Вот уже много дней ломаю себе голову вопросом кондиционирования
линейной двушки П44-Т. Сейчас мне выносят мозг два вопроса - где разместить
внешний блок и как организовать дренаж. :cool:
Внешний блок На застекленном балконе с отделкой не советуют - жара на балконе + возможность перегрева (частые отключения и износ), будет капать в межсезонье в режиме обогрева (нужен еще один дренаж), проникающий в комнату шум 45-50 дб (и это в лучшем случае). Может есть еще чего. Из плюсов - проще в обслуживании + не затрагивается фасад.
На внешней стороне ограждения балкона можно вешать используя нештатные крепления к плите перекрытия балкона. Просто навесом не рекомендуют [URL="]. Возможно, потребуются верхолазы как на установку, так и на обслуживание (стоит денег).
Остается место под окном маленькой комнаты. Но и там до 50 кг. Компактнее - мультисплит. Грамотно - нужен проект узлов крепления к стене. Как жаль, что нет типовых схем с вариантами нагрузок, да еще и в свободном доступе. :( Если будут какие комментарии - только рад.-
Дренаж Правильный способ - в канализацию. Но чувствую, что это еще та
головная боль - дополнительные расходы на насосы и монтаж;- шум от работы насосов;
вероятные поломки насосов (еще денюжка). Самый распространенный - дренажный шланг на улицу. Он же самый дешевый и беспроблемный в эксплуатации (ну если только подогрев, да чистка). Но официально запрещен, портит фасад и отношения с соседями.
Хочется, да колется. С моим 16 этажом и постоянными ветрами капать на соседей будет точно (да, я такой - думаю об окружающих).
Самый редкий - тазик, баночка, ведерко. Окружающим не мешает, но со временем станешь :mad:.
Самый удачный - через водосточный трубы. Кому-то повезло.Экзотические - отвод на радиатор внешнего блока;
- распыление через форсунки ( и такое есть);
- распыление при помощи вентилятора внешнего блока.
Мой способ - возможно не рабочий и не практичный, но это только теория. Поэтому и выношу на всеобщее обсуждение.
Итак, способ подразумевает расположение внешнего блока на фасаде. Насколько я понял, блок крепится на кронштейнах с небольшим расстоянием от стены. Забор воздуха происходит через заднюю и боковую стенку блока, соответственно выход через фронтальную панель с решеткой. Крепим к стене за блоком материал, который бы легко впитывал и удерживал влагу (первое, что пришло в голову - поролон). То есть - губка. Туда же подводим дренажные трубки. Вот собственно и все. Губка впитывает - поток воздуха испаряет. Во время жары процесс быстрее. За блоком ничего не видно. Единственное что, надо как-то изолировать губку от фасада.
Жду комментариев.
