maxlive
maxlive
Минск
19.02.2011 в 00:14:43
Классно получается! Чувствуется -везде взвешенный подход. НО! Электрика ГДЕ? Подводные камни не волнуют?
maxlive
maxlive
Минск
19.02.2011 в 00:19:30
Поробуй затянуть кабель ВВГ 3*1.5. Отпиши фотками. Кстати, сколько он будет стоить у вас.
руслан1111
руслан1111
Ступино
19.02.2011 в 10:49:00
Коля-мба написал : поставил правило и
Коля-мба написал : ,поставил шпатель(к стати нульцевый) фсе четка
Коля-мба написал : шпатель (30см) на ребро ставлю просветов нет
забить и выводить глаз при косом свете.ровное-гладкое это примерно как горячее-острое.эффект одинаковый,суть разная.а выставка профилей не при чем,картон шпаклюешь,ен влагу берет,его и ведет как сволочь.нормальное явление.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
19.02.2011 в 19:29:14
руслан1111 написал : ,его и ведет как сволочь.нормальное явление.
раньше такого НЕ БЫЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!, на стенах тож ГКЛ отметился - весь в небольших канавках уцка:mad:и это хваленый кнауф -бракоделы :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.02.2011 в 22:38:37
Коля-мба написал : ГКЛ сцука гоМно, все стыки выводил, такой бодрый был, шпатель (30см) на ребро ставлю просветов нет ,а когда покрасил на раз, на след утро все стыки видно
Коллега, ГКЛ не виноват в том, что его забыли погрунтовать или зашпаклевать :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
19.02.2011 в 23:25:40
Палецкий написал : ГКЛ не виноват
вот тока не надо провокаций:nо:,потолок был пройден весь 2 раза на сдир финишем и один раз до этого фюгеном перед которым стыки с лентой как положено, в конце концов Я кому делаю? дяде чтоль?а на стенах вмятины так и обнаружил - путем шпатлевания ВСЕЙ поверхности пысы если б барыги ценниги на гвл не задрали онреал я лучшеб им сделал :(, время много потерял из-за потолка и краска ПРАКТИк не та стала(в плане укрывистости), только не подумайте что жалуюсь как дед старый ,но не перекрыла в 4 слоя(правда разведеная водой для пульвера:o) отметины от алюм правила НЕ задиры просто следы.на днях куплю как изначально планировал джокера от тиккурилы и окончательно окрашу
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.02.2011 в 23:45:33
2Коля-мба А про грунтовку ничего не написал! Так, что там с грунтовкой после шпаклевания?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
19.02.2011 в 23:55:55
Палецкий написал : А про грунтовку ничего не написал! Так, что там с грунтовкой после шпаклевания?
а ничего - я НИ КОГДА за фсю практику не шлифовал(только сдир соплей шпателем) между слоями, соответственно они не пылили и намерения поливать лишний раз потолок жижей:) у мну нет, в качестве грунта после последнего слоя и шливовки использовал краску не разбавленую водой и наносимую шпателями как шпатлевка http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=185540&d=1297629997 , до своего потолка не было НИ ОДНОГО прецедента :( как то так, имхо раньше (совок ) не было грунтовок, праймеров и тд и была меловая шпатлевка ООООООЧЕНЬ капризная и ни чего справлялись, это не значит что я противник грунтов и праймеровы и другой строительной химии просто не вижу необходимости использовать её по принципу - шоб было, а к стати между фугеном и финишем жена покрывала грунтовкой боларс
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2011 в 00:04:49
Коля-мба написал : и намерения поливать лишний раз потолок жижей у мну нет, в качестве грунта после последнего слоя и шливовки использовал краску не разбавленую водой
Так что же ты, друг любезный, на ГКЛ пинаешь, коли у самого "рыльце в пуху" :) Грубо нарушил технологию - получи печальный результат :(
Коля-мба написал : просто не вижу необходимости использовать её по принципу
А принцип, дружище, простой - выровнять впитываемость всей поверхности ..2мм шпакли по бумаге по своему воду сосет, а швы с Фугеном по своему. При накатке краски, в зависимости от впитывающей влагу способности, по разному ложится шагрень. Где поверхность волее интенсивно сосет воду, шагрень грубая ..почти шуба, а где не шустро впитывает, шагрень едва заметная ...вот, каждый шовчик и проявился, как типа черно-белая фотография :(
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.02.2011 в 00:07:47
Палецкий написал : едва заметная ...вот,
гы гы гы http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=185547&d=1297630290 едва заметная ? :) я правилом протягивал
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.02.2011 в 00:11:57
Палецкий написал : При накатке краски
первый слой я нанес пульвером , правда он меня так вымотал гаденыш (компрессор старый засраный) я эти 15 квадратов один слой часа три напылял:mad:поэтому последующие слои наносил сегодня валиком, завтра посмотрю че получилось , мож не понадобится джокер покупать, единственное отступление от своих правил это шпатлевание финишем в два а не в четыре слоя на обдир до шлифовки
