ur5imw
ur5imw
22.10.2009 в 11:57:09
vadim 08355 написал : Бодяжный бензин не «держит» давления сжатия.
... ну пусть не держит, пусть тяжелые фракции выпадают в росу... .. бензин с маслом смешивается в любых соотношениях...., а задиры происходят только из-за отсутствия смазки...
31.10.2009 в 13:37:30
Собираюсь покупать MS-180 к следующему году. Подскажите пож-ста, где лучше приобрести пилу в Москве? Что бы с одной стороны не переплачивать сильно, а с другой не иметь проблем с сервисным обслуживанием.
Oza
Oza
Троицк
10.12.2009 в 13:30:29
Stihl MS 180 у нас с октября прошлого года. Пилим, как правило, сухой дуб для костров - сухого дуба много, прочего сухого почти нет совсем. (Трое детей - лыжи-санки - по полдня в лесу - без костра плохо...) Пилим, в среднем, 1 сухостойный дуб толщиной в комле 25-30 см на поленья 1 раз в неделю. Обращались с аппаратом аккуратно, бензин хороший, масло родное, пропорции соблюдены.
Пила съела 10-12 литров бензина, после чего начались проблемы:
  1. Вдруг резко упала мощность - пила перестала "тянуть", захлебывалась.
  2. Иногда вдруг мощность появлялась снова и примерно минуту пила работала как родная.
  3. Заводилась во всех случаях очень легко - и горячая, и холодная.
  4. Потом вобще разучилась даже без нагрузки набирать обороты - захлебывалась при половине газа вплоть до полного останова.
По материалам этого форума я решил, что требуется аппаратная настройка карбюратора. Отдал за 600 рублей в настройку в СЦ в Москве на Профсоюзной улице (www.orgtehprom.ru)). Через 10 минут мне ее вынесли из моторного цеха (внутрь не пускали), показали - обороты набирает как зверь, типа все в порядке. Первая попытка пилить - через 10 минут то же самое, что и раньше. Совсем не тянет, оброты не набирает, захлебывается.
В этой ветке форума прочитал, что дело может быть в забитом глушителе, тем более, что воздушный фильтр - действительно в масле. Вчера разобрал глушитель: есть доли миллиметра темно-коричневого нагара, но глушитель в порядке. Снял воздушный фильтр, заглянул в карбюратор - совсем чистый, отодвинул карбюратор - окно впуска тоже чистое. Прочищать жиклер не пробовал.
Так вот, после этой процедуры - пошла нормально тянуть, но опять недолго - минут 15... Пока не заглушил. Оп - опять не тянет. Заглушил. Через полчаса попробовал завести - тянет. 15 минут - заглушил, завел - не тянет. 15 минут - заглушил, завел - тянет. 15 минут - заглушил, завел - не тянет. 15 минут - заглушил, завел - тянет. Издевательство какое-то...
А рабочая пила нам очень нужна. Имеет ли смысл попробовать прочистить жиклер? Чем можно прочистить жиклер? Медной проволокой, видимо, нельзя?
Если не жиклер - в чем может быть дело? Подскажите, пожалуйста, что имеет смысл попробовать сделать?
BECHA
BECHA
10.12.2009 в 14:07:05
2Oza
автомобильным компрессометром померьте компрессию холодной и горячей пилы.
LAV1955
LAV1955
Минск
10.12.2009 в 14:19:59
Ну наверно и пошел китайский ШТИль. А без праймера это не пила .
orex_
orex_
Рахов
10.12.2009 в 14:37:23
Oza написал : Чем можно прочистить жиклер? Медной проволокой, видимо, нельзя?
  • проволкой ТОЧНО нельзя, по возможности фото в студию глуш., для чистки рекомендую использовать аерозольный балочик, на нём написано типа : для чистки карбюраторов и инжекторов" , очень харошая смесь, растворяет масла, из - за давления прекрасно смывает, при продувке жыкльора хорошо видна струя.
Уже Дед
Уже Дед
10.12.2009 в 15:02:50
2Oza Ну во первых вас можно поздравить с разводом на 600 руппи, так карб на 180 не настраивается. Если карбюратор засорился, то это практически 100% замена, нам не удавалось прочистить его даже в ультразвуковой мойке. И уж точно нельзя чистить никакими металлическими проволочками, иголочками. Оценить необходимо состояние поршневой через выпускное окно, есть ли задиры.
МШтиль
МШтиль
10.12.2009 в 17:52:00
Oza написал : Подскажите, пожалуйста, что имеет смысл попробовать сделать?
  • развести свежую топливную смесь
    • обратиться в сервис, чтобы провели полную диагностику, напомнить что было заплачено 600р
Olegych
Olegych
Великий Новгород
10.12.2009 в 19:44:34
Недавно был похожий случай - свечу меняли. Но не факт. Надо попробовать взять на время у кого-нибудь свечу и поработать. Просто для контроля.
Уже Дед написал : поздравить с разводом на 600 руппи, так карб на 180 не настраивается.
Блин, вот козлы:mad: ... В подобных случаях диагностику делать надо, а не заказчиков разводить. Я в подобных случаях хоть полчаса проковыряюсь, но если причину явную не нашёл, никаких денег принципиально не беру - не за что... А по этим карбюраторам насчёт почистить - это да, не всегда удаётся. А уж если обороты при среднем - полном газе держит, а холостой пропал - это и карбюратор вскрывать не надо - меняй сразу. Но что заметил, такая беда практически всегда воняет из бака олифой. (А ацетоном воняет замена поршневой...:cool: )
Уже Дед
Уже Дед
11.12.2009 в 09:24:32
:a 2Olegych Золотые слова и вовремя сказаны
LAV1955
LAV1955
Минск
11.12.2009 в 10:57:33
Ацетоном воняет, так чтож туда влили. Ну уж не ацетон, а что.
