23.04.2016 в 11:58:55
В вызывных панелях видеодомофонов: провод аудио линии соединяется с землей не напрямую, а через резистор в несколько сотен Ом - поэтому напрямую реле подключить к панели не получится, только через транзистор.
03.05.2016 в 04:47:51
есть мысль изменить блок питания на 5 вольт - и реле использовать 5-вольтовое. На входе транзистора (в цепи базы) для управления кнопкой звонка - вроде как стоят стабилитроны (другой вопрос что в схеме они в обратной полярности должны стоять)- пропускающие напряжение управления замком при значении от 10 вольт). Соответственно - при попадании напряжения ниже 10 вольт - замок не должен сработать.
22.05.2021 в 13:06:51
Варианты подключения дополнительного звонка и замка к видеодомофону
Проводной вариант дополнительный звонка
Беспроводной вариант
Беспроводное управление эл замком
