17.10.2010 в 18:05:02
BigHarry написал :
то есть для каждой розетке, включателя нужно отдельное заземление?
Зачем вам в розетке заземление? Что вы планируете в нее включать?
стиральная машинка и тд и тп.
Так и не ответили для каждого нужно заземление?
17.10.2010 в 18:11:03
KeNeDi написал : для каждого нужно заземление?
Для выключателей-то зачем заземление? Заземление надо только в розетках и если предусмотрено производителем - то в светильниках.
17.10.2010 в 19:54:18
KeNeDi написал : 1 то есть для каждой розетке, включателя нужно отдельное заземление?
выключателю заземление не нужно.....
17.10.2010 в 19:55:07
BigHarry написал : Для выключателей-то зачем заземление? Заземление надо только в розетках и если предусмотрено производителем - то в светильниках.
Ну это понятно. Вопрос в том, что для каждой розетки нужно отдельное заземление?
Как вариант забить здоровую шину такую
17.10.2010 в 20:10:06
17.10.2010 в 20:12:00
KeNeDi написал : что для каждой розетки нужно отдельное заземление?
Нет, одного достаточно.
KeNeDi написал : забить здоровую шину такую
По фото не понятен масштаб и глубина штырей этого треугольника, но обваривать вершины полосой надо на глубине 50-70см., а на поверхность выводить лентой.
17.10.2010 в 21:03:24
sanykrimea написал : Штыревая видео
Бюджет позволяет?
не понял?
Это не реально там самому сделать....
Я планирую забить стальную пластину шириной 7 см на метров 3 в землю.
17.10.2010 в 21:09:48
Вы,лично,сможете перемонтировать распределительные коробки, провести линию в баньку, установить защитную автоматику (АВ или ВДТ(УЗО). ?
KeNeDi написал : Это не реально там самому сделать....
Хоть мультиметр есть какой? С телефона вставлять сможете фото (шнур нужен)?
17.10.2010 в 21:18:56
KeNeDi написал : планирую забить стальную пластину шириной 7 см на метров 3 в землю.
Одной пластины мало. Очаговое заземление делается в виде треугольника, сначала на 70 см. в земле делается углубление, там уже забиваются отрезки уголка 50х50х5 длинной 2 - 2.5м, потом вершины обвариваются полосой и этой же полосой делается отвод на поверхность.
17.10.2010 в 23:13:44
Заземление нужно не только для розеток или выключателей, оно нужно для проводки в целом после участка ВЛ. Так называемое повторное заземление.
17.10.2010 в 23:49:31
KeNeDi написал : Я планирую забить стальную пластину шириной 7 см на метров 3 в землю.
Хотелось бы посмотреть как пластину забивают.
17.10.2010 в 23:52:02
Легко! Берём трубу, в неё вставляем пластину. По мере углубления кувалдой пластины в грунт - уменьшаем длину трубы. А ещё, без шуток, в трубу через шланг подаём воду под давлением - 10-40 мин.(в зависимости от свойств грунта). 2-3 метра в глубину труба уходит.
17.10.2010 в 23:53:18
Bladiclab написал : Хотелось бы посмотреть как пластину забивают.
Сперва забивают её, потом выдергивают и меняют на уголок. Потом выдергивают его и затачивают как следует. Потом, расплющив три-четыре кувалды, и загнав на четверть, говорят :"И так сойдёт..." От грунта много зависит. Если камней много, то проще сразу копать котлован на четыре метра вниз.
sanykrimea написал : Легко! Берём трубу, в неё вставляем пластину. По мере углубления пластины в грунт - уменьшаем длину трубы.
Тщательно следим, чтобы пластина, хитро изогнувшись, не вылезла из грунта и не проникла в отверстие организма.
17.10.2010 в 23:53:43
Дядя Сёма° написал : Так называемое повторное заземление
Тут надо осторожно, надо смотреть на состояние ВЛ у автора прежде чем принимать решение о повторном заземление нейтрали.
17.10.2010 в 23:55:01
sanykrimea написал : По мере углубления пластины в грунт - уменьшаем длину трубы.
Через каждые 15-30см. болгаркой 2м. 80см. трубу резать?
