Vrost написал : Подскажите с чего начать проверку?
с замены свечи зажигания на заведомо исправную
15.12.2009 в 20:39:48
15.12.2009 в 21:00:39
Завтра попробую поставить новую свечу... Заметил еще один нюанс, если на короткое время закрыть окно воздушного фильтра,пила начинает терять обороты (что понятно), но когда открываешь, то на несколько секунд аппарат начинает четко отзываться на ручку газа, а потом все как и было, начинает задыхаться...
15.12.2009 в 21:11:58
Попробуйте-ка дать полные обороты (только с цепью - без неё нельзя) и быстро заткнуть впускное отверстие. (надо вытащить вкладыш). Заткнуть возможно более плотно. А скорее всего придётся чистить карбюратор. К стати, от бензина олифой не пахнет?
15.12.2009 в 21:25:26
Олифой вроде как не пахнет, топливо мешаю с штилевским маслом.. Где то читал что частенько забиваются 2 прямоугольных отверстия в воздухозаборнике,я его снял но так и не понял где эти два отверстия ?:confused:
15.12.2009 в 22:34:28
Не вкурю... два прямоугольных?.. не помню... Там же если снять верхнюю крышку, поток воздуха идёт в карбюратор минуя фильтр. Обычно, если карбюратор захворал, то хоть с крышкой, хоть без крышки дурит. Иногда при разборке карбюратора из него выливается капелька воды. Заметил, что при этом такие же капризы - плохой разгон, глохнущий движок - наблюдаются нестабильно. То есть, то нет. Похоже, всё-таки чистить.
15.12.2009 в 22:53:24
Дерево пилили старое, труха? При работе, замечали что со стороны смотрового окошка топливного бака течет бензин? Если да, то забилась трухой вентиляция топливного бака. Это маленький зеленый сапун в баке из резины. Чтобы не разбирать пилу полностью, аккуратно, скрепкой (проволочкой) прочистите его изнутри бачка.
16.12.2009 в 09:51:55
2Olegych тоесть там такие тонкие каналы, что забивается "в усмерть"?
16.12.2009 в 10:26:15
Olegych - не знаю, я промывал (продувал) карб от 180, да нада немного пальцами по упражнятся, только после "продувки" мотор работал
16.12.2009 в 21:29:57
BECHA написал : тоесть там такие тонкие каналы, что забивается "в усмерть"?
Там, похоже, не каналы, а какая-то полость забивается. Каналы там коротенькие.
orex_ написал : нада немного пальцами по упражнятся, только после "продувки" мотор работал
Ну,. Я и говорю, что если холостой есть, а разгон пропал или хилый, то продуть можно.(не всегда). Я говорю, что если холостого нет, а средний/максимальный есть - то мне ни разу вычистить не удалось. И ультразвуком тоже.
17.12.2009 в 10:03:46
Olegych написал : И ультразвуком тоже.
17.12.2009 в 21:41:36
Хм... А попробую-ка действительно вскрыть такой карбюратор и фото сделать. Фото просто загаженных карбюраторов есть, а внутри не пробовал...
