dept103
dept103
15.01.2011 в 20:27:57
FF_Group написал : ну вот примерно накидал.
Emerald написал : Купить можно, например
Спасибо, буду иметь ввиду.
Emerald
Emerald
20.01.2011 в 00:53:57
А неодим вообще сверлится? Может просто пластинки купить 2-3мм, зато широкие и длинные, и их ничем закрывать не придется...
FF_Group
FF_Group
20.01.2011 в 12:33:13
Emerald написал :
в домашиних условиях точно нет. очень хрупкий. берите длинные, а сверху мет.пластиной.
metromost
metromost
Черкассы
17.02.2011 в 14:17:29
Немного задержали с установкой двери.Однако все позади-пишу отчет. За латунной накладкой прячется ниодимовый магнит.На второй створке то же самое. Держит хорошо- дверь не открывается от сквозняков, прилегание к коробке отличное,закрывается без щелчка. Для большей надежности можно было бы поставить такую же пару сверху на рабочую створку (та что закрывается последней) и на коробку. Но меня, в принципе, удовлетворяет. Для себя проблему считаю решенной. Мои соображения по поводу ригельного механизма в деревянных дверях (может кому пригодится).Сверлить метр вверх и вниз не надо(тем более, что ровно не получится), достаточно при изготовлении полотна сделать брус обвязки, в который врезается замок, из двух склееных частей. Вдоль заготовки по всей длине сделать пропил можно фрезой-ровно и красиво. после склейки двух частей внутри по высоте будет идти искомое отверстие-дальше дело техники.В некоторых каталогах попадались картинки с внешним расположением ригельных механизмов-выглядит тоже прикольно.Всем удачи-поеду ручки подбирать...
vkon
vkon
24.02.2019 в 10:03:09
Сделал, работает )) https://youtu.be/HvEVqozxN_Q
Remm
Remm
16.12.2019 в 09:24:59
vkon написал: Сделал, работает )) https://youtu.be/HvEVqozxN_Q
vkon,
Заинтересовало ваше видео с магнитным замком на двустворчатых дверях. За счет чего открывается верхний магнит и что за механизм стоит?
cau
cau
Иркутск
29.02.2020 в 11:05:53
Столкнулся с распашными двустворчатыми межкомнатными дверями в гардеробную. Без порога. Коробка и наличники - всё как у обычных межкомнатных. НО нужно, чтобы любую из дверей можно было независимо в любой момент открыть. То есть никаких ригельных задвижек не будет.
Ручки будут фалевые, но нести роль больше декоративную. Никакого замка не будет. Вверху получается двери будут в коробку упираться. И вот возник вопрос: Какие есть готовые решения по фурнитуре, чтобы всё это работало :)
Варианты которые пока придумал/нашёл:
  • Хватит ли только шариковой защёлки, чтобы двери в закрытом положении не выглядели чуть приоткрытыми? Может скомбинировать с магнитным упорами?
  • Или только магнитные упоры использовать? То есть без защёлки. Тогда только внизу/только вверху/или внизу и вверху упоры делать?
  • Или использовать неодимовые магниты - врезать в торцы дверей друг напротив друга (в паре мест по вертикали).
  • Ещё в интернете встречал, что что-то в коробку дверную вверху врезано. Наверное чтото магнитное
ЗЫ. Прошу модераторов перенести тему в раздел Межкомнатные Двери.
cau
cau
Иркутск
03.03.2020 в 17:43:15
народ, ну вы чо :help
vkon
vkon
13.12.2020 в 08:09:46
Remm, Алгорит работы: В верхней части левой створки установлен постоянный магнит, который воздействует на спроетированный замок. Замок в общем случае представляет магнитопровод (в предложенном случае механический). Соответственно, когда закрыта левая створка, магнитопровод передает магнитное поле на верхнюю вертикальную защелку установленную в правой створке. Если в этот момент закрыть правую створку, верхняя защелка срабатывает и фиксирует ее. При закрытых створках стандартный магнитный замок в средней части дверей фиксирует их.
Всех С наступающим 2021 годом!
sanya1965
sanya1965
13.12.2020 в 17:51:26
На обе створки в верхней части поставить в коробку двери магниты
