#1112908
zmei227 написал :
скажыте пожалуста. у меня STIHL180 два года работал безотказно но в чера около 40минут с ней возился пока завел.сначала думал свеча полетела проверил икра есть. и я незнаю что делать . но когда заводил нечаяно ногой нажал на рычаг управления подачей топлива.и она завелась.потом когда разагрелось работала нормально.но меня мучит что и почему не так,а разбирать чето не охото.думаю сначала проконсультируюсь ссвами.зарание спосибо.
Комбирычаг, что ли вверх передвинули ? Я сейчас стал не по инструкции заводить : сначала комбирычаг в "холодную 1", дергаю веревку разок, потом перевожу не в "горячий 2", а сразу в "рабочий 3". Раньше бывало мог и залить свечу , пытаясь из "холодного" в "горячий" переключить и дергаться. А потом брат посоветовал из 1 в 3 переводить, так теперь с первого-второго тыка зажигает.Но естесно это для первого запуска, горячий итак со среднего (2) , с первого тыка рвет.
я и в первом и в третем пробовал только свечю залил.на газе прсушил прогрел но не в какую пока нечаяно незадел рычага управления подачи топлива..раскручивать нехочу потому что незнаю што случилоси.
zmei227 написал :
На открытом огне свечу сушить ни в коем случае нельзя. DANS в целом вам правильно говорит. В теплое время года пилу, чтобы не заливать свечу, можно заводить так: в "холодном" - пару раз дернули, перевели в "горячий" - дернули пару раз и запускайтесь.
Если свеча все-таки залита. Вывернули свечку, просушили. С вывернутой свечкой и только с выкл. зажиганием! (положение "0") несколько раз медленно/плавно дергая стартер, "проветрите" ЦПГ. После завернули сухую свечку и заводите из положения "I".
у меня есть еще один вопрос мне одни говориличто можна заливать в масляный бак переработку а не штилевское масло , ето правда или нет?
zmei227 написал :
пилку погубить хотите? отработку лить в масляный бак, как бы это сказать помягче... нехорошо, нездОрово это. Если связаны деньгами - не лейте штиловское, лейте М8 летом и М5 зимой. Можно зимой и М8 предварительно разбавив соляркой. Только после применения штиловского масла, перед переходом на М8 залейте в масляный бачок и прогоните М8 разбавив его соляркой или керосином - промойте его то есть.
zmei227 написал :
Cудя по всему залили свечу. Так бывает. особенно после длительной стоянки с пустым карбюратором.
Сам пока наполнял карбюратор в положении "холодный запуск" не дождался "чиха" и решил перевести в " горячий запуск". Залил все напрочь. Вывинтил свечу. Протер. Продул цилиндр. Собрал.
Дождался "чиха" в холодном режиме . Перевел в горячий и завел с первого раза.
Был и второй раз такой случай. Выличил без разборки. Просто оставил пилу в покое на 15-20 мнут и попробовал снова, завелась сразу.
Twal написал :
Мой невеликий опыт говорит о нежелательности подобных действий.Прямой путь к забрызгиванию свечи (ИМХО).Описано выше.
zmei227 написал :
Забудте про эттот древний способ реанимации советских дефицитных свечей. Свечку хорошую только загубите. Вывернули, ветошью сухой мягкой обтерли, положили на солнышко, под лампу, я феном для ускорения обдуваю и обсушили. Потом, как говорит Twal , проветрили ЦПГ, свечку ввернули и повторяйте запуск , как я описал. Но помните, чем больше дергаем при рычаге в "холодном", тем больше заливаем свечу. Даже, если "чиха" не было, переводите рычаг в "рабочий" и лучше так, лишний раз дернуть и запуститься, чем гарантированно залить свечу в "холодном" . Ну а если и так не запускается, то надо искать причины. Проще начинать с установки запасной новенькой свечи. Потом уже можно грешить на топливо и вмешательство шайтана.
Инженер написал :
все мы говорим об одном и том же, только разными словами. В "холодном", нужно дернуть лишь 1-2 раза не более для подкачки смеси, иначе само собой свечка зальется. Будете "дожидаться чиха" в "холодном" - зальете свечку и будет опять "у попа была собака.." А вообще, в теплое время года - лучше запускаться сразу с "горячего", DANS все правильно советует. Свою пилку чувствовать нужно - это придет с опытом и пилка в этом не виновата, в бОльшей мере в таких выкрутасах виновато качество бензина, которым нас всех снабжают.
вот какую штуку я нашёл.Может кому пригодится.
ElFox Спасиб ! Пригодиться.
Вот ещё интересные вещи в плане информации (что-то я зачастил )
Twal написал :
Пробовал подобный метод. Как правило заканчивалось забрызгиванием свечи
Видимо обедненной смеси достаточно бензина что бы подмочить репутацию свечке но недостаточно что бы завести пилу
Когда же в "холодном" дожидался "д-р-р-р" заводилась с пол пинка
Думаю проблема в цитате ниже:
Twal написал :
Ну и возможно влияние харрактера конкретной пилы, а точнее настроек карбюратора...
2Инженер Я все-таки в большинстве случаев грешу на качество бензина. Как правило, моя MS180 заводится с "холодного" 3-4 плавных рывка тросиком. Но, бывает зальешь АИ92 с "чужой" заправки - понеслись танцы с бубном. Но это так, к слову, не факт что у других бывает все из-за бензина, далеко не факт.
Инженер написал :
Цитата:
Сообщение от Twal
Естественно немаловажный фактор. Я пока "чайником" был , свечу через раз заливал, даже фен привез строительный, чтоб сушить быстрее. Потом переосмыслил инструкцию и изучил опыт братьев по "оружию".Теперь непарюсь. Пилил весной - летом много и набил руку в быстром запуске, и что такое "залить свечу" уже забыл. А вот с бензином чудес хватает : я фотку показывал в другой теме, какой "малиновый" кисель однажды получил, приготовив смесь. Так и не понял из-за чего. Но пила это проглотила, даже завелась. Но смесь на всякий , спалил с мусором.
DANS написал :
В самую точку! Сталкиваюсь периодически с использованием не качественных (низ.окт.число) ГСМ.Неисправность не гарантийного характера,люди возмущяются,в итоге оказывается что им на заправке продАли 80-90 бензин выдавая за АИ-92.Что делать? Есть специальный прибор для измерения октанового числа топлива,называется ГРАВИМЕТР,работает по принципу спиртометра(определяющего градус),состоит из двух частей-в одну часть(ёмкость) наливаем предполагаемый для использования бензин,вторую часть соответственно опускаем в измеряемое топливо.Смотрим по шкале-до какого значения погрузилось - таково и искомое октановое число.В 100 процентной точности не уверен,в суде вряд ли будет играть роль,но хоть както возможно обезопасит владельцев б/пил.
ElFox написал :
октановое число , вообще , предпологает нечто совершено другое... и с плотностью вещества ни как не связано....
ur5imw Да,возможно я слишком кривой пример привёл.Каюсь.Я сам прибор заказал для нашего с/ц буквально на днях.Тоесть "живым" я его пока не видел.Слишком поспешил с выкладкой информации,чего как правило не делаю.Очень хотелось рассказать о том что сам только что узнал.Но возможно здесь присутствуют люди испытавшие данное приспособление,и могущие подтвердить или наоборот,высказанную мной информацию?С удовольствием выслушаю как первых так и вторых.
ElFox написал :
и я постояно с этим сталкиваюсь.... постояно заправляю пилку 80 и не замечал разницу..... чисто СУБЬЕКТИВНО на 92 пила работает по шустрей .... а 95 никогда не лил,.... но мнение это такое дело....его к делу не пришьеш.
ElFox написал :
Просто не очень понятно... Мне может быть такой прибор тоже нужен, даже в личном хозяйстве. Слишком много оборудования на разном бензине и масле - полный пипец...
go написал :
Итого 10 максимум.
столько как раз и необходимо времени чтобы заточить цепь... только я почему точу прям на шине....
ur5imw написал :
Я тоже. Просто мы с вами не ПромПоставками леса занимаемся - правда?
PS: У меня уже 4-ре Цепи есть, но правда первая полное д****о, типо проверечная, но и х** На неё. Я Думаю, что и Партнер с моими задачами справиться.
не знаю как у вас, но у меня уже пилить абсолютно нечего-было куба три дуба-на пятаки ,,порубил,,-посматриваю на березку/шутка/.
ur5imw написал :
Дык понятно что на шине, только я еще нос шины небольшими тисочками зажимаю чтоб не шевелилось.
go написал :
иными словами "извращаетесь"....(приспосабливаетесь)
go написал :
я точил просто держа цепочку в руках без всякой шины.
и взять удобно и посмотреть что получилось удобней.
alex_k написал :
Это как это в руках, пролейте свет пожалуйста!
а я прям на пиле цепь точу, мне так удобно.и бистро...
alex_k написал :
Да и мне интересно как это получается?
Bryuslee да пока думал куда струбциной прижать. провел два раза напильником по звену.
звено на изгиб нормально тремя пальцами удержать, легко.
я и сам удивился как все быстро получилось.
