dmitriev01
dmitriev01
25.10.2010 в 15:12:05
Kvost , критику Вашу батенька не принимаю, так как :
Kvost написал : Лучше АВ поставить, чем эту какашку
Рубильники ИЭК вполне приличного качества, от них требуется только одно -коммутировать эл.цепь, с чем они успешно справляются.
Kvost написал : Далее, не оконцованы провода,
??? Там всё выполнено ПУНП, моно жила, какая оконцовка ?(на ВВГ заказчик разоряться не хотел, ПУНП у нас разрешён).
Kvost написал : нет переходных клемм
??? Зачем ? Там ни на одном соединении нет двух проводов под одним винтом.
Kvost написал : в УЗО и АВ линия заведёна снизу и т.д.
Не нормируется ))) Для брендовых УЗО вообще без разницы ))) :)
dmitriev01
dmitriev01
25.10.2010 в 15:15:54
stroika написал : Короче, народ, значит AEG! да?
Выходит что да, кругом одни плюсы, минус это неясность с запчастями, но так как данную модель выпускает не одна фирма то шансы найти не так уж и малы :) Звони в Италию насчёт AEG, и нам отписаться не забудь ! :)
stroika
stroika
Кишинёв
25.10.2010 в 19:57:14
Блииин, что-то я не пойму что с этим бош7-45 которым работаю сейчас Он то включается то произвольно отключается, кабель который входит в перф подёргал он снова заработал, потом опять выкл, и так я им работал пока мозг не закипел а щас и вовсе включаться не хочет, не пойму что за хрень Снял крышку заднию, провода целёхенькие, вот что значит брать у других инструмент Щас х.з. как его отдавать, проблемы будут. чел когда давал он включался:(
ломастер
ломастер
25.10.2010 в 20:13:08
stroika написал : Он то включается то произвольно отключается, кабель который входит в перф подёргал он снова заработал, потом опять выкл, и так я им работал пока мозг не закипел а щас и вовсе включаться не хочет, не пойму что за хрень
типичная неисправность - перетераются жилки кабеля в месте где начинается резиновая муфта, надо укорачивать кабель , у него концы заделаны - надо либо паять либо обжимать. Если дернуть за конец провода - он с легкостью разорвется в том месте где перетерся...
n-p-n
n-p-n
25.10.2010 в 20:30:55
а какая разница? Мне всегда было интересно , но боялся спросить :)
25.10.2010 в 20:43:45
n-p-n написал : а какая разница? Мне всегда было интересно , но боялся спросить :)
...у меня на даче,при "приёмке" домика ,председатель СНТ,вместе с местным электриком,развели целый скандальчик по поводу этих "снизу"- "верху"...а объяснить почему ? не объяснили....я -то подумал,что придирались из-за того,что мимо их носа прошла халтурка....(устройство проводки).. :)
n-p-n
n-p-n
25.10.2010 в 20:51:11
helmutivan написал : подумал,что придирались из-за того,что мимо их носа прошла халтурка
весьма вероятно
ломастер
ломастер
25.10.2010 в 20:51:39
helmutivan написал : этих "снизу"- "верху"...а объяснить почему ?
току неудобно течь снизу вверх :)
stroika
stroika
Кишинёв
25.10.2010 в 21:23:53
ломастер написал : типичная неисправность - перетераются жилки кабеля
ой успокоили, спасибо:)! не мой всё-таки инструмент
kvost
kvost
25.10.2010 в 23:21:05
stroika написал : 5лет учиться, кто же меня кормить будет!? ааа, типа работать и учиться
А что? Я так и делал.
stroika написал : нафиг мне эта учёба дорогущая сдалась, ради электрики, у меня и без электрики работы полно по отделке, если становиться электриком то тока как Дмитриев
Я ничего не платил. Даже получал что-то :)
Да.
dmitriev01 написал : Там всё выполнено ПУНП, моно жила, какая оконцовка ?(
ПУНП это полная какашка в плане эл.прочности изоляции. У нас он не рекомендуется для проектирования уже несколько лет как. Только на свой страх и риск. ВВГ неплохой кабель, но с ним трудно работать - не люблю его за это :) От NYM это другое дело, да и цветовая маркировка соответствует МЭК.
Не спорю, есть клеммники принимающие голый проводник, но тут надо смотреть конкретно. Если не принимает - потрудитесь оконцевать.
dmitriev01 написал : Не нормируется )))
Нормируется. Почитайте МЭК или ПУЭ. Может в Молдавии нормативка пофиг, но здесь я однозначно не принял бы такой монтаж.
Может и никакой, но это регламентируется ПУЭ. Надо соблюдать. как и фазировку розеток и т.д.
in my humble opinion
dmitriev01
dmitriev01
25.10.2010 в 23:52:46
Kvost написал : ПУНП это полная какашка в плане эл.прочности изоляции.
Не спорю, Вы пропустили это : :)
dmitriev01 написал : (на ВВГ заказчик разоряться не хотел,
Kvost написал : Не спорю, есть клеммники принимающие голый проводник, но тут надо смотреть конкретно.
Вот я конкретно и посмотрел, а какие клеммники в щитовых не принимают моно жилу ??? :)
Kvost написал : Нормируется. Почитайте МЭК или ПУЭ
Читал, сурьёзно. Нет там ничего про это, можете спросить в "Электрике" . :)
Kvost написал : но это регламентируется ПУЭ.
Ошибаетесь, не регламентируется .
