Углы + параллельность + желательно (!) одинаковый размер звена, т.к. точат выбирая самое маленькое зв. (прим. 7,5 мм) и по нему подгоняют остальные. Теряюсь в догадках.. как на пальцах-то?
У меня друг приобёрел пилу штиль 180 и ему выдали вот такую памятку.Хотелось бы узнать ваше мнение о её правильности или не правильности и достаточного это?
2Чайник Согласен с DANS, качество памятки не ахти конечно, но что там написано - все правильно. Единственно, про стирку фильтра в керосине, этого не нужно. Мыльная теплая водичка, замочить мин. на 10, прополоскать хорошенько держась за его краешек (только не перекручивать и тереть) и положить сушиться, также не отжимая, на чистую тряпку. Сохнет быстро. Пусть он эту памятку не выбрасывает, а лучше лишний раз прочитает, написано простым языком, без выкрутасов.
Чайник написал :
А где такие памятки дают ? Я год назад покупал, такой не было. А то со слов продавца , рекомендации записывал, т.к инструкция мягко говоря необъективная.
Предполагаю что это личная разработка магазина,во избежание так сказать.Очень правильное решение и новичкам в торговле бензотехникой полегче будет.А то они бедные прям холодным потом покрываются когда я (из хулиганских побуждений) в какой нить магаз пробираюсь и начинаю сначала лопуха изображать а потом вопросы целевые выкладываю.Понимаю что подленько,но удержаться не могу.Только сейчас с этой забавой посложнее стало.УзнаЮт,черти...А интересно такие бумажки на всю технику есть или это единый образец?
Завтра попробую получше сделать а то действительно не читабельно.
ElFox написал :
Как я понял это единый образец для бензонил насчет другой техники попробую узнать тоже завтра.
ElFox написал :
А интересно какие вопросы вы задаете и хорощо бы и ответы просто есть возможность устроится в тот магазин где мой друг пилу брал имено в тот отдел бензоэлектро техники или модет что посоветуете если не сложно
ElFox написал :
Кстати, нет. У нас была пара таких "памяток" под названием что-то типа "дополнение к гарантийным условиям бензопил концерна Elektrolux". К сожалению, не скопировали в своё время.
Спасибо г. Чайнику. Теперь набью и на работу понесу. Текст у неё хороший, "русский".
Чайник В принципе ничего сложного.Например(по 180му)-кол-во оборотов на х/х не газуя и на газу(2800(+ -100об) и 14000 соответственно)А что будет если обороты завысить?(двиг.перегреется)а если занизить(тупо заглохнет)А что такое герметичность двигателя?(проверяется целостность сальников-колена-прокладок(герметика) для диагностики подсоса воздуха)Ну и в таком духе.Если хотите-завтра не поленюсь и составлю лично для Вас перечень рекомендаций желательных для озвучивания покупателю.А работа интересная.Спрашивайте,не стесняйтесь.С Уважением,ElFox.
Кажется Уважаемый Dmitry K меня опередил.В его Дополнении есть всё что Вам нужно.Единственно что могу добавить - если при работе с клиентом будет какой нибудь сложный для Вас вопрос,не придумывайте ничего,можно в глупую ситуацию попасть.Лучше честно скажите,что работаете недавно и сейчас постараетесь уточнить сведения по интересующему вопросу.А то по герметичности мне один чижик заявил что это значит что работать под дождём можно(!) в общем из пилы батискаф сделал.Тут я не выдержал.....
ElFox Хотелось бы у вас спросить можно ли заливать масло SAE 10W40,5W40 CHevron(не помню только какое оно синтетика или полу синтетика ) в бак для цепного масла и не будет ли оно слишком жидкое
Кинематическая
вязкость при
40 °C ASTM D445 мм2/c 43.2
100 °C ASTM D445 мм2/c 7.6
Температура вспышки ASTM D92 °C 73
в закрытом тигле (PMCC)
Температура застывания ASTM D97 °C -51
Щелочное число IP 417 мг КОН/г 3.58
Сульфатная зольность IP 163 % масс. 0.12
Gambler написал :
1)Подайдёт ли масло Castrol Power 1 Racing 2T (API TC JASO FD ISO EGD) для приготовления смеси в бензопилу Stihl MS180 ?
а откуда возникли такие подозрения
там же ясно написано
"Полностью синтетическое моторное масло для двухтактных мотоциклетных двигателей. "
а все остальное маркетинговый треп чтобы денег побольше слупить.
alex_k написал :
alex_k написал :
обороты сильно разные
мотоциклетное не подходит.
нужно чтобы на масле был допуск для высокооборотных двигателей.
Так подойдёт или нет,я совсем запутался. Какраз и интересует нормально ли это масло на высоких оборотах вудит смазывать и обладать антизадирными свойствами.
Как должен выглядить этот допуск для высокооборотистых двигателей. Вроде по API TC подходит, а по JASO даже превосходит - FD ,ISO EGD. масла того же Штиля.
Какой смысл покупать минералку STIHL,если за те же деньги можно взять полностью синтетическое масло,у него мне кажеться антизадирные свойства в любом случае будут выше,или я не прав?
Gambler написал :
Подойдет. Допуски достаточно большие.
______________________________
TA (TSC-1)* Масла, предназначенные для малых двигателей рабочим объемом до 50 см3, с воздушным охлаждением; такие двигатели применяются на мопедах, сенокосилках и в малых электрогенераторах
TB (TSC-2)* Масла, предназначенные для скоростных двигателей рабочим объемом 50-200 см3, с воздушным охлаждением, работающих при больших нагрузках; такие двигатели применяются на мотороллерах, мотоциклах, бензопилах
TC (TSC-3)* Масла, предназначенные для двигателей с высокими требованиями к качеству масла, большим соотношением топливо/масло; применяется в мотоциклах, снегоходах и др. (кроме моторных лодок); соответствует требованиям ASTM D 4859-97
TD (TSC-4)* Масла, предназначенные для подвесных двигателей моторных лодок, с водяным охлаждением; соответствует требованиям качества ASTM D 4681-87 и NMMA TC-W
Характеристики ISO-L-EGD: очень высокий уровень детергентности (превосходит уровень требований, предъявлемый нормой JASO FC): предохраняет от загрязнений, от образования осадков и поддерживает в чистоте поршневые кольца.
__________________
Соббсно вывод- лейте и не парьтесь
