Yurydan
Yurydan
Юг
19.10.2010 в 19:25:23
Вроде, где-то видел подобную тему, но поиск ничего не дал... Итак, кто ставил, кто знает нюансы этого дела.
Потолок из ПВХ в ванной. Хочется поставить туда пару ламп. Какие требования? Интересуют температурные режимы. Исходя из этого, пока вижу из безопасных вариантов только КЛЛ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.10.2010 в 00:43:49
Yurydan написал : Какие требования?
сжато тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122326&p=2027380&viewfull=1#post2027380
Yurydan написал : кто знает нюансы этого дела. Потолок из ПВХ
Просвечивают точки через панель, и видны перегородки на пластике. Где то, в радиусе 20-30 см от светильника.
Yurydan
Yurydan
Юг
20.10.2010 в 08:02:31
М-да. Видно, придётся ставить GX53 - плоские плафоны. Глубину "отъедают" небольшую. Смущает только их какой-то офисный вид. Или мне это кажется. Или ничего не ставить....
Tr_ist
Tr_ist
Донецк
20.10.2010 в 08:18:13
Тоже думаю делать ремонт в ванной ,пожалуй тоже GX буду ставить
Yurydan
Yurydan
Юг
20.10.2010 в 12:49:52
Tr_ist написал : пожалуй тоже GX буду ставить
  • коллега "обрадовал", что эти лампы не греют, но не очень-то и светят.... А вот как себя ведут ЛН с зеркальной колбой? Вроде, должны не так сильно греть и не должно подсвечивать ПВХ изнутри , так как отражатель гонит и свет и тепло вниз.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.10.2010 в 13:09:35
Yurydan написал : Вроде, должны не так сильно греть
Нормально.
Yurydan написал : не должно подсвечивать ПВХ изнутри
Подсвечивают, зеркальный слой не доходит до цоколя...
Yurydan
Yurydan
Юг
20.10.2010 в 13:23:34
Очень жаль.... Вариант: изнутри использовать какой-нибудь тонкий непросвечиваемый экран. А температуры? При длительной работе?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.10.2010 в 13:49:29
Yurydan написал : Вариант: изнутри использовать какой-нибудь тонкий непросвечиваемый экран.
Да, вполне нормальный вариант. От пластика еще зависит, тонкий белый - само собой, почти как стекло матовое.
Yurydan написал : А температуры? При длительной работе?
У светильников с ЛН - без проблем.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.10.2010 в 14:19:11
Вот такой вариант ламп для точек R50 Е14.
Л4404 Лампа 11Вт FC11-R50/827/E14 компактная люмин. энергосберегающая зеркальная (Camelion Китай) 11Вт соотв. 55Вт, аналог R50
Есть и R63. Греться и подсвечивать - точно не будут. Или такого типа светильники: С6922 Светильник Aqua-1. LX01AQUA-BZ 50Вт GU5. 3 D=85мм встраиваемый белый IP44 (Lightex Италия)
Что для ванной более правильный вариант. Немного смущает цена:907.20 руб. ...
Yurydan
Yurydan
Юг
20.10.2010 в 17:44:36
И меня немного смущает такая цена.... Значит, светильники с ЛН ПВХ-панель не поплавят и он не изменит цвет в зоне светильника? Даже в случае форс-мажора: забыли выключить свет и ушли на работу?
Оно, конечно, можно и самому пробовать, но если есть уже опыт, а дырки потом красиво не заделаешь, если только не оставить светильники в качестве муляжа.
