Возникла проблема с MS180, где-то год назад она стала глохнуть на холостых, сначала изредка, потом чаще, теперь почти постоянно, чтобы завести пилу приходится поддавливать газ. В общем начал с того, что замерил компрессию, вышло 5 атмосфер, после этого разбирать ничего не стали, да и начитался я, что регулировать карб не получится, ибо он ну очень мудреный и если сбился, то сбился. В прошлые выходные, пила просто отказывалась заводится, я вытащил свечку, оказалась залита, прокалил ее и опять попробовал завести. В общем пока не сменил только что приготовленное топливо, пила не заводилась, но заодно я замерил компрессию, стало 4.5 атмосферы. После всего этого, было решено разобрать пилу, что и было сделано, при этом сам поршень, кроме приличного нагара ничего не имел, а задефектовать цилиндр у меня не получилось ибо нету спец. инструмента, да и не знаю я, какой в точности там должен быть диаметр. В общем моя догадка о том, что либо настала хана цилиндру, либо поршню, оказалась вроде бы как не верной, ибо стенки цилиндра не повреждены, как и сам поршень. В общем у брата появилась идея о том, что дело в карбюраторе и его стоит заменить, мне кажется, что это плохая идея, ибо все новые карбы Китайские, а этот Японский, да и не факт, что дело в самом карбе. Его смутил тот факт, что у нас, после прогрева и переключения в обычный режим, дроссельная заслонка не фиксировалась в других положениях, а он вроде бы где-то прочел, что после очень быстрого прогрева, на самом нижнем положении дросселя, пилу не только переключают в положение 1, но прогоняют в этом положении некоторое время и потом переводят рычаг во второе положение, которое находится ниже и начинают пилить ( честно говоря не знаю что это за положения, посему назвать их не могу ). Мы в свою очередь делали быстрый прогрев в нижнем положении, потом переключали в первое положение, заводили и сразу пилили, не переключаясь никуда.
В общем, помогите определить неисправность, ибо отдавать кучу денег, сначала за двиг в сборе, или за поршень, а потом за карбюратор, совершенно неохота. Какой вообще ресурс у поршня, цилиндра и карбюратора?
kaspergreen написал :
Проверьте привод воздушной заслонки. Может просто "нет соединения" узлов.
В ЦПГ лезть рано.
Китайских карбов бояться не следует (в нашейраше всё из одной бочки, ИМХО). На моей Хусе-142 стоИт после walbro, Атлант. СтОит в сборе так же, как ремкомплект для walbro. Нареканий нет несколько сезонов.
Причем здесь карбюратор если компрессия 4,5 ? Если нет царапин значит небь|ло перегрева, а компрессия может бь|ть низкая из за износа колец. Бь|ли случаи именно на Штилях 180 что на поршне ни единой царапинки а кольца и подшипники износились до предела. Пила не запускается из за низкой компрессии. Цилиндр у 180 очень крепок и чтоб его убить даже не знаю что нужно сделать;). Ремонтировал несколько заклинивших и дело обошлось только шлифовкой, менял только поршень и кольца. После ремонта успешно запускались и работали.
POG65 написал :
В ЦПГ лезть рано.
Перебор.;)
Ах, да... нагар... А пропорции масла..и какое само масло для ДВС?
1) Соединения были на месте, все вроде как работало, заслонка вставала на нужные места. Единственное что показалось странным, это черный провод, конец которого крепился просто на пластик и никуда больше не шел.
2) Ну не надо говорить, что Японское и Китайское качество совершенно идентичное. Во всем мире признанно, что Японцы впереди планеты всей, а Китайцы делают в основном ширпотреб фигового качества, хотя по заказу крупных компаний, на нормальных заводах и с хорошим контролем качества, сами изделия не редко выходят хорошего качества. И все-же, Японское качество это Японское.
3) Масло оригинальное, Stihl http://st.dom-sad.ru/product/?id=57856 пропорции как и говорится в инструкции 1 к 50.
О как...
Уже хорошо.
Предлагаю снять воздушный фильтр и глушитель. Наименее затратно. Снимать лучше не сразу то и другое. Мы же пока ищем причину? Желательно фото.
ярослав 1 написал :
Пила уже в полном разборе лежит на даче, единственное что я не стал трогать, это встроенные механизмы в мотораме. Все остальное лежит на столе по кусочкам, ну и карб я вообще не разбирал.
Всем доброго. Возникла проблема: работающая пила не выключается - переключение рычага с I на 0 эффекта не имеет. Подергал, плюнул, открутил на работающей пиле пробку бака и слил бенз в банку, заглохла. Полистал мануал - раздела с неисправностями не нашел... Предполагаю, что с рычага соскочила какая то тяга. Куда копать? Спасибо. :)
Копать в тему - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103497&page=7, пост №250, Olegych, описал подробно!
Да и фотка, была где то))) Если найду, скину.
Удачи!
Фотка - смотри там же, пост №263, проводок, и контакты, с левой стороны.
Удачи!
И мне так подумалось. От вибрации контакт отошел и все.
igMac написал :
Был уверен, что чисто механическая проблема...
Это скорее относится к приводу дроссельной заслонки.
В каком состоянии воздухан?
Ваша уверенность меня радует.
Сегодня с работы ехал, заглянул в магазин, присматривал себе шпулю для мотокосы. Шпуля с названием "Stihl" стоит 800, а с названием "champion" 450 рублей. Разницы никакой... только наклейки...;) К компании Stihl отношусь с уважением. Просто оЧЧень много подделок на самом деле. О качестве китайских товаров споры не закончатся долго, но не всё из поднебесной плохое. Если бы не проверил на собственном опыте, не стал бы и заикаться на эту тему. Впрочем, если хотите, можете купить японский карб, буду рад прочитать отзыв. Личный опыт эксплуатации китайских девайсов меня успокаивает, все они лицензионные. Удачи.
