kosorez
kosorez
21.10.2010 в 23:15:59
Здоровья, Уважаемые! хочу шкаф... потолок 2.55... Какая высота максимальная, чтоб собрать его можно было... далаю сам...верх могу посадить на уголки пласт.мебельные.. неужели 2.54 ??? :o
нико2н
нико2н
Самара
21.10.2010 в 23:29:09
kosorez написал : 2.55... высота максимальная
Ну, еще полки толщину отминусовать:) Лучше уж оставить зазор с потолком прим сантиков 30, чтобы фигню всякую складывать( москитную сетку, матрас и т.п.). Шкаф, насколько я понимаю, все-таки не встроенный.
kosorez
kosorez
21.10.2010 в 23:40:10
не .. не встроеный.. но 30 см - кажись много... макисмум 5....и то....что б поднять его , если собирать лёжа.. а ежели стоя - то надо максимум высоты пользовать. я так понимаю....
нико2н
нико2н
Самара
21.10.2010 в 23:48:01
kosorez написал : макисмум 5....и то....что б поднять его
Не пройдет.:) Место нужно, чтобы руку просунуть для вытирания пыли.:) Да и угол для поднятия как бы даже не поболее 30см, имхо. Пы Сы Дайте женщине полочку, и она (полочка) будет забита хламом. Так что, на счет использования пространства, не заморачивайтесь.
FTO_MAN
FTO_MAN
22.10.2010 в 08:07:54
нужно собирать из секций и ставить их одну на другую. тогда можно и совсем под потолок построить. Но когда я делал буфет в кухню, то думал что высота потолков одинаковая во всей квартире. Оказалось что в комнате потолок на 3 см. выше чем на кухне, через что я поимел массу проблем, поскольку измерил высоту именно в комнате.
Гело М
Гело М
Тирасполь
23.10.2010 в 22:39:40
Если собирать лёжа (что очень удобно) и затем поднять, то нужно 10 см оставить
Всегда найдётся кто-то лучше.
AKLamer
AKLamer
24.10.2010 в 02:28:43
ох ну и советы. если шкаф не особо широкий то можно пойти таким путем: один человек держит крышку прижав ее к потолку, второй ставит под край крышки стенку шкафа, потом вторую и вот вам ни каких зазоров. готовая буква П. дальше уголок пластиковый или железный. только учтите что стены потолок и пол должны быть идеальными иначе затрах....сь подпиливать и у того кто держит крышку руки отвалятся.
серега672
серега672
Пермь
26.10.2010 в 10:39:58
если не встроенный то 5-10мм достаточно, только замеры сделать правильно. Верхнюю крышку можно не сверху положить, а внутрь вложить, и сбоку на конфирматы прикрутить. Учтите что собирать придется стоя
Свин
Свин
Одесса
26.10.2010 в 13:36:29
А задняя стенка?
Чтобы ее прибить - шкаф собирается не на том месте, где будет стоять.
По опыту - реально и без проблем - 40 мм.
kosorez
kosorez
26.10.2010 в 20:22:17
AKLamer написал : если шкаф не особо широкий то можно
угловой 1,2*1,0
AKLamer написал : один человек держит крышку прижав ее к потолку, второй ставит под край
во! так и планировал...
AKLamer написал : дальше уголок пластиковый или железный
а это что имелось ввиду?
AKLamer написал : стены потолок и пол должны быть идеальными иначе затрах
пол точно ровный, а вот стены+потолок не очень... :(
kosorez
kosorez
26.10.2010 в 20:24:30
серега672 написал : Верхнюю крышку можно не сверху положить, а внутрь вложить
Ага! только хотел эксцентриками ..
серега672 написал : Учтите что собирать придется стоя
это ясно.
