Jpeg
Jpeg
Воронеж
17.04.2015 в 21:20:37
Всё перечисленное исключено уже.
masda
masda
Ижевск
22.04.2015 в 12:12:19
Возникла непонятка в работе штиля. Завожу с полностью закрытой заслонкой, запускается нормально, перевожу в следующее положение, начинает орать как бешеная, нажимаю гашетку, встает на холостые работает нормально, начинаю пилить, не сразу но со временем начинает захлебываться. Фильтр топливный, воздушный поменял, глушитель почистил. Ничего не изменилось. Почему начинает орать при наполовину открытой заслонке, а при открытой захлебывается?
valerich
valerich
22.04.2015 в 12:29:43
masda написал : Завожу с полностью закрытой заслонкой, запускается нормально, перевожу в следующее положение, начинает орать как бешеная, нажимаю гашетку, встает на холостые работает нормально,
Это инструкцию почитайте. Так должно и быть. Почему захлёбывается это другой вопрос.
masda
masda
Ижевск
22.04.2015 в 12:43:09
По-первому понятно. По поводу второго вопроса? Форум читал но информации много, все сопоставить время надо, а весной где его взять? Может кто-то примерно хотя бы сказать от чего плясать.
valerich
valerich
22.04.2015 в 12:57:13
masda написал : Может кто-то примерно хотя бы сказать от чего плясать.
Ну похоже, что надо карб регулировать. Но как, тут я Вам не советчик. Ребята может к вечеру подтянутся, подскажут.
newzubok
newzubok
Минск
22.04.2015 в 20:33:49
masda написал : По-первому понятно. По поводу второго вопроса? Форум читал но информации много, все сопоставить время надо, а весной где его взять? Может кто-то примерно хотя бы сказать от чего плясать.
А это как "захлебываться"??? Мощу не отдает? Кроме того, что поменяли воздушный фильтр, попробуйте вычистить всю грязь в... как бы это объяснить... В общем, в центре воздушного фильтра имеется такая пластмассина круглая... Она вынимается из отверстия в середине фильтра. В ней есть сбоку такая узкая щель... Возьмите тоненькую щепочку, проковыряйте там всю грязюку, продуйте, вставьте на место и попробуйте завести и погазовать.
visser
visser
Алдан
11.07.2015 в 15:12:44
Привет.Шикарный форум, шикарные мастера.Купил себе на досуге штиля 180 б/у.Можно задать вопрос не имеющий ответа:).По топливной сам разобраться писал шланг из бака( писал как из шприца (не заводилась на мощность не выходила)), пила работала без воздушного фильтра у пред. хозяина(можно было оторвать яйца он сказал что они ему нужнее сделал скидку)Ну с холостыми разобрался.Судя по наклейкам она 1995года выпуска.Последние две цифры SN номера.По работе вопросов нет(не пашет перескакивание с запуска)Пильная группа не менялась .По маслу до сих пор ничего не понял. Толи работает насос толи нет.Подскажите на чем глянуть?Чего оптимально прикупить для ремонта сего агрегата.Точнее чего внимательно смотреть.
newzubok
newzubok
Минск
11.07.2015 в 23:25:36
visser написал : Привет.Шикарный форум, шикарные мастера.
 А в чем, собственно, вопрос? "Почему не работает и что менять?" или "Работает ли?"Если надо проверить, работает ли смазка цепи, то надо бы газануть на полные обороты, направив кончик шины на какую-нибудь светлую поверхность... Если образуется пятно из масла напротив шины, значит ничего не надо менять... Если нет, значит надо смотреть маслонасос...
Kotiq2
Kotiq2
Канаш
25.07.2015 в 16:09:47
Добрый день, уважаемые мастера!Бензопила Штиль 180.  Поработала совсем немного, сжег около 15 бачков бензина.  Эксплуатацию начал зимой.  Всё было нормально.  Пила всегда хранилась дома.После некоторого перерыва понадобилось попилить летом.  И тут стало происходить что-то не то.  Пила заводится так: после вспышки в нижнем положении рычага и возврата его оттуда, требуется дернуть шнурок 3-5 раз.  А раньше заводилась с первого тычка.  Далее, после старта двигатель раскручивается до больших оборотов, это длится секунд 15, после чего устанавливаются холостые обороты.  Если пилу положить на левый бок, то обороты сильно возрастают.  В других положениях более-менее держит холостые.  Пробовал менять свечу, воздушный фильтр, разные масла и бензины, никаких улучшений не заметил.  В сервисе магазина, где покупал, сказали, что это нормально для бытовой пилы.  При этом категорически не захотели даже посмотреть, как она заводится.  Да в нашем регионе все сервисы такие.Что же могло случиться с пилой?  Есть ли смысл лезть внутрь самому, если я понятия не имею, как работает мембранный карбюратор?
Kotiq2
Kotiq2
Канаш
31.07.2015 в 16:56:47
Что-то в теме полная тишина. Может быть, я не по адресу задал вопрос? Если так, прошу модератора указать, где спрашивать.
newzubok
newzubok
Минск
01.08.2015 в 00:44:08
Kotiq2 написал : Добрый день, уважаемые мастера!Бензопила Штиль 180.  Поработала совсем немного, сжег около 15 бачков бензина.  Эксплуатацию начал зимой.  Всё было нормально.  Пила всегда хранилась дома.После некоторого перерыва понадобилось попилить летом.  И тут стало происходить что-то не то.  Пила заводится так: после вспышки в нижнем положении рычага и возврата его оттуда, требуется дернуть шнурок 3-5 раз.  А раньше заводилась с первого тычка.  Далее, после старта двигатель раскручивается до больших оборотов, это длится секунд 15, после чего устанавливаются холостые обороты.  Если пилу положить на левый бок, то обороты сильно возрастают.  В других положениях более-менее держит холостые.  Пробовал менять свечу, воздушный фильтр, разные масла и бензины, никаких улучшений не заметил.  В сервисе магазина, где покупал, сказали, что это нормально для бытовой пилы.  При этом категорически не захотели даже посмотреть, как она заводится.  Да в нашем регионе все сервисы такие.Что же могло случиться с пилой?  Есть ли смысл лезть внутрь самому, если я понятия не имею, как работает мембранный карбюратор?
Да нормально все с Вашей пилой. Моя тоже так заводится... Правда, лет ей уже 12. Сперва рычажок вниз до отказа, дергаем несколько раз до первого схватывания. Затем переводим рычаг, 2 - 3 раза дергаем и пила начинает верещать на максимальных обротах, даем ей секунду поверещать и нажимаем на гашетку газа - рычажок автоматически перескакивет в рабочее положение. Обороты резко падают, но не до холостых (во всяком случае, у меня так). Обороты несколько повышены. Настолько, что цепь вращается. После примерно минуты тарахтения в таком режиме обороты падают до холостых... Летом это происходит быстрее. Я думаю, что пила просто-напросто прогревается и все зазоры и отверстия выходят на рабочий режим. Может, я в чем-то не прав, но меня это вполне устраивает.
