Ler
Ler
Пущино
05.06.2006 в 14:45:36
Господа, поскажите как лучше сделать!
вот купил и подключил гену-хонду на 6 кВт (6,5 в течении 10 минут могет) на случай отключения эл-ва, как проконтролировать нагрузку на него включаему в доме, а ещё лучше б сигнализировать о переборе когда за 6 кВт
предполагаю, что нужно для контроля поставить амперметр, но его надо подключть послеовательно, выдержит ли он, а так же есть ли сие чудо на дин-рейку, а вот как что бы оно сигнализировало о переборе (в любом чиде звукового сигнала), даже ума не приложу
на появление общей сети - поставил обычный "словьиный" дверной звонок за 72 рубля :-) т.е. когда сеть общественная появляется, он начинет звонить и пора отключать гену
в идеале, было бы и то и то не плохо, ну а на худой конец, хоть что-то одно
заранее спасибо!
Slawa
Slawa
05.06.2006 в 22:52:49
Ввести строку поиска "амперметр на Din-рейку"... Защита от перегрузки - автомат 25 Ампер.
Ler
Ler
Пущино
07.06.2006 в 10:10:41
2Slawa спасибо за ответ, с амперметром попытаюсь найти, автомат для защиты и так есть, а вот как с сигнализацие о том, что набрана допустимая нагрузка и более ничего включать нельзя, что-то вроде того, как начинал звонить звонок, когда подключаемая суммарная нагрузка стала бы более 6 кВт, просто отключене автомата не пойдёт, нужна именно сигнализация без отключения?
Ler
Ler
Пущино
07.06.2006 в 10:15:42
на данном сайте ообще ничего не найдено по этой фразе, в яндексе толко два ответа и один не в тему
25А маловато будет на 6кВт, надо максимально использовать мощность гены, соотв. нужно, что-то около 27-28 А, у меня стоит на 32 А + тепловое реле на самой гене, но всё это не то
07.06.2006 в 12:46:31
2Ler
А.Концевич. Сигнализатор превышения тока
Светодиодный индикатор с датчиком в виде трансформатора тока для контроля протекающего через бытовую электропроводку тока.
Радиомир № 10/2003 стр 33
Ищите....
Или трансформатор тока + выпрямитель + маломощный сигнализатор (звонок и тд) Или трансформатор тока + выпрямитель + реле - контакты реле в цепь сигнализации...
Но, номиналы подбирать и рассчитывать....
PS Трансформатор тока можно взять из убитого УЗО....
07.06.2006 в 12:49:24
Ler написал : 25А маловато будет на 6кВт
В самый раз - смотрите время токовые характеристики.... Причем наверное лучше группа B.
Slawa
Slawa
07.06.2006 в 15:17:59
Амперметры: http://shop.elektrostyle.ru/m310se/ispsearch?nmainid=17581&nsectid=20339
Звуковая сигнализация - реле тока: http://shop.elektrostyle.ru/m310se/ispdetail?id=43899
07.06.2006 в 15:57:12
Ну и ссылочку я вставил :( а хотел вот - http://www.avtomatservis.ru/e_mag106.html Только маловато это надо искать ампер на 30 хотя бы.
Slawa
Slawa
07.06.2006 в 16:50:10
AlexBrukhoff написал : Ну и ссылочку я вставил :(
Поздно, меня уже спалили. :)
AlexBrukhoff написал : а хотел вот - http://www.avtomatservis.ru/e_mag106.html Только маловато это надо искать ампер на 30 хотя бы.
Или смонтировать через трансформатор тока.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
08.06.2006 в 10:39:21
AlexBrukhoff написал : ...и к контактам реле прикрутить звонок.
Как такие вещи реализованы в судовых-корабельных ГРЩ: Реле контроля тока ДГ - к его контактам прикручены независимые расцепители фидерных автоматов неответственных потребителей. Ну и, естественно, сигнализация перегрузки. При превышении нагрузки на ДГ свыше 80% автоматически отрубается часть нагрузки.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
08.06.2006 в 10:56:18
Ler написал : Господа, поскажите как лучше сделать...
На твоей генераторной установке есть клеммы для дистанционного управления? Что-то навроде "Remote start" или "Remote run" Если есть, то систему можно полностью автоматизировать. При пропадании сети генератор сам запустится, при появлении - выключится.
