Bladiclab
Bladiclab
17.10.2010 в 11:26:28
Если вам не позволяет на участке сделать контур заземления треугольником. То сделайте линейно забивая (уголок 45 L2,5м.первый; через 2 метра 45 L2,5м. второй; через 2 метра 45 L2,5м. третий; через 2 метра 45 L2,5м. четвертый) хоть вдоль забора. Забивая треугольником со сторонами 2,5 м. (уголок 50 L2,5м.первый; через 2,5 метра 50 L2,5м. второй; через 2,5 метра 50 L2,5м. третий).
KeNeDi написал : Насчет заземления, планирую переход со стальной шины заземления на провод. Такой метод заземления, рисунок..
Обварив все полосой и подведя к дому как на рисунке. И проверить сопротивление заземления (прибором).
wol
wol
Кисловодск
17.10.2010 в 11:29:38
KeNeDi написал : ух ты и заземление вырубать, здорово.
Нет не заземление а рабочий ноль.Заземление нельзя отрубать. То есть если автомат вырубить,поводка полностью отрубается,а при однополюсном отрубается только фаза.
Bladiclab
Bladiclab
17.10.2010 в 11:29:55
Не надо путать рабочий ноль с защитным.
wol
wol
Кисловодск
17.10.2010 в 11:32:48
Bladiclab написал : И проверить сопротивление заземления (прибором).
Ну где он возьмет его? Пусть проверит мощной лампой-300 - 500 ват "защитные нули-это заземление?" грубо говоря да. Пластиковый бокс не надо заземлять,и стоит он в 10 раз дешевле.
Bladiclab
Bladiclab
17.10.2010 в 11:37:08
Кабель, который идет у Вас к бане, в доме как подключен к щиту? Защита?
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
17.10.2010 в 11:37:48
Bladiclab написал : Если вам не позволяет на участке сделать контур заземления треугольником. То сделайте линейно забивая (уголок 45 L2,5м.первый; через 2 метра 45 L2,5м. второй; через 2 метра 45 L2,5м. третий; через 2 метра 45 L2,5м. четвертый) хоть вдоль забора. Забивая треугольником со сторонами 2,5 м. (уголок 50 L2,5м.первый; через 2,5 метра 50 L2,5м. второй; через 2,5 метра 50 L2,5м. третий).
ух ты, то есть для каждого прибора (розетки\ светильника) нужно отдельное заземление? (что-то новое узнал)
Bladiclab написал : Обварив все полосой и подведя к дому как на рисунке. И проверить сопротивление заземления (прибором).
Не понял, что значит "Обварив"- использовать сварку?
Нашел инструкцию по заземления инструкция, она правильная?
Bladiclab
Bladiclab
17.10.2010 в 11:38:45
wol написал : Ну где он возьмет его?
Если нет прибора, пусть на пару тройку уголков забьет больше.
Bladiclab
Bladiclab
17.10.2010 в 11:41:31
KeNeDi написал : ух ты, то есть для каждого прибора (розетки\ светильника) нужно отдельное заземление? (что-то новое узнал)
Это контур для всего Вашего дома, бани, туалета, сарая и т. д..
KeNeDi написал : Не понял, что значит "Обварив"- использовать сварку?
Да.
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
17.10.2010 в 11:45:04
wol написал : Ну где он возьмет его? Пусть проверит мощной лампой-300 - 500 ват
Как именно, есть какая нибудь инфа?
wol написал : Пластиковый бокс не надо заземлять,и стоит он в 10 раз дешевле.
Ясно, а кабель заземления тоже наверно нести через уличный бокс?
нет заземления никакого нет, дом построен еще во время СССР
а зачем для дома, сарая, мне нужно только для бани. А для дома потом, когда буду делать капитальный ремонт.
зачем обваривать, мне проще болтами
Bladiclab
Bladiclab
17.10.2010 в 11:48:34
2KeNeDi А Вы поинтересуйтесь у соседей, как у них контур устроен (если есть).
keygen
keygen
17.10.2010 в 11:52:51
банька, согласно ПУЭ, относится к особо опасным помещениям. Поставьте разделительный трансформатор понижающий до 50В. ;)
