Подскажите, плз, есть ли лак по дереву такой же как в маг. Икея (эффект под старинную мебель или синий), но в большой упаковке (и нормального производителя).
05.06.2006 в 14:17:51
06.06.2006 в 14:44:07
Покупал там только морилку. В общем то она ничего особенного из себя не представляет. Думаю, другая ихняя лакокрасочная продукция тоже может быть вполне адекватно замененена составами других производителей.
07.06.2006 в 19:26:45
Попробуйте "Европротект" (). В любой цет можно заколеровать в том числе и в синий. Единственное отличие от икеевской - он не содержит воска. Но он и не нужен.
08.06.2006 в 11:06:38
У меня есть хорошие лаки по дереву... и другие материалы ...
08.06.2006 в 14:20:34
По моим ощущениям "Старинная мебель" в Икее покрыта не лаком, а чем-то вроде мастики. Поверхность под ней зачищена достаточно грубо(попробуйте пошкурить - сразу видно). Видимо, дешевле нанести этот состав, чем шкурить до нормального состояния и покрывать лаком.
08.06.2006 в 20:40:10
Есть у меня дома баночка этого икеевского "лака".
Вкратце его состав такой - тунговое масло,льняное масло, канифоль, сиккативы, вода.
Если смотреть по составу - то имхо наиболее близко подходит масло для паркета + добавка колоранта.
