Olegych
Великий Новгород
08.07.2014 в 15:52:19
Я думаю, шланг-то по любому нужно менять на новый, полумеры в виде заматывания чем-нибудь не проходят. И обязательно нужно делать диагностику двигателя - мало ли, вдруг при каком-то его положении начинается подсос воздуха в картер. Дело в том, что для этих моделей именно такая неисправность очень не характерна, придётся искать причину.
Вариантов много, в том числе болтающаяся в регулировочной полости капелька воды, которая при повороте пилы вправо птриползает к жиклёру и создаёт препятствие для прохода бензина. Вот такие чудеса фиксировались.
Ну, про положение топливного фильтра в баке я даже не спрашиваю, это само собой разумеется, что он должен болтаться там свободно и всегда находиться внизу. К стати, трещины-то трещины, а помню случай, когда шланг снаружи задубел, а изнутри раскис, тянулся втрое - так в определённом положении его просто сплющивало и перекрывался проход топлива. (Но это не на 180-м, но, в принципе, не исключаю)
В общем, по порядку я бы сделал так: Шланг, плюс топливный фильтр, потом чистить карбюратор, потом диагностика двигателя.
Валера Т
08.07.2014 в 16:20:27
valerich написал : Думаю не помешало бы заменить шланги полностью. Сейчас попробую привлечь специалиста. Олегыча.
Спасибо! Быстро только заменить не получится.
Olegych написал : В общем, по порядку я бы сделал так: Шланг, плюс топливный фильтр, потом чистить карбюратор, потом диагностика двигателя.
Olegych, спасибо ! Отдам туда на исправление туда где брал , там и ремонтируют . Мало ли что нужно , не набегаешься самому. О результате сообщу.
Olegych написал : Ну, про положение топливного фильтра в баке я даже не спрашиваю, это само собой разумеется, что он должен болтаться там свободно и всегда находиться внизу.
Да , там все нормально , фильтр свободно на дне и бензин под крышку.
valerich
08.07.2014 в 16:30:21
Валера Т, Удачи!
Викинг
Арзамас
24.07.2014 в 19:55:59
подскажите пожалуйста что белать и как быть пила штиль 180 при нажатие газа не набирает обороты. дело было так, у меня задрало цилиндр, сменил его и сальники с ним. затем сменил карбюратор и свечу а пила продолжает капризничать. что делать не знаю уже всю голову сломал. пиле уже 8-9 лет. помогите!!! плиззз!!!!
valerich
24.07.2014 в 21:17:09
Викинг, А фильтр воздушный?
yura_brt
Белая Церковь
24.07.2014 в 21:34:35
а глушитель забит?
Викинг
Арзамас
25.07.2014 в 16:42:11
valerich написал : Викинг, А фильтр воздушный?
фильтр чистый
Викинг
Арзамас
25.07.2014 в 16:43:02
глушитель в идеале
newzubok
Минск
25.07.2014 в 23:18:04
Викинг написал : подскажите пожалуйста что белать и как быть пила штиль 180 при нажатие газа не набирает обороты. дело было так, у меня задрало цилиндр, сменил его и сальники с ним. затем сменил карбюратор и свечу а пила продолжает капризничать. что делать не знаю уже всю голову сломал. пиле уже 8-9 лет. помогите!!! плиззз!!!!
Сами меняли???
Jpeg
Воронеж
05.04.2015 в 23:47:49
Валера Т написал : Здравствуйте! Пожалуйста дайте совет или ссылку если был ответ. Штиль заводится и набирает обороты хорошо если пилу держать горизонтально , как для спиливания деревьев . Если держать в положении пилим бревна , работает неустойчиво , нет мощности , давлю на"газ" , захлебывается , нет оборотов. Тут же переворачиваю пилу, все восстанавливается.
А ведь у меня похожая ситуация, только с точностью до наоборот. И глохнет только на холостых.
MASTER-STIHL
Минск
17.04.2015 в 20:33:09
Jpeg написал : А ведь у меня похожая ситуация, только с точностью до наоборот. И глохнет только на холостых.
Доброго дня! Причин может быть много так с о слов сложно сказать, ведь часто бывает что симптомы одни и теже а причины совершенно разные, нет ли у вас подсоса воздуха по сальникам, по поддону и по колену( черная резинка соединяющая цилиндр с карбосом, далее эластична ли мембрана в карбосе , не забита ли сетка фильтра, цел ли топливный шланг.......
Jpeg
Воронеж
17.04.2015 в 21:20:37
Всё перечисленное исключено уже.
masda
Ижевск
22.04.2015 в 12:12:19
Возникла непонятка в работе штиля. Завожу с полностью закрытой заслонкой, запускается нормально, перевожу в следующее положение, начинает орать как бешеная, нажимаю гашетку, встает на холостые работает нормально, начинаю пилить, не сразу но со временем начинает захлебываться. Фильтр топливный, воздушный поменял, глушитель почистил. Ничего не изменилось. Почему начинает орать при наполовину открытой заслонке, а при открытой захлебывается?
valerich
22.04.2015 в 12:29:43
masda написал : Завожу с полностью закрытой заслонкой, запускается нормально, перевожу в следующее положение, начинает орать как бешеная, нажимаю гашетку, встает на холостые работает нормально,
Это инструкцию почитайте. Так должно и быть. Почему захлёбывается это другой вопрос.
masda
Ижевск
22.04.2015 в 12:43:09
По-первому понятно. По поводу второго вопроса? Форум читал но информации много, все сопоставить время надо, а весной где его взять? Может кто-то примерно хотя бы сказать от чего плясать.
