Кактус
Кактус
Минск
05.06.2006 в 12:53:34
При прокладке проводки в металлорукаве, его (рукав) также требуется заземлить как и саму проводку.
Но по ходу проводки встречаются несколько распределительных коробок. Получается металлорукав разрывается на несколько отрезков (?). Как проще всего осуществить операцию по заземлению рукава?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 12:55:47
Кактус
Вам же посоветовали использовать металлический короб? ;)
Кактус
Кактус
Минск
05.06.2006 в 13:12:26
ВТБ! написал : Кактус
А также асбестную трубу :) От которой умереть шансов больше чем от электричества.
Я прикинул, что металлокукав мне все таки легче гнуть будет :)))
Дык как заземлять та ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 13:22:02
Проткнуть "хвосты" и зажать все сразу под болт. Или пожертвовать по одному орешку на коробку - а пластмассовые крышки выкинуть.
Паять не надо.
piligrim130
piligrim130
05.06.2006 в 14:10:12
можно металорукав полностью не разрвать а только переломить для выхода провода а металическая лента останется целой :)) правда сложно засунуть в коробку будет
avmal
avmal
05.06.2006 в 20:06:49
Я, в свое время, применял оцинкованные хомуты с винтовой стяжкой, которые идут на резиновые шланги в автомобилях. Одевал хомуты на торцы металлорукавов, посовывал под них обыкновенную луженую плетенку или броню от ВКбШв и затягивал винты. Получался неплохой контакт. В крайнем случае, у заказчика претензий не было.
Wazawai
Wazawai
06.06.2006 в 01:50:01
Сунуть в рукав заземлённую проволоку без изоляции. На всём протяжении.
Slawa
Slawa
06.06.2006 в 08:58:08
Кактус написал : Но по ходу проводки встречаются несколько распределительных коробок. Получается металлорукав разрывается на несколько отрезков (?). Как проще всего осуществить операцию по заземлению рукава?
Применить металлические коробки, занулять гофру под болт на корпусе коробки (1 болт на одну коробку).
Кактус
Кактус
Минск
06.06.2006 в 11:28:04
Wazawai написал : Сунуть в рукав заземлённую проволоку без изоляции. На всём протяжении.
Хм... довольно интересно. Главное - минимум соединений.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2006 в 11:54:42
Кактус написал : довольно интересно
Зимой в доме будет постоянная плюсовая температура?
Slawa
Slawa
06.06.2006 в 11:56:59
Кактус написал : Хм... довольно интересно. Главное - минимум соединений.
Контакт не гарантирован, не учитывается окисление зачищенной жилы и металлорукава.
