2DMC Мощность, скорей всего 10Квт, т.е 45 А, соответственно или 4мм2-40А, или 6мм2- 51А. Можно и 4-ку поставить.
05.06.2006 в 19:21:08
05.06.2006 в 19:21:57
Сервис Bosch только своего мастера пришлет.
05.06.2006 в 19:48:04
вот здесь немного сказано о маркировке импортных проводов: это было давно. щас уже не помню первоисточник. но, думаю, и здесь дядюшка гугл придет на помощь
06.06.2006 в 12:58:42
2Dmitriy_840
:))) Шаман, однако... А если у человека поверхность всего на пару блинов? Не, не стоит, все-таки, давать рекоммендации, основывась лишь на своих предположениях... Оно так надежней будет. Если предположить, что вы оказались правы, и там действительно такая моща, тогда становится непонятным рекоммендация данного типа провода - это шнур, и максимальное его сечение(которое удалось найти в инете) это всего 1.5 квадрата. Т.е. это шнур, используемый преимущественно для бытовых удлинителей. Вот она какая странность...
Dmitriy_840 написал : Сервис Bosch только своего мастера пришлет.
И что здесь такого плохого? Любой нормальный человек, если чего-то не знает, то обращается к сторонней помощи... А после предварительно разговора уже решает - бум им платить или не бум. Опять же, язык человеку не просто так дан, а для разговору - никто не мешает пообщаться не с манагером в приемной, а с техническим специалистом.
2Do Home Yourself HO5BB-F
Овал, после буквы "H" - это не ноль, а буква "O"(кОрОва)
06.06.2006 в 14:41:43
dmc написал : Овал, после буквы "h" - это не ноль, а буква "o"(кОрОва)
да фиг с ней, с кАровой :)
мне бы кабель купить 4*6 или 5*6, а то сейчес подключено многожильным в ПВХ изоляции и это меня сильно напрягает
06.06.2006 в 14:46:06
ну вот опять квотирование что за настройки - ник маленькими буквами получился делают, что хотят
06.06.2006 в 17:57:56
2Do Home Yourself
А зачем тебе столько жил? У тебя что - трехфазный нагреватель? Если трехфазный, то тебе все равно такое сечение будет с огромным избытком. А если нагреватель однофазный, то не нужно столько жил - максимум 3(фаза, ноль, защита).
Фирменный кабель ты вряд ли купишь. Либо в сервисе, вместе с установкой(да и то нет гарантии, что тебе именно его поставят), либо аналог.
06.06.2006 в 18:21:21
2DMC
так в том то и дело, что в сервисе нет
звонил, спрашивал
предлагают (не помню название) многожильный в ПВХ отеч
такое сечение написано в инструкции подключение или одна фаза или две у меня три протянуто до варки, одну придется на гвоздик повесить :)
06.06.2006 в 19:29:15
2DMC Приму к сведению. ;)
08.06.2006 в 14:32:54
Встраиваемая варочная панель BOSCH PKN 645E01Характеристики модели
Цвет: нержавеющая сталь
4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 — с овальной зонами расширения
Зоны расширения управляются отдельными сенсорными клавишами
Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
Автоматика закипания
Индикаторы TopControl
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
Защитное отключение
Функция «Защита от детей»
Главный сенсорный выключатель с функцией «Стоп»
Высокопроводная стеклокерамика с рамой по периметру
Принадлежности:
1 x Скребок
Мощность подключения: 7,0 кВт
Размеры прибора (В x Ш x Г): 51 x 576 x 518 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 47 x 560 x 500 мм
EAN: 4242002305943
Это характеристики варочной панели, которую надо подключить. В СЦ Бош ответили, что вызывайте установщиков и они подключат за деньги. А про шнур ничего не отвечают.
08.06.2006 в 16:13:49
2Do Home Yourself
Понятно. У тебя провод указан универсальный - сечение с рассчетом для однофазного подключения, а количество жил, с рассчетом на двухфазное. Так что сам можешь рулить сечением и количеством жил, в зависимости от того как подключать собрался.
Ну а на счет провода... Я бы поставил ПВС или ШГВВ и не мучился, ну или тот, высокотемпературный ПРКС, если страшно.
2Зоя
Не знаю где вы, в Москве подключение стоит в районе 1100р.
