Стрекоза
22.10.2010 в 14:24:29
Каким грунтом(глубокого пронекновения) можно загрунтовать на масляную( или алкидную краску) которую не снимаешь до конца..красить плотом хочу водной..ну если что могу и алкидом... речь идет о пространстве между окон...
kman
Лыткарино
22.10.2010 в 19:03:34
"Глубокого проникновения" в сочетании с "масляной краской" - это несовместимо. В масляную краску ничего не проникает, тем более глубоко.
Можно грунтовку на растворителе, скажем ГФ-021.
Или специальную грунтовку по старой краске на водной основе, скажем Parade Reanimator G40, или ВГТ (так и называется, грунтовка по старой краске). Но я этими не пользовался.
Или грунтовку американской "школы" - если нет желания поддерживать безудержную алчность импортеров собственно американских материалов, можно купить Канадскую продукцию, продающуюся под маркой Глимс. Вам подойдет грунтовка №297.
Ну и самое простое - пространство между окон покрасить алкидной краской, прямо без грунтовки. Будет проще и скорее всего дешевле, сэкономленные деньги потратьте не более качественную краску.
glad
Житомир
23.10.2010 в 22:03:31
Грунт акриловый - "Луя универсальный грунт". Краску поверху - "Луя покрывная краска" (Luja Pintamaali). В отличие от алкидной краски, она не будет желтеть со временем (т.е. каждый год обнавлять не надо) и в ней есть противоплесневый компонент. Второе важно, т.к. между окон будет влага.
kman
Лыткарино
23.10.2010 в 23:58:17
glad написал : Грунт акриловый - "Луя универсальный грунт". Краску поверху - "Луя покрывная краска" (Luja Pintamaali). В отличие от алкидной краски, она не будет желтеть со временем (т.е. каждый год обнавлять не надо) и в ней есть противоплесневый компонент. Второе важно, т.к. между окон будет влага.
Оба этих продукта - для внутренних работ.
А между оконными рамами может быть довольно холодно, даже ниже ноля.
К тому же - хотя Луя отличная краска для высокой влажности, и на алкиде держится прекрасно, но вот если сочетается _и_ влажность, _и_ алкидная основа, то - по моему опыту - слезает.
glad
Житомир
24.10.2010 в 00:06:21
Я ради эксперимента краской Луя покрасил нижнюю часть застекленного балкона (бетон). А там и влага и температура до 0 С опускалась. Уже 2 года и не жалею.
kman
Лыткарино
24.10.2010 в 12:23:51
glad написал : нижнюю часть застекленного балкона (бетон)
Красили по голому бетону или окрашенному масляной краской?
glad
Житомир
25.10.2010 в 20:52:02
Был окрашен эмалью, боюсь что ПФ.
Профан27
Владимир
02.11.2010 в 13:01:17
Испытано на себе: грунтовка акриловая "Оптимист" с пометкой "Возможно применение по старым алкидным покрытиям". ВД краска на ней держится прочно - если по эмали типа ПФ; по масляной краске - держится плохо. Но качественно покрасить все равно трудно. Или надо много слоев наносить - у меня терпения не хватило экспериментировать до конца. Но для пространства между окон - думаю, приемлемо.
02.11.2010 в 14:13:45
Обрабатываем потолок "Маалипесу" и дальше красим чем угодно без всякой грунтовки.
Svd
02.11.2010 в 19:48:50
Юбер написал : Обрабатываем потолок "Маалипесу"
а причем здесь потолок...???
Стрекоза написал : речь идет о пространстве между окон
Да красьте хоть водой...хоть алкидом...только отшкурьте то..что снимается...
03.11.2010 в 10:35:23
Svd написал : а причем здесь потолок...???
"А какая разница" (с) Шкурить долго, геморно и пыльно.
bigartemka
05.11.2010 в 21:26:36
Здравствуйте! у меня такая же проблема. Имеется ванная комната, в которой стены покрашены краской (то ли масляной, то ли ПФ, НЦ). Решил обновить, купил краску "Dulux для кухни и ванной". И потом понял, что на старую она не ляжет( Сдирать её - не вариант. Думал о грунтовке "ВГТ по старой краске" которая, но сомневаюсь в её надёжности. Зато вот что удалось найти: Denalt Solutions 205 кто что думает по поводу этой грунтовки? Мне её очень рекомендовали... p.s. перед нанесением грунтовки планирую обработать всё Маалипесу, вот только найти его нигде не могу
kman
Лыткарино
05.11.2010 в 21:40:55
bigartemka написал : Denalt Solutions 205 кто что думает по поводу этой грунтовки? Мне её очень рекомендовали...
Выглядит нормально: "interior / exterior", так что для ванной подойдет.
И также написано "bonding" - на старую краску.
Маалипесу есть - когда был в последний раз - в Старике Хоттабыче. Также хороший выбор Тиккурилы в "То что надо", есть такая торговая сеть.
Но кстати - вы не вместо плитки собираетесь красить? То есть, будет прямое попадание воды, или только конденсат и брызги?
bigartemka
05.11.2010 в 21:43:49
kman написал : Маалипесу есть - когда был в последний раз - в Старике Хоттабыче. Также хороший выбор Тиккурилы в "То что надо", есть такая торговая сеть.
спасибо, попробую пробежаться по этим магазинам. всё равно лучше, чем по рынкам бегать без толку)
bigartemka
05.11.2010 в 22:18:47
kman написал : Но кстати - вы не вместо плитки собираетесь красить? То есть, будет прямое попадание воды, или только конденсат и брызги?
там плитка примерно до половины стены, которая за ванной, то есть над плиткой примерно 50 см на которые будет попадать вода... знаю что краска для этого вроде как не предназначена (постоянное прибывание в воде) но надеюсь выдержит.
