Аватар пользователя
D-Link
Саратов
19.10.2010 в 14:15:21
amidant написал : ПУЭ. 7.1.37.В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Выходит, ВВГ в штробе просто так заштукатурить нельзя? Надо его в гофру класть? :eek:
Аватар пользователя
amidant
Петропавловск-Камчатский
19.10.2010 в 15:06:51
D-Link написал : Выходит, ВВГ в штробе просто так заштукатурить нельзя? Надо его в гофру класть?
Почему нельзя? Наоборот можно.
Аватар пользователя
avmal
19.10.2010 в 15:10:47
Это называется "Гляжу в книгу - вижу фигу".
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
19.10.2010 в 15:26:12
кабель - можно , провод - нет
Аватар пользователя
avmal
19.10.2010 в 15:55:08
johnlc написал : кабель - можно , провод - нет
И провод можно, если он в оболочке.
Аватар пользователя
alice tracy
22.10.2010 в 15:06:13
Юрий-Электр написал : Согласен! Один кабель- один кабель-рукав. Это нормально. И то гофра не везде нужна, только в стяжку и по потолку.... В штробу обычно кабель без гофры укладывают....
Это конечно правильно, но в ряде случаев штробы придется делать по полметра шириной
avmal написал : И провод можно, если он в оболочке.
А если срок эксплуатации кабеля и провода сравнить - то может не стоит муровать провода? :)
Аватар пользователя
avmal
22.10.2010 в 15:21:40
alice tracy написал : А если срок эксплуатации кабеля и провода сравнить
Сравните.
Аватар пользователя
alice tracy
22.10.2010 в 16:43:08
avmal написал : Сравните.
Сравниваю
NYM — кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ, с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением из невулканизированной резины
Назначение: предназначен для промышленного и бытового стационарного (открытого и скрытого) монтажа электропитания сетей на номинальное напряжение 0,66 кВ.
Условия эксплуатации и монтажа: рабочая температура — от -50 до +50 °С; минимальный срок службы в нормальных условиях эксплуатации — 30 лет; преимущественные области применения — прокладка внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого действия солнечного света. Возможна прокладка кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах; температура прокладки — не ниже -5 °С; величина монтажных изгибов — не менее 4 диаметров по оболочке.
ПВС - провод соединительный, неармированный
Жила - многопроволочная из мягкой медной проволоки 5 класса гибкости. Жилы скручены в сердечник Изоляция - изоляционный ПВХ пластикат Оболочка - ПВХ пластикат. Расцветка: черная или белая
Назначение: для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.
Условия эксплуатации: преимущественные области применения для электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и для изготовления шнуров удлинительных; диапазон рабочих температур - от -40 °С до +40 °С; длительно допустимая температуранагрева жил в процессе эксплуатации - не более 70 °С; изоляция и оболочка проводов стойка к деформации при температуре 70 °С и к растрескиванию; при одиночной прокладке не распространяют горение; наработка, не менее - 5000 ч; срок службы проводов в нормальных условиях эксплуатации - не менее 6 лет
Аватар пользователя
avmal
22.10.2010 в 16:56:12
alice tracy написал : NYM — кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 35 кВ
И такой NYM встречается? А вообще, не совсем понятно откуда вы эти данные черпали. Срок службы NYM - 40 лет, ВВГ - 30 лет, ПВ - 15 лет. Добавьте к ПВ оболочку в виде ПВХ-гофры ( жилы у ВВГ хуже по своим характеристикам, чем ПВ ) и всё встанет на свои места.
Аватар пользователя
alice tracy
23.10.2010 в 14:25:08
2avmal, дружище, не я этот текст вручную нашлепывал, не с меня и спрос за опечатки или глупости. Да и вопрос не в этом, а в различии свойств кабеля и провода. Я согласен, что срок службы того же ПВС назначен ниже за счет того, что предполагается его активное использование именно как провода, как гибкого элемента подключения, и в случае его стационарной прокладки в качестве проводки его ресурс можно смело удваивать. Остается вопрос целесообразности. Цена того же NYM (ВВГ) и ПВС сопоставима (настоящий NYM чуть подороже, а в целом масса всяких NUM, НЮМ и иже с ними зачастую дешевле честного ПВС). Или давай так - ПУНПом проводку кидать можно?
Аватар пользователя
avmal
23.10.2010 в 14:52:57
alice tracy написал : Остается вопрос целесообразности. Цена того же NYM (ВВГ) и ПВС сопоставима
НЕ путайте ПВ и ПВС. Про ПВС для стационарного монтажа на форуме не принято упоминать вообще. Даже упоминание считается плохим тоном, а не то, что его использование.
alice tracy написал : не я этот текст вручную нашлепывал, не с меня и спрос за опечатки или глупости
Хорошо бы и первоисточник в таких случаях указывать.
Аватар пользователя
alice tracy
23.10.2010 в 16:14:05
ПВ и ПВС перепутать - это талант надо иметь :) Просто в качестве самомого популярного представителя проводов выбрал самый узнаваемый внешне. Смысл же того копипаста был в разнице номинального срока службы. Сам текст снял с другого форума и на максимальное напряжение не обратил внимание, так как в тот момент хотел заострить внимание именно на сроке службы. PS А тут принято на "вы"? Я по старинке - сразу на "ты перешел" :o
Аватар пользователя
avmal
23.10.2010 в 17:19:57
alice tracy написал : А тут принято на "вы"?
Зависит от вашего отношения к собеседнику и к форуму вообще. Лично я предпочёл бы ко всем на "ты" обращаться, но не все это понимают и не все заслуживают.
Аватар пользователя
Александра777
24.10.2016 в 15:42:19
Юрий-Электр, как говорили преподаватели на чем экономишь не на том экономишь только в гофре она копейки стоит, а так дополнительная защита кабеля:
Аватар пользователя
Александра777
24.10.2016 в 15:43:14
avmal, надо класть
Назад
