08.06.2006 в 16:31:52
DMC написал : 2Зоя
Не знаю где вы, в Москве подключение стоит в районе 1100р.
А мне предложили в СЦ за 2000 руб. Это дорого для меня.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2006 в 16:42:22
Зоя
Дорого? Тогда подключите стационарно кабелем с однопроволочными жилами, без розетки - зачем она для встройки? Вместо розетки понадобится коробка с клеммником "под болт" ампер на 40-50. Вот только автомат на эту линию желателен двухполюсный...
Shprot
Shprot
08.06.2006 в 17:28:33
Столько дней париться по такому вопросу - тут уж явно лучше электрика вызвать. Хоть из ДЭЗа...
У меня точно такая же плита. Подключал сам, два с лишним года назад. Подключал кабелем с однопроволочными жилами через розетку. Как подключил, ни разу вытаскивать вилку из розетки не приходилось, так что не парьтесь - купите одножильный провод. Чтобы его поломать методом многократного вытаскивания из розетки, надо этим заниматься с завидным упорством. Одножильный провод и нагрузку бОльшую допускает, и монтируется без необходимости обжима.
Посмотрите сколько проводов у вас подходит к плите - три или пять. Наша плита допускает как однофазное, так и трехфазное подключение. Теперь мы знаем сколько проводов в кабеле должно быть. Скорее всего три.
Посмотрите, какой у вас стоит автомат на плиту в щитке. Если 32А, то достаточно будет медного провода с сечением 4 квадрата. Если стоит автомат на 40А - сечение надо увеличить до 6 квадратов, а лучше сменить автомат на 32 и ограничиться проводом в 4 квадрата. Использование провода сечением 6 квадратов может оказаться затруднительным - не уверен, войдет ли он в клемник на варочной поверхности. Теперь мы знаем сечение жил.
Что касается типа - я бы выбрал ПУНП или ПБПП. На мой взгляд этого вполне достаточно.
Чайник22
Чайник22
14.11.2008 в 17:43:43
ВТБ! написал : ПРКС не устроит?
Устроил я сегодня FIREтест приобретенным проводам. Тупо поджигал спичкой. Не показатель, конечно. Но ПРКС "горел сизым пламенем". Точнее, просто горел, как свечка. Даже задуть с первого раза не получалось.
После поджога ВВГ НГ, вся уверенность в ПРКС выветрилась вместе с дымом.
НафиК это термостойкость, при таком горении, при подключении варочной, или плиты.
Кто что скажет? Может я ошибся в выводах?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2008 в 18:11:14
Чайник22 написал : ПРКС "горел сизым пламенем"
Обманули. :(
http://www.spkb.ru/page-id-21.html написал : ПРКС имеет изоляцию и оболочку из кремний-органической резины, не содержащей галогены, не распространяет горение, имеет низкое дымо-газовыделение
Чайник22
Чайник22
14.11.2008 в 18:50:52
Ну, дымок пахнет приятнее, чем от ВВГ-НГ. В этом, возможно, не обманули. Что, до нераспространения, то надо полагать вся деревня не выгорит... Маленький кусок жег (см 1,5). Ход движения пламени не отметил. Может, как бикфордов шнур не сработает на практике, но по пшшшши заставляет много думать.
Может, слишком много требую от рЯзины, но ожидал немного иного. Провод куплен в солидном магазине (сети магазинов, известный бренд в электрике, работающих на опт. и на розничных). В оригинальности сомнений не так много.
Так что, для баньки провод, надо думать, вполе. рЯзина от влаги, кипяточка... да, и сгорит банька, а домик-то останется :clapping
А, вот, для плиты, если вдруг, какая-нить розеточка всполыхнет, больше доверия "самоликвидирующемуся" ВВГ-НГ. Честно расплавится, но не вспыхнет.
Всё выше изложенное - моё личное ИМХО. Надеюсь, сильно ошибочное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2008 в 09:09:01
Чайник22
Попробую немецкий силикон подпалить, если до деревни доберусь.
Парная банька - ерунда, а вот сауны как горят...
Чайник22
Чайник22
15.11.2008 в 10:08:34
SiHF?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2008 в 10:09:40
Угу.
Чайник22
Чайник22
15.11.2008 в 10:20:37
Ждем отчета.
Возможно, некорректно тестить провода на открытом пламени (спичка). Но ведь заявляют же: не распространяет горение :(
Wazawai
Wazawai
15.11.2008 в 11:37:48
ВТБ! написал : Поливинилхлорид - первый пластик в истории человечества.
Разве? А я думал, что целлулоид... Или бакелит, в худшем случае.
2Зоя - http://www.flexnsk.ru/ Не знаю только, торгуют ли они в розницу.
