Twal
Twal
13.11.2008 в 08:36:38
ur5imw Ну с дуру можно и х.. сломать. А как по Вашему это делают в сервисе - бельевые веревки в поршень заталкивают?:)
SERVER77
SERVER77
Владимир
13.11.2008 в 11:15:24
Twal Вот это результат фиксации именно "специальным приспособлением", хорошо что поршневая и так была на выброс, а если бы нужно было просто сцепление или маховик снять? Веревочкой как то надежней...
ur5imw
ur5imw
13.11.2008 в 12:20:01
SERVER77 написал : Вот это результат фиксации именно "специальным приспособлением",
я думаю, что и одного случая достаточно, что бы отказаться от " спец средств" и воспользоваться архаичным способом описаным мною выше.Желательно веревку разложить равномерно по всей площади поршня , и веревка не должна "сыпаться" , что бы не оставить мусор в цилиндре.
Twal
Twal
13.11.2008 в 13:57:16
ur5imw Так кто бы спорил. Каждый это делает в домашних условиях на свой страх и риск. Веревочка-то побезопасней будет, если как Вы правильно сказали, ее смочить немного бензусом например, чтобы ошметки не сыпались.
valerich
valerich
13.11.2008 в 20:36:12
Twal написал : Так кто бы спорил.
Я бы спорил, но не буду. У Дружбы просто отвёртку запихивал...
Twal
Twal
13.11.2008 в 20:43:43
valerich А я в штиль. И ничего нормально, но одно дело сам, другое - это же другим советовать. Тут только веровочку можно.:)
valerich
valerich
13.11.2008 в 20:55:08
Twal написал : это же другим советовать
Действительно: другим советовать не буду... Но суть всё равно такова- Заблокировать поршень!
Twal
Twal
13.11.2008 в 21:16:21
Кто-нибудь от закоксовки промывал поршень, глушитель?
valerich
valerich
13.11.2008 в 23:36:42
Twal Я Прочищал поршень! Были кольца запасные ломал старое и чистил кольцом и канавки и сам поршень. Отец так учил.
SERVER77
SERVER77
Владимир
14.11.2008 в 01:06:24
Twal написал : Кто-нибудь от закоксовки промывал поршень, глушитель?
Делов на 10 минут. На кольца спец. состав налил из автомагазина, кажется называется "антикокс", стоит копейки, через пару минут кольца можно было пошевелить, еще через несколько минут они полностью раскоксовались. Дешевле чем ломать кольца и покупать новые. Только осторожно чтобы на руки этот антикокс не попал, неприятно, кожа на пальцах облазила... Глушитель разогрел докрасна паяльной лампой, все отложения сгорели, даже шкрябать не пришлось
Twal
Twal
14.11.2008 в 09:25:05
SERVER77 написал : Глушитель разогрел докрасна паяльной лампой, все отложения сгорели, даже шкрябать не пришлось
Так не делал, купил одну отечественную хрень, попробовап на глушителе - кокс растворился, ну а потом им и поршни обработал. Тоже все прошло ОК.
