нет; те же, кого использую, нуждаются в контроле.
16.10.2010 в 16:31:51
ent написал : вроде как чуть утеплить таким образом
Вряд ли это утеплит:) По технике - ничего сложного. Крепите к стене дюбель-гвоздями горизонтальную обрешетку 10х40 мм через 50-70 см, а к ней небольшими гвоздиками прибиваете "в гребень" вагонку. Я бы на вашем месте обрешетку клеем намазал. Всерху - галтель, снизу - плинтус.Все. Дальше пропитка, лакировка или как вам будет угодно.
ent
ent
16.10.2010 в 18:14:04
Про то, что вряд ли утеплит, Вы правы. Ну так, чтоб если панель холодная будет к ней не прикасаться (что-то про утепление с внутренней стороны квартиры поначиталась много жути). Не знаю, что такое "в гребень" (а то понабивают не "в гребень" и не проверю). А про вентиляцию что-нибудь надо?
zenz
zenz
Волгоград
16.10.2010 в 18:31:50
ent написал : А про вентиляцию что-нибудь надо
Разъясните, если не трудно.:confused:
ent
ent
16.10.2010 в 18:59:58
Разъяснить-то мне трудно, т.к. темой не владею. Что-то вроде того, надо ли как-то устраивать вентиляцию, чтобы не образовывался конденсат(стена граничит с улицей) и как это делается. Где-то читала, что нижние доски надо как-то подрезать (или подпиливать) , для вентиляции. В общем не знаю, советуюсь.
16.10.2010 в 19:13:44
ent написал : чтобы не образовывался конденсат
В жилом отапливаемом доме ничего образовываться не будет. У доски вагонки есть "паз", в который вставляется "гребень" другой доски. Гвозди бьют не в саму вагонку, а в паз или в гребень, чтобы этих гвоздей видно не было. Удобнее - в гребень.
ent
ent
16.10.2010 в 19:17:57
Большое спасибо. Значит, нижний ряд досок никак "подрезать" не надо, просто поверх плинтус?
ent
ent
23.10.2010 в 22:49:20
Еще раз: сомневаюсь, что не надо делать вентиляцию, а как делать не знаю (и представить не могу). Опытные мастера, расскажите все даме.
kirich
kirich
Харьков
23.10.2010 в 23:03:03
Юбер написал : Гвозди бьют не в саму вагонку, а в паз или в гребень, чтобы этих гвоздей видно не было. Удобнее - в гребень.
Люди давно придумали кляймеры и шурупы, не в курсе? :)
Юбер написал : Дальше пропитка, лакировка или как вам будет угодно.
Правильнее будет сначала пропитка, потом шлифовка, потом лакировка и только потом рейки и крепление, после всего можно будет сделать финишный тонкий слой лака (лак довольно сильно разбавленный с уайтспиритом). Это будет красиво, надежно и правильно.
А если побыстрому, то рейки, гвозди, и лак после сборки, от влажности на кухне вагонку выгнет волной, а в остальном ничего страшного.:)
24.10.2010 в 09:09:12
kirich написал : Люди давно придумали кляймеры и шурупы, не в курсе?
В курсе, только к кляймерам еще и степлер желателен.:) А что, кто-то еще шурупы пользует?
kirich написал : от влажности на кухне вагонку выгнет волной
Какая еще влажность и при чем тут кухня? Пропитка сначала - лишний гемор.
kirich
kirich
Харьков
24.10.2010 в 10:28:47
Юбер написал : А что, кто-то еще шурупы пользует?
Я дома все делал на шурупах.
Юбер написал : Какая еще влажность и при чем тут кухня?
На кухне часто бывает повышенная влажность, а Вы туда дерево незащищенное ставить собираетесь, может выгнуть в сторону покрытую лаком, либо могут возникать напряжения, приводящие к трещинам.
Юбер написал : Пропитка сначала - лишний гемор.
Если что то делать правильно и хорошо, то это всегда больший гемор.
