ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.10.2010 в 10:59:36
alexvreg написал : Стабилизатор всего лишь выравнивает наприяжение, чтобы оно не прыгало
Первый "звоночек", нестабильное напряжение- линия перегружена.
alexvreg написал : Только не понимаю как он то может наврядить?
Поднимает напряжение, за счет увеличения силы тока в питающей линии, что вызывает еще большее падение напряжения в ней. Круг замкнулся, ждите аварийщиков.
alexvreg
alexvreg
26.10.2010 в 11:18:01
Не пока проблес с электричеством не наблюдал, стабилизаторы хочу поставить на всякий случай, чтобы не сжечь технику в квартире при скачаках напряжения, если они вдруг будут
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.10.2010 в 11:36:06
alexvreg написал : Не пока проблес с электричеством не наблюдал,
Вот как.. Тогда это:
alexvreg написал : стабилизаторы хочу поставить на всякий случай,
Излишне. Инверторы, да и прочая "бытовуха" мало чувствительны к перепадам напряжения, диапазон рабочих напряжений 180-250 вольт. Комп через UPS запитать если есть серьезные всплески, заодно и сеть промониторите по напряжению.
alexvreg написал : чтобы не сжечь технику в квартире при скачаках напряжения, если они вдруг будут
Самое опасное - "отгорание ноля" или "кошмар, 380 вольт в розетке". Реле напряжения достаточно.
alexvreg
alexvreg
26.10.2010 в 11:39:00
ups поставлю только на компьютер и монитор, но у меня еще есть ноут, есть ЖК телевизор, ихтоже жалко если что. А что такое "Реле напряжения", что он делает?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.10.2010 в 11:51:43
alexvreg написал : но у меня еще есть ноут
Ему и 380- пофиг... Максимум в б.п. кондёр накрывается.
alexvreg написал : ЖК телевизор
До 260 вольт броски -не страшно, в дежурном режиме пережил отгорание ноля.
alexvreg написал : А что такое "Реле напряжения", что он делает?
Отключает питание при превышении напряжения сети до 265 вольт. Тут рядом в теме- "моют кости" УЗМ.
alexvreg
alexvreg
26.10.2010 в 12:07:41
получается что это облегченный варинат стабилизатора. Стоит дешевле, просто выключает и включает, а стабилизатор поддерживает. Получаается уехал в отпуск, реле вырубило электричество - врубило, вырубило - врубило, так ихолодидьник разморохзится и продкуты испортятся. Да и лишний раз приборы отключать - это лишнее, лучше уж стабилизатор
mazai999
mazai999
26.10.2010 в 12:11:43
alexvreg написал : У меня сейчас пока идет ремонт проводка старая. на розетках 1 автомат на 16А, и алюминивая проводка даже не знаю какго сечения. И то я что только не включаю в эту линию и обогревтель и стиарлку и чайник и микволнвку и пылесос и телевизор. И ничего, не погорел, и даже пробки ни разу не выбило
Включаете все сразу???
навскидку
обогреватель - 2квт стиралка - 2квт чайник -1.5квт микроволновка - 0.5-0.8 квт (если не ошибаюсь в режиме "волн") пылесос - 1.2кв ТВ - 0.4квт примерно 7-7.5квт. Если ваш 16А автомат не срабатывает под такой нагрузкой, то может он не рабочий? ))) Впрочем вряд ли у вас все сразу включено...
Но подумайте, если в подъездном щите стоят рабочие автоматы, которые расчитанны на выделенную мощность для всех квартир. А во всех этих квартирах будет нагрузка не 3квт, а 6квт (а это не сложно сделать), то автоматы просто обязанны сработать )
alexvreg
alexvreg
26.10.2010 в 12:14:39
конечно одновремено все не включаю, но много из этого к тому же обогреватель - 1,5 квт стиралка - 1,5 квт чайник - 1 квт микроволновка 0,5 квт пылесос 0,8Квт ТВ - 80 Вт, это где вы такое ТВ видели на 400 Вт, у вас что ламповый советский, что так жрет много?
mazai999
mazai999
26.10.2010 в 12:15:39
alexvreg написал : получается что это облегченный варинат стабилизатора.
нет... "Реле напряжения" -это ЗАЩИТА от аварийной ситуации в сети. А стабилизатор просто сглаживает колебания в сети. Разные вещи. Если пропадет ноль, то ваш стабилизатор может погибнуть смертью храбрых...
alexvreg
alexvreg
26.10.2010 в 12:16:00
Вот уром сегодня в течении 5 минут одновремено работало:
  • чайник, микроволновка, обогреватель, телевизор, лампочка 60 вт - 3 шт, холодильник
alexvreg
alexvreg
26.10.2010 в 12:17:55
"то ваш стабилизатор может погибнуть смертью храбрых... " Хотите сказать что в современных стаибилизаторах за 200-300$ нет такой защиты как пропадание нуля, а в реле за 20$ есть?
