19.09.2011 в 11:43:11
POG65, при всем уважении, в инструкции для ECHO так:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ • После того, как кнопка подсоса топлива сначала выдвинута, а потом возвращена в прежнее положение, дроссель оказывается приоткрытым (заслонка приоткрыта). • Если двигатель запущен при приоткрытой дроссельной заслонке, цепь начинает двигаться. Не запускайте двигатель, если не включен тормоз цепи.
19.09.2011 в 11:48:48
Приветствую! А по ссылке так:;) *> Не забывайте перед каждым запуском и во время работы проверять положение инерционного тормоза. Инерционный тормоз должен быть выключен (ручку тормоза следует потянуть в сторону передней рукоятки до щелчка).
19.09.2011 в 12:04:27
POG65 написал : А по ссылке так
Сайтик-то российского дистрибьютора. А оне ещё неопытные. Переврали инструкцию производителя. Я на ветке об эхе 3500 (там, кажется, не помню точно) уже писал об этом. Вот цитата о холодном пуске CS352ES из английского мануала:
WHEN THE ENGINE IS COLD • Move chain brake lever fully forward to lock chain brake before starting. • Fill the fuel tank with fuel mixture. It is not permitted to fill fuel above the shoulder level of fuel tank. • Fill the chain oil tank with lubricant. Do not over fill. • Move ignition switch to “RUN” position. • Push purge pump 3 to 4 times or until fuel is visible in purge pump. • Pull choke control knob all the way out. (Choke position) • Securely hold the chain saw as shown and pull starter handle several times until first firing sound. • Push choke control knob all the way in. • Pull starter handle to start the engine. • When engine starts, immediately squeeze throttle trigger, to release throttle latch, and pull front hand guard towards the operator immediately. (Chain brake unlocked position)
19.09.2011 в 12:06:43
Lunar Farmer написал : Переврали инструкцию производителя
Тогда ясно. Творческий подход. А может наплели в английском мануале;) Пила-то японческая?
19.09.2011 в 12:18:29
POG65 написал : А может наплели в английском мануале. Пила-то японческая?
:) Вот бы сравнить, но японским не владею.
19.09.2011 в 12:18:35
tehnomaster написал : Этот момент инструкции предусмотрен техникой безопасности. Необходимо завести с включенным тормозом - снять его - и газку. Но так как у нас люди часто забывают выполнить пункт 2, поэтому лучше заводить с выключенным тормозом.
Да нет я не забываю снять с тормоза пилу. Ну значит нормально на тормозе заводить. Всё пучком у всех производителей так.
19.09.2011 в 12:22:56
Lunar Farmer написал : Вот бы сравнить, но японским не владею.
У моей мотокосы дивная инструкция... Голову сломаешь какая билибирда там написана;) Но то - Китай...
19.09.2011 в 12:23:57
Warfighter написал : Да нет я не забываю снять с тормоза пилу
*А я никогда при заводке на него не ставлю. ИМХО. Скорее сила привычки...;)
19.09.2011 в 12:54:33
POG65 написал : А я никогда при заводке на него не ставлю.
Каждый владелец сам решает, как ему поступать. Вопрос в другом. Имеет ли право продавец призывать к этому?
19.09.2011 в 13:01:09
Lunar Farmer написал : Вопрос в другом. Имеет ли право продавец призывать к этому?
Думаю, что только производитель. Продавец должен четко следовать инструкции и не выдумывать лишнего. В принципе, не хотел бы, чтобы мои действия расценивались как агитация. Пила при заводке жестко фиксируется... "Чудес" не ожидаю. Процесс контролируется на все 100%.;)
