juik
juik
Минск
19.06.2011 в 01:35:00
Если пилить и нажимать на курок в вертикальном положении - все нормально, а если пилу повернуть на 90 грд. подпиливать дерево, то при нажатии на курок он заедает на половине и дальше не нажимается, если далее вернуть пилу в вертикальное положение, нажать на газ до половины, и далее повернуть пилу и запиливать то все нормально газуется до конца, такое ощущение, что где-то что-то цепляется. Помогите вылечить?
garpun1
garpun1
Оренбург
25.08.2011 в 10:51:20
Снимите верхнюю крышку и проверьте ход курка в разных положениях. Визуально там не сложная конструкция.
Костя1970
Костя1970
Нежин
25.08.2011 в 13:35:06
Warfighter написал : Пользы будет больше чем от пластика который пообламается чуть ли не сразу, мне этого не надо.
Я шесть складометров дров вчера перепилил за день , не ну с перекурами с отдыхом , такие бревна были как шина . я тоже думал зубьям хана будет, так не все наместе, все нормально.
POG65
POG65
Сатка
25.08.2011 в 13:44:01
Костя1970 написал : все нормально.
Приятно слышать.
Warfighter
Warfighter
Элиста
25.08.2011 в 18:59:07
Костя1970 написал : я тоже думал зубьям хана будет, так не все наместе, все нормально.
Спасибо это успокаивает!
12.09.2011 в 16:22:03
Добрый день. Имеется пила Stihl MS180.В целом пилой доволен, вот только одна проблема, воздушный фильтр пропускает неочищенный воздух в карбюратор! Перед воздушной заслонкой со временем скапливается мелкая пыль. Фильтр стоит оригинальный, купил в фирменном сервисном центре, а сним все таже история. По периметру фильтр продавлен равномерно верхней крышкой, значит прижат хорошо, а вот с центральным отверстием фильтра, думаю здесь и кроется проблема, фильтр только посажен на заборник карбюратора и не чем он не обжат. Форумчане подскажите посоветуйте , что делать? :confused: PS. Фильтр чищу после каждого сожжённого бака. Пила оригинал куплена в Киевском дилерском центре.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
12.09.2011 в 17:04:36
start12 написал : что делать?
Забить и не париться. Многие и вовсе никогда фильтр не чистят - да и что толку эту промокашку чистить! А вообще - качество фильтра Штиля вполне соответствует её нише - нише самой дешёвой пилы.
orex_
orex_
Рахов
12.09.2011 в 17:10:45
start12 написал : Перед воздушной заслонкой со временем скапливается мелкая пыль.
  • да это нада устранить, можно фото?
Superrat73 написал : Забить и не париться.
  • если фиьтр засоряется можно конешно на это "забить", только это со временем приведёт к обеднению топливной смеси , что в свою очередь к поломке ЦПГ. Попадание пыли в ЦПГ, тоже приведет к поломке.., думаю это нада устранить.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
12.09.2011 в 19:51:41
orex_ написал :
Понимаю и согласен. Но не через каждый же час чистить этот фильтр! А одна заправка - это даже не час, а минут 15 где-то.
POG65
POG65
Сатка
12.09.2011 в 20:00:11
orex_ написал : думаю это нада устранить.
В обязательном порядке, если есть желание видеть ее в качестве своей помощницы долгое время. У меня тоже засоряется, но не так критично. Чистка и осмотр в начале и конце процесса... Этого предостаточно.;)
12.09.2011 в 20:16:38
679 Перед воздушной заслонкой со временем скапливается мелкая пыль.
Нужно было брать husqvarna 420, там циклонная очистка воздуха + фильтр, как и на MS181 (но цена на MS181 кусючая) Кто нибудь с этой проблемой столкнулся, помогите!:help
Ответ, покупай husqvarna 420 или MS181 знаю сам, жду дельных советов опытных "Штилистов 180"
